Вітер: 1 м./с., Схід
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 931756
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
1••33343536373839••180
14.05.2009 р. відповів для Yan
Данные не коректны 19_negative
Чё делать-то?!
Бери сантиметр и меряй, свой ремень и тот 03_biggrin
ЗЫ:
У меня 18,5 x 811
Ибо по всем каталогам получаецо именно этот, да и стоял до замены такойже
ЗЗЫ:
Кстати вот цитаты с тойже ремзоны:
Piaggio NRG DD 18,5 x 811
"ДД" это водянка 21_umnik
по роликам
MC2  50cc 19x15.5 6.6
Я понял- опять я в заднице остаюсь ничего непонявший))))) 03_biggrin  брать, не брать, ремень, что продаюД??!
Yan
14.05.2009 р. відповів для SergioStreet
Какой размер? и скока денег? он новый?
В Эдвенчере есть(должны быть) в наличии, оригинальные ремни Пиажио 18,5 x 811 шото около 200грн
14.05.2009 р.
Добрый день всем, расскажит пожалуйста подробна что в априлии может сломатся после 26 000 что надо за ранее поменять и тд, заранее большое спасибо
Yan
14.05.2009 р. відповів для KostyaMOTOKS
Какая Априлия? С каким двигателем?
Извиняюсь что сразу не сказала какая, Априлия ареа51, 50 кубовая
Yan
Мопед хороший, двигтатель - один из лутших минарели горизонталка водяная, особых проблем нету 18_good
Что посмотреть на таком пробеге?
- Фильтр воздушный (помыть, пропитать)
- Посмотреть состояние ремня(Померять износ, по необходимости заменить)
- Проверить состояния роликов(по необходимости заменить)
- Посмотреть тормозные колодки(по необходимости заменить)
- померяй компресию(если заводится и едит хорошо - это делать не обязательно)
- можеш заменить антифриз
- посмотри свечу(по необходимости заменить)
Вот вроде и всё 20_drinks
Спасибо большое очень выручил))))) а ЦПГ смотреть или лучше поменять чтоб потом мозги не парить ?
Yan
Если компресия меньше 5-6 то есть смысл менять
Спасибо ещё раз, 20_drinks
16.05.2009 р. відповів для KostyaMOTOKS
ТОвварисчи а подскажите ка - чем заменить поролон в воздухане пыжа моего? У  меня и родного то небыло - закинул вчера 10 мм, пощипал его местами - стал ехать хуже сабака!
Yan
16.05.2009 р. відповів для egotarus
Тут надо эксперементировать 06_question  я кактко на дио самодельный тулил, так окончательный вариант получился такой - 3мм плотный поролон, а сверху 10мм  "крупного"
16.05.2009 р. відповів для Yan
Да уж 03_biggrin  гемор ещё тот!
Вопрос не по теме, но все же:
Эверленд это магазин как я понимаю? а где находиться?
сорри за флуд
18.05.2009 р.
Привет всем!
Блин! Моя каняка жрет всё также непомерно много....Что можно поковырять? Карб выкрутил уже почти на минимум, подачу воздуха увеличил как мог,иглу  в карбе опустил на последнее деление, а он падлюко всё равно - как не в себя ковтает тот бенз ! Что ещё можно проверить? мож лепестковый?
19.05.2009 р. відповів для egotarus
Привет всем!
Сколько конкретно жрет? мой где-то 4-4.5л при максимальных скоростях
19.05.2009 р.
Вчера на мото заводе решил поексперементировать взяв вместо своих згоревших 15Ваттных лампочек, две по 25.
параша полная, еле светило, вчера помучался вечерок, сегодня вернул всё в зад))) наслаждаюсь 15 ваттными, кторорые куд по-ярче светят нежели 25-ки))) Чё это, генер не тянет что-ли, Ыыы? 30_crazy
Yan
19.05.2009 р. відповів для SergioStreet
А я поставил одну 15Вт галогенку и 25Вт обычную - светит зачётно (правда ещё задний габарит заменил на диодный 03_biggrin )
Жрал от 7,5 до 9-ти литров на сотню. После вчерашнего ковыряния в карбе расход 6,3 литра.Но и это дофигища.Я согласен на 4 литра - (поршня 72сс и на обкатке...)но не больше. Завтра посмотрю нагар на свече, после изменения настроек карба - раньше был в пределах нормы.
Yan
20.05.2009 р. відповів для killabee
Конкретно на моем сейчас: котел сток запиленный, 17.5 карб и с6 про реплика. Китайцев 150сс объезжает, медленно, но объезжает. Максималку еще не замерял, но по спидаку 120км/ч. Да, низов вообще нет, старт где-то с 7500об/мин.
Токашо с горки разогнал 120км/ч по спидометру, по ровному 105км/ч так у меня малоси 70сс и мультивар, как у тебя 50сс со стоковой трансмисией едет 120км/ч ума не приложу 05_shok
Змінено: 20.05.2009 р., Yan
23.05.2009 р.
хочу купить вариатор тюненый на свой Тайфун. Есть предложение б/у (новый дорого) Malossi Multivar от Yamaha Aerox. Подскажите пожалуйста, кто знает, подойдет ли он мне?  06_question
