Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1725986
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
16.09.2011 р.
Здрасвуйте подскажите пожалуста пропала тяга причём резко раз и нету , поменял вариатор с роликами ремень проверил карб почистил ,свечу новую поставил всё равно не тянет,чистил филтр. По ровной трассе и разгон есть и тяга есть максималка 60 без проблем но по ровной , в горку максималка 25-30 км в час заранее благодарен
Бог делает женщину прекрасной, а дьявол - хорошенькой. В. Гюго. ​
16.09.2011 р.
народ памагите,кто может скиньте фото или хотябы напишите как от вакуумного насоса должны идти шланги и куда,распишите подробнее пожалуйсто если можно с фото.И ещё что делать если свечу заливает,пару раз маслону не заводится вынимаю свечу она вся в бензе прям течёт,куда лезьть и что смотреть?? И ещё у меня скутер не заводится если я воздухан не заткну тряпкой,что это может быть?? мне сказали что это обогатитель,ну он целый,ваши идеии что это может быть??Заранее СПС!Нашёл пару фоток: я так понимаю 4 шлан это на масло,значит 6 в 4 так как 6 идёт от масло ,так ведь?,5 вроде идёт из бензо бака только в какой стороне насоса втавлен?,я только не понял для чего нужен вход 1 в карбюраторе и куда там чё втыкать??
17.09.2011 р. відповів для pafnytij
5 на 2
1 на 3
6 если с маслобачка  то на 4
7 пустой
18.09.2011 р.
Ребята, а можно ли снять ремень, не снимая при этом колокол сцепления? Никак не откручивается, как только не пробовал его застопорить. Съёмника нет, возможности его сделать - тоже.
pusk
18.09.2011 р. відповів для dimaz3452
можно.сжимаешь полностью сцепление, и между картером и выжатым сцеплением  вставляешь ремень..потом прокручиваешь сцепление, и тянешь на себя ремень..
Не поверю что не можеш найти сварщика!Кусок трубы или полосы,приварить два болта и съемник готов!Либо то же самое только без сварки-два отверстия просверлить в полосе или трубке и поставить два болта М8 и закрутить гайками.сделай съемник и не мучайся.
18.09.2011 р.
pusk, пробовал, да что-то не оттянул... А поставить на место его таким же способом реально?
Да я всё равно не понимаю его устройства, как он будет его стопорить?..
Змінено: 18.09.2011 р., dimaz3452
18.09.2011 р.
Спосибо создателю форума я за полтора месица изучения этого форума смог собрать и откапиталеть свои движок вот этими кривыми пальцеми которые так не грамотно пишут
" хочу выразить сваи пожилания всем участникам " и не сердитесь на миня
" те люди которые пишут всякую ирунду " я скажу так вы когда на форум заходите предже чем писать свои тупои вапрос и ждать ответа сидя с дружком на лавочке пить пива лутши изучаите форум с 1и странице и там вы наидете все ответы на сваи вапросы 100% я же нашол
и на последам если вы умнея вини пуха то должны разобратся с этои простои техникоий  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile  01_smile
кадр
pusk
18.09.2011 р. відповів для asus88
сальняк паможышь памягять? 43_help  43_help  43_help
21.09.2011 р.
опять проблема!поменял поршень фирма see!плохо заводиться обкатку не прошел!закрываю воздухан заводиться!что может быть?
27_dash
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
21.09.2011 р. відповів для nikracer96
27_dash
Если ты в старый целиндр всунул поршень это 'ещо не значит что там есть нормальная компрессия.Нужно проверить компрессию а потом думать дальше.
21.09.2011 р. відповів для VADUHA
ок померяю отпишусь
ок померяю отпишусь
Отпишишся подумаем дальше.Но если заводится только прикрыв воздухан то одназначно беднит иле обоготитель не работает.
21.09.2011 р.
С какого мопеда подходит вилка с дисковым тормозом на сепию? только не рычажная
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
21.09.2011 р. відповів для dimaz3452
Шо не ясно?Проще не бывает!
pusk
21.09.2011 р. відповів для KOLIAN
для снятия сепиевского колокола лучше всего цепной съемник..а такой как на фото не совсем удачный даже для хонды..для дио лучше крючкообразный..
pusk
21.09.2011 р. відповів для VladimerTD
памаги с сальняком, скажу! 43_help  43_help
21.09.2011 р. відповів для pusk
Этому съемнику ровно столько-сколько у меня скутер.Сделал из подручных средств-тогда ещё в скутерах не ковырялся,но съемник придумал сразу без подсказок.Итого-этот съемник подходит практически на все двигателя что мне встречались,ним же стопорил не только колокол сцепления,но и вариатор(неподвижную щеку)на некоторых моделях,и колоколы генератора.Так что меня он устраивает.Попозже сделаю нормальный с плавающей скобой чтобы был универсальный.
да ,кто бы говорил.ето ш тот что не может сальняк  вытянуть , ну и розкажи как ты  цепным съемником будеш держать колокол на сепии?
Также как и на дЫо 30_crazy
