+22 °С
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 931355
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
27.12.2010 р.
Всем привет!У меня сейчас gilera typhoon 50,мопедка супер но проехав 1км начинает глохнуть и рычать,потом постоит минутку,заводитса с добавлением газа поработает на холостом и дальше нормально едет,если ездить на скорости до 40км.ч. ездит без проблем,правда когда поездиш минут 15 начинает на старте тупить,даеш полную ручку газа секунду тупит а дальше подрывает,я не знаю что делать,может посоветуете чтото.
И есть вариант поменять его на зареганый piaggio zip 4T,пробег 9 тис,воздушка,мах на мах!Он тупой на розгон,хозяин говорит что 60максимум(задушки),росход 1.5л.
Мне тайфун ну очень нравитса,но вкладывать деньги не понятно в чом причина,тоже не хочетса!
ЧТо посоветуете делать???
27.12.2010 р. відповів для Unl1M1Ted
Сальники коленвала посмотри
27.12.2010 р.
та уже нашол причину:снял цилиндр,а там поршень поцарапан жостко,цилиндр чучуть,вот и греетса!В этом может быть причина??
Скут взял недавно,стоял поршень СМР с пробегом 500км!
Что посоветуете делать росточить цилиндр и купить поршень метеор или заказать по каталогу недорогую ЦПГ типа RMS(в районе 60евро)
28.12.2010 р.
Пробував заводити сьогодні свого коня
Іскра є,всі лампочки горять і бібікає.Залив бензу з маслом(насос не підєднував!!!)А він зараза не заводиться.Якщо швидко кіком маслати то навіть несхвачує а якщо трошки порухати кік і як тільки стає чути що втягує повітря то якщо тоді швидко вдавити кік тоді 1-2 цикли пукне і все і дальше нехоче.Пробував дрелькою заводити на великих обертах то теж нехоче02_sad
п.с.Невпевнений щоправельно підключаю шлангочки ,який куда мав би йти 06_question
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
28.12.2010 р. відповів для qingqi
Жовтий штутцер - це подача бензину, а сірий - масло. Якщо насос не підєднував, то треба закрити штутцер масла, щоб повітря не сосало.
28.12.2010 р. відповів для NamelessRider
масло заглушив.А вакуум шланг куда має йти?Бензу так і приєднував ,єдине що задував туда бенз ротом через вакум шланг ,а куда його чепляти незнаю
29.12.2010 р. відповів для qingqi
вакуум шланг йде до бензонасосу))) 20_drinks
29.12.2010 р. відповів для urbanracer
Так-так,помаленько 34_wacko2 я уже запутався...
З баку торчить типу краник(бенз і вакуум.)Один йде в жовтий штуцер а другий куда???
29.12.2010 р.
короче він мабуть має йти в інший жовтий штуцер що на коллекторі
ВРОДІ ТАК)) 30_crazy
Да,Мего-Схема получилася 30_crazy
Так от цікаво чого не схватує?1-2 такта і все,нехоче більше 06_question
карб настроений???свічка норм?? 30_crazy
угу...
в мене бензонасос стоїть сразу біля виходу шлангочки з баку...ця шлангочка підеднана до бензонасосу а інша шланга з карба йде також до бензонасосу...(в мене впускний патрубок резиновий тому штуцер на шлангу що передае  вакуум розташований на карбі)і все працює...може в тебе сам насос накрився??ротом пробував в ту шлангу ривками під тиском дмухати?? 03_biggrin  30_crazy
в мене зразу в бак запханий вакуумний краник і зразу шлангочки йшли на карб.Так от,я і тянув повітря з одного щоб бенз в карб залити але ненаю куда той вакуум кріпити,бо окремо насоса в мене небуло.Думаю що так і має бути в коллектор.Ну а якщо б в мене був він також резиновий то на карбі куда тріпиться той вакуум? 35_hang
в тебе конструкція карба не така як в мене...тому тобі треба зєднати так як я показав на рисунку))) 30_crazy
ти показав що вакуум тре в вакуумний насос а в мене його нема 30_crazy  30_crazy похибочка на схемі получається
29.12.2010 р.
?? 03_biggrin
це для того шоб в поплавковій камері не створювався вакуум..розбери карб і побачиш шо цей штуцер напряму зєднаний з поплавковою камерою...і якшо карб повернути вправо то з того штуцера потече бенз з поплавкової камери...ФИРШТЕЙН?? 17_wink  30_crazy
почекай....я шяс збігаю в підвал,сфотаю і тобі покажу шо і як.... 03_biggrin  30_crazy
