Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1725740
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
12.10.2011 р.
а этот шаг к чему прибавлять,к радиусу поршня?
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
12.10.2011 р. відповів для nikracer96
К диаметру поршня прибавлять,а не к радиусу...Например номинальный размер 41мм,1ремонт(+0.25мм)-41.25мм...понятно?Хотя фактически поршня могут отличаться в размерах на несколько соток:+/-сотка другая...
14.10.2011 р. відповів для KOLIAN
спасиб
19.10.2011 р. відповів для zxdx1
Короче я все перебрал, почистил заново поставил он теперь ездит но не в полный газ чуть по больше газу дакшь он глохнкт!! 02_sad  06_question
приподыми иглу в газовой заслонке, я так мучался по одному делению подымал пока не дощел до последнего после этого мопед попер, скорее всего была причина в карбе он был сам по себе глюкнутый... бенза мало по ходу твоего описания, потому и глохнет при полностью выкрученной ручке, приподыми иглу лучше должно стать...
Прост у мя карберу хана походу )
когда его заводишь п звуку слычно что свечу переливает потом его разгазуешь и он попрет потом резко газ проподает и можно ехать только тихо тихо чуть нажав газ ((
я уже не понимаю че может быть((
Нет нечего вечного...
19.10.2011 р. відповів для triolsm
ну как я и писал вариант только с сильно разболтанной иглой в газовой заслонке рой там... если забадался дык замени карб и не парься...
у мя нет лишних 2000р.
а другой какой подойдет например от дио??
Змінено: 19.10.2011 р., triolsm
как ты себе это представляешь??? это сузуки а то хонда!!! там по креплению по фланцам не подойдет, сечение жиклеров разные диффузорная заслонка другая - это просто не реально!!!
тогда сиди крути свой доводи до ума, убирай все сопли, ввиде сорванных резьб или болтающихся игл, всё должно быть чётко... попробуй купить себе ремкомплект... мож что оттуда выдерешь и поставишь на свой карб...
Была у меня пару раз такая ерунда,обычная чистка жиклеров не помогала-лечилась только полной разборкой карба и продувкой всех его каналов с компрессора.Попробуй продуть ,может какойто из каналов в карбе забит.
23.10.2011 р. відповів для zxdx1
в чем прикол у мя не че не болтаеться и все резьбы на месте)
токо обломилась какаято хрень туда подсоединяються два провода но не от электро магнтного клапана)
23.10.2011 р. відповів для triolsm
то датчик обогрева бензобака особо можешь не париться эт не страшно, а по поводу карба крути дальше пробывай настраивать как я тебе писал раньше, мне кажется там просто следует возможно поднять иглу до упора на газовой заслонке и думаю будит всё нормально... вообще конечно приборети еще ремкомплект как я выше писал посмотришь мож заменишь иглу на газовой может будит лучше ехать, пробуй...
23.10.2011 р.
а вот такая проблемка:
дал младшему брату покататься на мопеде, не знаю что он там с ним делал, но он заглох и не хотел заводится, а вот вчера нормально завелся, но ехать не хочет, как только пытается тронутся с места глохнет
23.10.2011 р. відповів для Vovannn
Похоже забился главный жиклер.У меня так было.На холостых работает нормально.А газу даеш глохнет.Вобщем нужно смотреть карб.
23.10.2011 р. відповів для VADUHA
нет, глохнет когда сцепление начинает буксовать..то есть я могу его ногами разогнать да 15 кмч и он так будет ехать.(вроде как что-то мешает ему разгонятся дальше)
Может он его перегрел или там что-то со сцеплением?
хотя все таки в карб загляну
Перегрев конечно дает значительную потерю мощности но думаю не на столько.Сцепление точно не причом.При убитом сцепление мотор набирает обороты отлично.А мопед не едет.Я всеже думаю начать с проверки топливной системы.
спасибо, буду смотреть.
ну и тогда сразу вопрос по поршневой:
можно ли расточить под 65 или 72сс?? что для этого еще надо переделывать?
Можно под 65сс.
Отъездил два с половиной сезона на 65сс,расход как был так и есть ..почти.
Если не летать  с гашеткой на всю-нормально ходит,иначе хана колену -слабоватое оно.
Расточить на 65 думаю можно.Ямаху так растачивал.Но метала осталос очень мало.Хотя конкретно сузу я бы не растачивал.Суза плохо переносит увеличения кубатуры.Начинает развалеватся коленвал и подшипники.Да и моща не особа увеличевается.Так как увеличение кубатуры требует много других переделок.Поэтому я решил один раз потратится и поставил мотор в 100 кубов.
23.10.2011 р.
ну у нее нет номеров...ставить не буду т.к. а1 нету. по этому мопед просто что бы покататься. по этому хотелось бы больше подрыва 01_smile
То есть собрался растачивать только ради большего подрыва?
23.10.2011 р. відповів для vitaxa1507
ну на сколько я понимаю можно это сделать за счет настройки вариатора, но тогда максималка станет меньше...ну все же.  а если 65 сс мощность все же вырастит...
короче я тут стантрайдинга насмотрелся 04_blush  так что думаю поняли о чем я 01_smile  может скут и не подходящий...но мне и так девать его некуда
