+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 1726220
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
17.08.2011 р. відповів для dimaz3452
По электрике ничем не помогу...Насчет глупого вопроса:пора бы уже сделать простейший съемник чтобы стопорить колокол сцепления...Съемник по принципу ключа для болгарки,только побольше.Фото нету,рассказывать неохота,воспользуйся поиском.Как же ты раньше откручивал эту гайку?
17.08.2011 р. відповів для VladimerTD
У меня оброзовался вопрос по грузикам вариатора от Малосси,точней образовался етот вопрос от знакомого,вопшем суть такова, есле поставить ети грузики в обычный сепиевский вариатор ,быстро вариатор здохнет?
У меня такие ролики уже 10т отходили.Вариатор в порядке и ролики ещо в норме.
В электрике я тоже не силен.А щека вроде ровная.Во всяком случие на видео я кривизны не заметил.
pmlp
В общем видео записать не удалось, а точнее на видео просто не видно этого биения... а может оно и отсутствует?  21_umnik
Но у меня появилась проблема похуже: сегодня решил проверить работоспособность электростартера, подключил аккумулятор и у меня сгорел предохранитель. На заведённом же скутере провода не греются и замыкания вроде бы нет, НО сегодня я каким-то образом спалил лампочку фары и стоп-сигнала, крутя двигатель на высоких оборотах. В чём может быть дело? Неужели генератор выдаёт больше, чем нужно?
Может релерегулятор выдает больше чем надо?Я не электрик,может кто знающий что нибудь посоветует.По неподвижной щеке-при вращении должно быть видно невооруженным глазом-есть биение по наружному диаметру или нет.Если всё же есть биение-то может быть сама щека подогнута,если всё остальное(ровный вал и втулка) в норме.
Вот не знаю, до этого вся электрика работала без проблем, единственное что сделал - перепаял пережатый провод, идущий от генератора, но всё изолировал как положено. Ещё заметил такую штуку: если "покикать" даже при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании, то фара и стоп-сигнал всё равно загораются как бы от генератора. Раньше такого, по-моему, не было.
И у меня ещё один глупый вопрос: как снять ремень и поменять колодки сцепления? Гайка ни в какую не откручивается, колесо стопорил аж ломом...
вот нужный теье инструмнт  в  теме Раздача всякого мотобарахла на шару и обмен! стр 2
купи или сам сделай
17.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Откручиваю в первый раз. А такой съёмник у меня нет возможности сделать... На китайце-доноре колокол сцепления "своим методом" снял без проблем.
Что ж с электрикой такое?Завтра всё ещё раз тщательно перепроверю, может найдётся чего...
17.08.2011 р.
Сейчас поразмышлял: если лампочки сгорели, то вероятно к ним поступило напряжение свыше 12В, а такое ведь может быть только при неисправном реле-регуляторе? Или я ошибаюсь?
Заведомо рабочий РР я могу найти, но если и он сгорит... надо искать причину. 02_sad
18.08.2011 р.
Сегодня сгорели боковые габаритки, дальше ждать не стал - заглушил двигатель. Что ж такое-то? Как можно проверить работоспособность реле?
18.08.2011 р.
хай 47_mail  вопрос какая модель лучьше suzuki sepia zz или honda dio af 28
18.08.2011 р. відповів для dimaz3452
100 пудов
немного ошибаешься,такое тоже может быть если один из проводов на РР оборван ,какой точно не помню,завтра гляну отпишусь какой был оборван у меня.
Для начала поищи обрыв проводки к/от РР,особое внимание обрати на разъём с 4мя проводами подходящими к нему,они могли окислиться со временем и вполне может быть что один из них отвалился,а может сам разъём криво стоит (дернул там, или еще чего)и просто нет надежного контакта.
18.08.2011 р. відповів для vitaxa1507
100 пудов
Спасибо, проверю. Началось же у меня всё после подключения аккумулятора, тогда у меня сразу, по-моему, даже без включенного зажигания, загорелась фара и тут же потухла, так как сгорел предохранитель. Может дело связанно с проводами, идущими к аккумулятору? Или там нет связи?
И ещё мне так и не ответили: должна ли загораться лампочка фары, габаритки и т.д., если "кикать" при выключенном зажигании? Мне кажется нет... а у меня - загораются!!! 27_dash
Да,плюс подсветка приборки.
Началось же у меня всё после подключения аккумулятора, тогда у меня сразу, по-моему, даже без включенного зажигания, загорелась фара и тут же потухла, так как сгорел предохранитель. Может дело связанно с проводами...
Похоже на короткое где то,проводку однозначно нужно пересмотреть,может где то разъёмы попутаны между собой.
19.08.2011 р. відповів для dimaz3452
Вот мой РР,крайний правый провод (красный) был окислен и отвалился,сгорало все что запитано от переменки(свет,габариты,подсветка приборки).
Еще может когда ты снимал/ставил двиг,дернул проводку и вырвал один из разъема идущих от генератора.
П.С,сори за качество фотки- под рукой был только телефон.
19.08.2011 р. відповів для vitaxa1507
Огромное спасибо, за фото в частности. Красный провод у меня действительно там болтается на двух волосках, завтра поставлю к нему новую "маму" и проверю. 01_smile
Ещё вот заметил что у вас на фото контакты подключены совсем по-другому, не как у меня... я подключал по схеме от ZZ, а вот по схеме для первой Sepia провода подключаются именно так. Или может я неправильно подключил?
На ZZшку схему нашел,глянул-да действительно отличия  есть.
Если есть схемка первой Сепии-выложи пожалуйста для сравнения,ну и так мож кому пригодится  01_smile
Вот,кому  схемка на ZZ
20.08.2011 р.
Итак, "маму" красного провода поменял, толку - ноль. Сегодня сгорели лапочки левых поворотников, а что хуже - СКУТЕР СНОВА ЗАЗВЕНЕЛ!!! И звенит он как бы на холостых, очень это слышится при сбросе оборотов с высокие на низкие. Может поршневой палец? ЧЁРТ! Записал видео, послушайте - это ужасно: http://www.youtube.com/watch?v=8Be0UZznAeM
vitaxa1507, это я в книжке видел, прикрепляю фото.
20.08.2011 р. відповів для dimaz3452
Работает двигатель жоско.Но он у тебя и на том видео так работал.Для сузы это нормально хотя у меня работает гораздо мягче.Особого звона вроде нет.Ну может палец иле поршенек слегка позвякевает. Короче паниковать пока рано.
Помоему тоже нармальный звук движка,плохо когда просто торохтит и нету никакой бодрости в движке
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
20.08.2011 р. відповів для VADUHA
А из-за чего он может так жёстко работать? Может глушитель? Стоит ведь не ZZ-товский... На видео треск характерно слышен например на 26-27 секунде, когда сбрасываются обороты до холостых. Ребята говорят, что вероятно - палец... это неисправимо?
А по проблеме с напряжением новые мысли есть у кого? Кстати, подойдёт ли реле-регулятор от первой Sepia? Там он такой... квадратный. На прикреплённом мною ранее изображении помечен как "Тип 1".
20.08.2011 р. відповів для vartavoi
Может быть треск или от генератора или ,чтото просто есть в выхлопной .
Стоп,РР сам подключал??Просто по твоей фотке видно что нет самой пластмаски-"мамки",значит провода могут быть попутаны....иначе не могу понять как одно и тоже РР(твое с моим одинаковые) может подключаться с разной полярностью в одинаковых схемах наших скутов,
кстати как себя чувствует аккумулятор?
Просьба ко всем у кого Сепия ZZ
Если не трудно,посмотрите как по цветам у вас подключено реле регулятор.
