+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 1725560
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
12.08.2011 р.
Спасибо, завтра тогда соберу до конца и попробую завести. Надеюсь на успех.
Змінено: 13.08.2011 р., dimaz3452
13.08.2011 р. відповів для pusk
та там своя ттема, не попал магдино на шпильку, и будеш потом голову морочить,а че ш оно не заводится то? 08_lol
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
pusk
13.08.2011 р. відповів для VladimerTD
та там своя ттема
о, да 08_lol
может шпонку? 25_spiteful
да она походу нереально морочена, раз уж не можешь прицелиться и попасть.. 08_lol
тут вообще без комментариев 70_suicide
ну да ,ну да , 08_lol
13.08.2011 р.
кароче такая поблема, скут стоял 4 дня,сеня купил масла и поехал кататься и больше 50 не разгоняется,а 4 дня назад гонял 55, а еще пол года назад гонял 62 км/ч!как я писал раньше на скорости скут начинае сбрасывать скорость и начинает разгоняться!что это ремню хана?по ширене ремень16,5!вот картинка
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
3.94 кБ.
13.08.2011 р. відповів для nikracer96
Я же тебе говорил что когда его легко  сжать руками-он розтянут, нармально  тогда как на  картинке  выше .
13.08.2011 р.
вот еще фотки,извините за плохое качество!!!
Змінено: 13.08.2011 р., nikracer96
13.08.2011 р.
ну что такой размер брать 667x16.5 ???
Нужен ремень или 664 или 665 на 16 с чемто
мне говорили на этом форуме что б брал 667 на16.5
так а смысл, чем меше ремень и легше ролики тем больше максималка, 668 или 667 ето только 60 -65 км
нее насколько я знаю чем тяжелее грузики тем больше таксималка!
и тупее старт,но тут хотя как еще подойти к  вопросу
пробуй такой вариант как я тебе посоветовал, купи 2 ремня дешевых и пробуй ,ты должен увидить разницу
13.08.2011 р.
нет дешевый ремень это не вариант!куплю нормальный ремень 667 на 16,5 01_smile
а потом посмотрим что будет дальше 18_good
Хозяин Барин .
14.08.2011 р.
ну так да! 03_biggrin
14.08.2011 р. відповів для pusk
Друзья, у меня опять новости о моём ремонте, если кому ещё интересно, а с новостями и новые впоросы.
В общем, коленвал запрессовал в левую часть картера, потом собрал половинки и крутился он неплохо, но не идеально легко. Прессовал в точности так, как говорили: на коленвал нашёл трубку подходящей длины и диаметра и поверх накрутил гайку настолько, насколько это было вообще возможно, но характерного звука "запрессовки", к сожалению так, и не услышал. Далее поставил сальники и установил генератор... так вот, теперь, когда кручу коленвал за ротор магдино, то вращается он довольно свободно (ну, оно и понятно), просто когда я его крутил ранее (когда скутер был ещё на ходу), то крутился он практически также. Снова разбирать? Устал уже... а, вот ещё: возможно ли, что подшипники у меня как-то не до конца запрессовались и отсюда такие проблемы, потому что они, как я уже писал ранее, как бы выступают вперёд и находятся не на одном уровне с внутренней поверхностью картера, выступают буквально на полмилиметра-милиметр. М? Или может стоит уже всё дособрать и заводить?
Добовляй масло в бак.Сепии это любят.
при нормальной работе маслонасоса и стоковом диаметре цилиндра, вообще ненужно.. 25_spiteful а вот о том что перед запуском внимательно и точно избавить масляную систему от воздуха, напомнить не мешало бы.. 66_pardon
Я хочу проехать на сузе 30т без ремонта поэтому добовляю.А кто хочет проехать 10т тем не нужно.Насчот воздуха очень правельное дополнение.
14.08.2011 р.
Итак, друзья, ЗАВЁЛ! Причём завёлся он довольно-таки легко, уже с первых киков начал "схватывать", потом до меня дошло что скорее всего это просто сгорал старый бензин из карбюратора, после этого завёлся без проблем. Но ведь ничто не бывает без проблем, тут же появилась новая, причём, наверное, серьёзная...
В общем, потарахтел у меня скутер и заглох, далее я решил завести его заново, но кикстартер просто прокрутился "вхолостую", не зацепляя за собой коленвал. Снял крышку вариатора, и увидел следующее (см. фото): гайка 12 (см. м рисунок) каким-то образом открутилась, а из-за этого весь этот механизм поднялся как бы вверх и теперь я не могу снять даже стопорное кольцо, а из-за этого, собственно, и не могу подтянуть ту самую 12 гайку. Что посоветуете, как мне разобрать эту систему? Может коленвал кривой, но мне этого бы очень не хотелось... столько сил уже вложил.  12_cray
Да, когда завёл скутер запахло чем-то горелым - это нормально? Герметик что ли прогорает? Или прокладки?
14.08.2011 р. відповів для dimaz3452
По порядку-если например делаеш серьезный ремонт-будь то капиталка двигателя или замена поршневой то крайне желательно почистить и карбюратор(даже если до этого работал нормально),а так же воздушный фильтр,по крайней мере я так делаю почти всегда.Второе-отверткой или чем угодно подходящим просто выковыривай стопорное кольцо и собирай всё заново-предварительно проверив всю наборку(вариатор,неподвижную щеку и т.д.),а так же попала ли на шлицы упорная пластина(паук)вариатора.И впредь затягивай гайку на вариаторе как положено,чтобы не было таких проблем.То,что после заводки запахло горелым-в порядке вещей,не обращай внимания-это обгорает мазута или что то подобное с ребер цилиндра и глушителя.
