Вітер: 1 м./с., Схід
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 933755
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
1••70717273747576••180
07.09.2009 р. відповів для Yan
у меня на всех моторах лучше всего всегда работала нжк 8 (хотя рекомендовались более холодные свечи)
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
masta забанений
07.09.2009 р. відповів для boroda
Маста когда взял себе стрит на тайфуна воздушного тоже кромсал её-не становилась она нормально-в раму упиралась.пришлось подтачивать
На самом деле пришлось воспользоваццо главными инструментами тюнера - болгаркой и сваркой.  08_lol Сейчас труба стоит четко, не сечет и не потеет даже при отсутствии пружины на колене, дырк прет в любую гору и звук просто кайфовый... 26_newrussian
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
07.09.2009 р.
а какой должен быть зазор на свече(анод-корпус)?
ggv999
Yan
09.09.2009 р. відповів для boroda
Вобщем, поставил я НЖКовскую девятку, добавил бенза, поставил чуть легче ролики... он результат озадачил 27_dash  30_crazy
описание настроек(старая труба):
8гр(старые ролики, со старыми настройками карба и старой трубой) - немного "тупил", робочие обороты 7,000-8,000, в среднем диапазоне скорости обороты опускались до 6,500(особенно под горку)
6,25гр(новые ролики, доработан воздухан, донастроен карб, старая труба) - аццкий перекрут, сумашедший крутящий момент и никакой динамики, зато в любую гору, шо один шо вдвоём, прёт как танк 05_shok  обороты 8,500-9,500 - эдакий трахтор 30_crazy
(6,25+8)/2=7,125гр(через один, старая труба) - фсё чётко 18_good  хороший старт, хорошая динамика, робочие обороты 7,800-8,900
Зы: Заметил что после 9,000об/мин, наблюдаецо падение мощности 06_question
Исходя из того, что по мануалу найлутшая отдача поршни и новой трубы 9,500об/мин, я решил что идеальной настройкой варика будет - 6,25гр, но "не так сталося, як гадалося" 06_question
описание настроек(новая труба):
(6,25+8)/2=7,125гр(через один, старые настройки, новая труба) -  06_question  лутше чем было, но шото не то 27_dash , свеча(нжк7) стала ярко-красно-рыжей 30_crazy
6,25гр(новые ролики, новая свеча НЖК9, слайдер "Малоси торсион-контрол", обогащена смесь) - Свеча приятого всетло коричневого цвета, моторчик просто "поёт" 56_yahoo , рабочие обороты 8,800-10,000, НО ОПЯТЬ ПОЛУЧАЕЦО ПЕРЕКРУТ 27_dash , нетакой как на старой трубе, но всёже 02_sad , и пропадает резвый старт(нормально "козлицо" дырч вообще отказалсо) 27_dash - но и крутящий момент аццкий(вдвоём под крутую гору 70км/ч)
Шо интересно, максималка при всех настройках практически не изменялась 06_question
Ивот стобстно возникает вопрос:
Шо делать?  Какие настройки попробывать? Куда копать? Хочецо шоб мопед был - бритва 04_blush  Попробывать купить и поставить 6,50гр или 7гр?  Ещё промелькнула идея о длинном редукторе 06_question но это дороговато, долго и хлопотно...
Какие будут советы?
09.09.2009 р. відповів для Yan
закинь ролики потяжелее (чтобы мотор работал заметно внатяг) покатайся,посмотри переходные режимы.потом понижай вес по пол грама и снова проверяй.если есть возможность - замеряй время разгона до 60кмч.и оставь такие ролики,на которых будет наименьшее время разгона 0-60 и в тоже время чтобы максималка осталась прежней.
откуда ты взял,что оптимальные обороты на твоём сетапе 9500?
торсион контроллер вытащи и пробуй без него настраивать.не тот сетап у тя, чтобы пружину размотало
А ремень может скользить?Может пружинку торка болле жётскую?
Yan
Труба
SIP TUNING LEVEL 2-3/SPORT-RACE,Rpm‘s: -9.500
Поршня
SIP TUNINGSTEP LEVEL 2/SPORT iron cast / 47 mm bore / 9.500-10.700 rpm‘s
ЗЫ:
Ок, понял, спасибо за советы 20_drinks  Буду ориентировацо на разгон, т.к. максималка при разных раскладах практически не изминяецо 06_question  Карб я так понял оставить пока в покое? 38_focus
всё что пишут на сипе - ориентир!
откуда ты знаешь, какой коленвал,карбюратор,домик,зажигание стояли на тестовом моторе Сипа,какие были настройки карбюратора?
короче пробуй,тут однозначного совета дать нельзя.и катайся в разных режимах-разгон с места,езда в потоке по городу и тд.
09.09.2009 р. відповів для GGV999
0,5 - 0,6мм
Yan
Ок. Спс 20_drinks  буду эксперементировать 21_umnik
спасибо , у меня
около 0,8-0,9 от этого свеча чёрная и мокрая -такое может быть?
ggv999
09.09.2009 р.
Перевертыш потек 12_cray  12_cray
И все из-за наших конченных дорог
13_evil
Теперь придется сальники и пыльники заказывать за 23 доллара! 27_dash
10.09.2009 р. відповів для GGV999
нет.почисть воздушный фильтр и настрой карбюратор
10.09.2009 р. відповів для bullet
не надо ничё заказывать!вилка у тебя сухая.текут они все.главное следи за чистотой перьев
10.09.2009 р. відповів для boroda
Не сухая!Если ее вытереть, и српзу пару раз надавить на нее,то она уже черная стала!
И туго ловит неровгости!
Сухая - означает без гидравлики.. 01_smile
Yan
Это потомушо, густая смазка смешалась грязью и скопилась под сальниками и в самой вилке - отсюда и тугость 21_umnik  Просто сними вилку, разбери её, вимой, вычисти, смаж густой смазкой и будет тебе счастье. Кстати очень не помешаловы после этой процедуры, одеть гофры-пыльники от рулевой рейки таврии 18_good  они хорошо подходят 07_dirol
10.09.2009 р. відповів для kravetz
Она не сухая, там что-то типо смазкиа не масла вытекает!Очень липкое!
Так что,салльники не при чем?О_О
Yan
В одном пере есть гидравлический амортизатор 07_dirol
