+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 931214
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
03.06.2011 р. відповів для bullet
http://www.moto.com.ua/journal/id-573/ не не вытянеш. Испытано на себе
05.06.2011 р. відповів для boroda
нужен совет...какая труба(не сакс) будет хорошо тянуть на низах и максималка шоб была более..меннее....???
и ешо ..што лутше ставить на хайпер
или
????почему?(извините за любопытство)
Yan
05.06.2011 р. відповів для urbanracer
Та шо сверху, у меня довольно таки хорошо работала 18_good
верхняя отличная. хорошо работает даже с серьёзными горшками. про нижнюю ничего не знаю
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
06.06.2011 р. відповів для boroda
хм..очень интиресно...с серйозными горшками ето даже с такими как стритрейс70сс?? 25_spiteful
Змінено: 06.06.2011 р., urbanracer
06.06.2011 р. відповів для urbanracer
стритрейс это несерьёзный горшок.
короче, с чугуном ехать будет хорошо
29.06.2011 р. відповів для boroda
Такой вопрос,  когда ручку газа полностью накручиваешь и скорость около сотки -двиг немного захлёбываться начинает... может  это быть из-за того что влажность большая и смесь богатит?
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
29.06.2011 р.
Ребят,подскажыте пожалуста где можно найти замок зажыгания,и тормозной трос! на Piaggio nrg mc2! 20_drinks
МОТОБРАТЬЯ, НЕ ОТДАВАЙТЕ СВОИ ЖИЗНИ ЗА СТРЕЛКУ НА СПИДОМЕТРЕ!!
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AP7770OP.png ДАЙТЕ +1 (если не жалко)
29.06.2011 р. відповів для ubel
всё может быть, но скорее беднит. подними иглу на одно деление
29.06.2011 р.
Ну хоть вопщем подскажыте где есть запчасти на Piaggio в Киеве? 01_smile
шяс поставил себе верхнюю.....на днях скут нахлебался песка..компресия упала-снял глушак-через отверствие посмотрел-а у меня на поршне ОДНО кольцо 05_shok  27_dash  27_dash второе..первого нету..в глушаке тоже чисто...видимо купил скут с одним кольцом 27_dash ..но заводлися он с пол тичка...шяс со стартера не заводитсо..а киком если хорошо маслануть-заводицо едет-но ручка газа почти постоянно до упора.. 27_dash ...трубой доволен на все 100..теперь вот буду точить цпг под 2й ремонтный поршень МЕТЕОр.....и на будушее хотел спросить-с серйезными горшками труба работает-ето значит што с алюминькой однокольцовой типа Stage6 SPORT PRO 70cc будет нормас работать 25_spiteful ??или Cylinder Motoforce Racing 70cc ?? 25_spiteful
29.06.2011 р. відповів для urbanracer
будет нормас работать. динамика будет в норме
29.06.2011 р.
Всем здравствуйте!
Есть ли здесь владельцы техники с моторами пиаджио лидер 125сс-150сс?
имеются некоторые вопросы....
29.06.2011 р.
Подскажите с проблемой, мопед Aprilia SR50 minarelli 99 г.в.
Если мопед простоит более 12 часов, после нажатия кнопки он дернется на 1 сек и заглохнет, потом его можно завести только если наклонить вправо и дергать или крутить минуты 2 . Но если его завести утром и потом часов в 19, то заводится моментально без проблем. В общем если простой меньше 12 часов, то все гуд, но если больше плохо заводится, в чем может быть проблема. фильтр промывал, карбюратор тоже.
Yan
29.06.2011 р. відповів для Lirnyk
Бенз нигде не подтекает?
Мапед где стоит?
Карб точно хорошо почистил?
Фильтр маслом пропитал?
Попробуй вкрутить другую свечу.
Проверь обогатитель.
Проверь вакуумник.
Проверь уровень в поплавковой камере.
Зделай смесь чуть богаче(винтом или иглу подними на деление)
Змінено: 29.06.2011 р., Yan
29.06.2011 р. відповів для Yan
Бенз не подтекает.
Стоит в гараже, там сухо.
Почистил, а на сколько хорошо не знаю
Фильтр пропитал.
Свечу попробую
Обогатитель ручной, что там проверять
Что может быть с вакуумником? я на него тож думал
Что может быть с уровнем в поплавковой камере, и почему он может меняться за 12 часов и более?
И почему это проявляется только после такого длительного простоя?
Змінено: 29.06.2011 р., Lirnyk
1.сдох акум
2. обогатитель смотрел?чот мне кажецо шо у тебя канал обогащения постоянно перекрыт
1. аккум норм, на кику такая же проблема
2. на счет обогатителя не знаю, нужно будет проверить.
Но почему это происходит только после такого длительного времени, если например ездить на мопеде вечером и потом с утра завести даже без обогатителя то он заводится с полтыка, а если завести днем или следующим вечером то начинаются проблемы
почему так происходит -надо поискать 03_biggrin
свечу менял? 30_crazy
Свечу попробую поменять, кстати какую лучше?
