+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1725490
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
01.08.2011 р. відповів для dimaz3452
Если не помниш то однозначно разбирай.Не весь естествено.Покупай новые сальники.Если подшипники зажаты то он у тебя и 500 км не пробежит.Потребуется новая капиталка.
Спасибо. Тогда всё же сперва попробую снять напряжение, а если уж не получится, то буду разбирать и думать где искать новый сальник...
Думаю что нужно взять комплект сальников(один сложнее найти),снять генератор,извлечь сальник,снять напряжение с подшипников,установить новый сальник и собирать обратно.
Я правда плохо представляю как ты определиш не снимая сальники есть или нет зажатости подшипников.Ты лучше вспомни.Мне кажется ты после сборки наверняка крутил вал.Я не могу поверить что ты собрал картера и не проверил вал на вращение.
01.08.2011 р. відповів для pusk
с чего это?при работе двигатель ух как нагревается ну и не "вытекает" же  01_smile
01.08.2011 р. відповів для Eg0rKa
При работе двигателя в районе сальников картер не нагревается даже до 100градусов.
02.08.2011 р. відповів для KOLIAN
Генератор я ещё не поставил, а сальник со стороны генератора у меня есть запасной, да и вытащить его можно без особых усилий. А вот со стороны вариатора, который без повреждений не извлечь, вроде бы необязательно ведь вытаскивать для снятия напряжения? И по поводу комплектов, я итак уже 2 разных переменял: первый взял с пометкой "AD-50" и был уверен что всё там нормально, но того самого сальника размерами 25х37х6 там увы не оказалось. Пришлось идти в магазин и менять комплект на тот, что с пометкой "AD-100", хотя взял я его вообще наугад, т.к. сальник похожего размера был перевернут прямо в упаковке (привет Китаю) и только вскрыв сей комплект я увидел нужные размеры был очень рад. Второго такого шанса я думаю у меня не будет. 01_smile А подобных магазинов у нас тут немного...
Я вспомнил, в общем дело было так: я установил коленвал в одну часть картера и прокрутил его, а далее почему-то подумал что "всё хорошо" и решил как-то интуитивно не проверять вал после сборки, ну и поставил сальники... Дурак.
Так всё же что мне теперь делать? Убирать напряжение - однозначно, но нужно ли снимать сальник со стороны вариатора?
02.08.2011 р. відповів для dimaz3452
Думаю что не нужно снимать со стороны вариатора.Сними правый,сними напряжение.Думаю что даже с левым сальником ты разницу уловиш между до и после снятия напряжения.
Хорошо, спасибо! Если завтра найду трубку подходящего диаметра, то обязательно попробую.
02.08.2011 р.
люди подскажите плиз пусковой обогадитель нужно до конца закручивать или как???плиззз!надо срочно!!!!
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
02.08.2011 р. відповів для nikracer96
настраивается по обстаятельствам, если скрутишь две половинки до упора может сильно иглу опустишь и хреново будит заводится на холодную, если сильно выкрутишь может быть дофига топлива или воздуха на холодную возморжно будит заливать... так что тут надо настраивать, пробуй заводи на холодную если плохо, закрути сначало до конца  вставляй пробуй заводить, если фигово то раскручивай на пол оборота и пробуй если не получится то опять таки снимай раскручивай еще на пол оборота пока не добьешься лучшего результата... удачи....
02.08.2011 р. відповів для zxdx1
Только если настраивать летом, то зимой будет плохо заводится, нужно будет потом в холодную погоду перенастраивать.
02.08.2011 р. відповів для romanxx
А что проблемно перенастроить??? Да конечно на сепии это не сказка там карб стоит по центру под скутом и большого счатсья его снимать каждый раз тоже нет но что поделать можно тогда с запасом на четверть оборота выкрутить, хотя я по большому счёту такого не замечал когда настраивал обогатители... у моих клиентов скутеры заводились не плохо зимой и летом...  77_pleasantry
02.08.2011 р.
спасиб
02.08.2011 р.
пробывал кто нить ставить карб от друхих скутов???отпишитесь плиззз,а то микуни геморно настраивать!((((
ниразу не видел  чтобы дето было настраивать геморно  микуни,уровень и игла,ну и жиклеры, больше ничего там сложного нет
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
Ты себе на сепию смотришь??? если да то когда у меня была сепия ставил от молета прикольно валит скут, в нем там есть винт качества настравивается песня, я когда настроил сразу почувствовал разницу между сепиевским карбом и молетовским, моторчик крутит не фиг делать, динамика разгона на высшем уровне, дио 27 вставлял не фиг делать...
02.08.2011 р.
ТОлько не гнобите меня есле что ,фото малость фиговые,цвет чють темней
Моя севоднешняя робота
затра будут фото по лутше
03.08.2011 р. відповів для zxdx1
а че за "МОЛЕТ"???
03.08.2011 р. відповів для VladimerTD
крышку вариатора на все болты закручивай. 01_smile
03.08.2011 р. відповів для nikracer96
а че за "МОЛЕТ"???
Вот сузуки моллет http://www.moto.com.ua/catalog/suzuki/ двиг почти такой как и у сепии ток там есть небольшие отличие, но были на моем веку товарищи которые на молет ставили двиги от сепии и еще долго и счастливо ездили, потому что родные запчасти на этот тазик найти сложнее, но можно, я ж себе карб нашел...  03_biggrin
а че за "МОЛЕТ"???
Смотря какой Моллет-их два,у меня как раз такой как по ссылке:FA-14B.По мотору , электрике,карбу все такое же как на Сепии.Есть еще FA-14А,и моторчик с карбом там другой,и генератор и кой чего еще - вот на него действительно тяжело что то найти.
