+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1726071
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
03.09.2011 р.
народ может ли валить сильный дым из глушака,если в глушаке много нагара,мне приятель говорит нужно разрезать и прапаливать,и тогда дыма не будет ,так ли это? 06_question
03.09.2011 р. відповів для pafnytij
Да,такое вполне может быть.Режь глушитель и чисть его,хуже в любом случае не будет.
03.09.2011 р.
расскажите как вообще лучше резать, и где,если можно то на фото плизз 02_sad
04.09.2011 р.
помогите пожалуйста!появилась такая проблема скут стоял около 1 недели (пробил колесо)заводился он отлично с тол тыка китом и без ручки газа!Щас ели заводиться если заведу,прокачусь он постоит 1 часик и опять его хрен заведёшь и нету холостых!смотрел лепесток,обогадитель крутил,карб,менял свечи,ваздухан чистил!помогите пожалуста! 27_dash  27_dash  27_dash кстати снял 3 груза по 6,5 грамм старт просто дикий и максималка 48!меня устраивает! 01_smile
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
Змінено: 04.09.2011 р., nikracer96
04.09.2011 р. відповів для nikracer96
Чевото не плотно там у тебя стоит,потому он и не заводится, попробуй рукой закрить  воздухан  и пинать,есле таким способом заводится то значит  сальник с левой стороны где вариатор соплит, соплит же?
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
04.09.2011 р. відповів для VladimerTD
его не поймешь закрываешь воздухан не нравиться открываешь тож ненравиться!может быть изза топливного фильтра? он у меня стоит между карбом и краникомБможт из него стекает в карб стекает???
pusk
а если с левой не соплит, а с правой соплит что делать? 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
хотя причем тут это холостого ведь нету!((((думаете может так сразу взять и соплить?
04.09.2011 р.
щас пошел попробывал завести с закрытым воздушаном-нефига не завадиться!и без воздухана у меня холостые хотябы есть! 27_dash
Свечу смотри-черная ,знач переливает/заливает-регулируй уровень в поплавковой.
Может запорная игла не держит+ краник немножко.
В общем-мотор стоит-бенз течет-завести нормально фиг-вам.
Змінено: 04.09.2011 р., vitaxa1507
04.09.2011 р. відповів для pusk
Ну можеш в панике бегать округ до окало мопеда ,а чего ему с правой стороны то текти? там такой нагрузки и нету
pusk
ну как это нету, там жыж гиниратор..блин, я незнаю что делать оттуда имено тичет.. 27_dash  27_dash что делать??????? 43_help  43_help  43_help
04.09.2011 р.
народ как глушак пропалить,разрезать со стороны колеса окно,а дальше что?
Поменяй там сальник.
pusk
что токое сальнник?Это токое кальцо круглое пахожаё на рулон изалеты? 21_umnik
Я потерял интерес к етой  бессмысленной беседе
pusk
пажалуста памаги! 43_help  43_help  43_help я уже незнаю шо делоть!!!!! 43_help  43_help  43_help  43_help  13_evil
pusk
плисс!!!!!! 13_evil  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
А я то думал у тебя хватит опыта с бедою справится
pusk
какова опита? 06_question  06_question пажалуста памаги!как вытощить это салняк? 43_help  43_help  14_girlevil
