+3 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 921556
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
26.08.2010 р. відповів для Yan
Спасибо..а то поставли нулячий стрит-рейс..так он и на холостых греетсо..и больше 2-3 км проехать невозможно..датчик вверх ползет 27_dash
Воздуха в системе нет...правда подозрительно, что с под крышки расширительного бачка брыщет тоссол..хотя уровень в норме(между меткой максимум и минимум)
Скорее всего гдето всётаки воздух, "пожмакай" патрубки. Я много раз менял ОЖ, так всегда всё было чётко, а последний раз (кстати тож после снятия ЦПГ) стала гдето булька и писец 27_dash  минут сорок мудохался, а потом "БУЛЬК" и фсё ок 18_good
Да я в прошлый раз литра 4 прогнал 24_bomb
Шланги тоже жмакал..
если нажать на шланг..то в бачке "бульк видно"
Yan
26.08.2010 р. відповів для urbanracer
а чьо у меня за класс трубы??ресинг??ето так шоб знал..(про100 в каталогах етых труб уже нет..)
Точно незнаю, звездеть не хочу 03_biggrin  пошарься в нете 66_pardon
стрит рейс 70сс?? 30_crazy
Да  18_good
Змінено: 26.08.2010 р., Yan
Yan
26.08.2010 р. відповів для bullet
А патрубки и радиатор сразу греюцо?
Термостат стоит? Если да то выкинь его, от него толку никакого, а проблемы иногда возникают 31_bigboss
термостата нет!
Горячее все..все шланги..к радиатору не возможно притронутсо 30_crazy
Крышка, где генератор, тоже горячая...
Помпа качает
Yan
термостата нет!
Помпа качает
Мож прокладка под головой пропускает? Попробуй, мож на герметик голову посадить...
А едит как? Холостые? Свеча?
Да все сухо...заводится  с первого раза...холостые в норме..едет..как не настроенный полтос))
Старт хиловат...но лошади под попой чувствуются 01_smile
Холостые в норме..свеча br9es черный нагар...
жиклер в карбе 88 стоит!
Да  18_good
кароче нарыл такую инфу:цитата:
значит тахометр врет
труба включается на 8500, плотно держит до 10000, дальше скисает (по тахометру)
bulkin 30.11.2009 19:21
Значит она типа трубы Malossi MHR Replica.
http://sa-shop.ru/images/news/Malossi_MHR_Replica.jpg
Или даже Tecnigas Next R
с реплики как раз был содран реверс!
формы очень схожи.
я так понял у меня труба похожа по характеристикам на Malossi MHR Replica...а она какого класа??
значит ей стрит рейс 70сс подойдет?? 30_crazy
кстати у меня голова(двигла) на герметик посажена.. 30_crazy
30_crazy У меня нет...он там и не нужен!Хотя если сечет-то ставят герметик..
Yan
Я думаю что да, и будет "Огонь" 18_good  Когда надумаеш покупать шото конкретное - проконсультируйя с Бородой(Boroda), это мего гуру, и нюансы в плане совместимости он знает очень хорошо 21_umnik
а карба 17,5хватит шоб норм раскрутить 70сс?? 30_crazy
Yan
Да все сухо...
Оно то может быть и сухо, а вот раскалённые газы под высоким давлением могут прорывацо через "первую" прокладку из камеры сгорания в "рубашку" (в ОЖ), характерными признаками такой лажи являюцо "побулькивание" анитифриза, поднятия его уровня/давления (иногда даж патрубки рвёт)  и повышение температуры. Так шо исключать такую траблу с твоими "симптомами" наверно нестоит...
А ЦПГ новая? Масло какое? В бенз добавляеш?
Yan
Вполне 18_good
Учту...спасибо!
Так я ж гооврю, что гонит с бачка!Завтра гляну какой там уровень!
Да..новая...масло мотюль 710...лью сразу в бак по 30 грамм на литру!Маслонасос отключил!
ьоко шо обрыл весь сип -нету там стрит рейс?! 30_crazy есть малосси и мхр.. 30_crazy
на сипе stage 6 почти не продают!Видел токо сцепу!
Юзай скутер-атак!Там много ихнего добра!)
27.08.2010 р. відповів для bullet
а на нашых двигателях палец 12мм??я тут вижу 127 евро...вот
надо будет зарегить корч а там зимой 2 степухи отложить на ету цпг 03_biggrin ив есной уже моно будет заказывать.. 25_spiteful
но я думаю ешо нужно будет купить хорошие подшипи колена,жыклер побольше..скажем так 80й и ..кстати шяс на 50сс ролы стоят 7.2грама на малосивском варе..а еслы поставить 9.3гр??-чел шо продавал корч говорил шо поставить потяжелее ролы-менше хавать будет.. 30_crazy знаю на Хондах тоже такое мнение ходило..вроде правда. 30_crazy
но динамика упадет..зато возростет максималка..а то шяс с горки запросто 95 розганяю..на 7.2гр,,, думаю на ролах 9.3гр по ровной 90 будет идти..накрайняк еслы тяжолие будут то поставлю 3 по 7.2 и 3 по 9.3гр 30_crazy
чьо скажете?? 06_question
Змінено: 27.08.2010 р., urbanracer
27.08.2010 р. відповів для urbanracer
ставь по 12 грамм ролы. будет переть 120 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
www.jazzoom.com
27.08.2010 р. відповів для trubik
я серйозно..9.3 грама будет норм для 50сс или замного??ну 7.2 явно маловато.. 30_crazy
пробуй) но максималки таким путем не добиваются. ролы ролами, но ведь у тебя еще есть две характеристики мотора, который может просто не хватить крутить такую тяжесть. и тем более вариатор работает только в определенном диапазоне , дальше все идет за счет оборотов двигателя. а они же у тебя никак не поднимуцо)
www.jazzoom.com
