+15 °С
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 932824
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
22.06.2010 р.
подскажите плыз на этих априлах моторы одинаковые?
по первой ссылке от 05г.в
http://www.sip-scootershop.com/DE/scooterbase/details.aspx?scooterID=078f88d6-5c6b-4153-8f70-255e70bb488c
http://www.sip-scootershop.com/DE/scooterbase/details.aspx?scooterID=beeab7ec-af71-4c5b-a0db-68bc5e31cab6
на 1 фото вот такой
https://www.leovinceusa.com/images/large/aprilia_sr50sportpro_4028.jpg
Змінено: 22.06.2010 р., Rom4ik
22.06.2010 р. відповів для Rom4ik
на СР рейсинг минарелли вода, на других пиаджио
www.jazzoom.com
22.06.2010 р. відповів для SergioStreet
подскажите пож, какую вату в глушителе менять, в смысле не куда сунуть, а какую именно (название, тип или че там еще), и где взять? глушитель лео винсе
mak-minenkov
22.06.2010 р.
Парни, сезон в самом разгаре, не хочется стоять в гараже! Gilera Runner FX 125 DD. Собственно нужен совет по делу! Начала периодически загораться лампочка зарядки ( на панели нарисовано на ней аккумулятор)! И всегда по разному, то загориться то погаснет! Завожу скутер, лампочка масла и лампочка зарядки гаcнут, через пару секунд зампочка зарядки загорается и горит, даю газку гаснет... бросаю газ... опять загорается.... даю газку ....гаснет! Но так не всегда, быват что как обычно погасла и все! А бывает что едешь и в дороге загорелась и горит, потом смотришь а она погасла! Что может быть? И может быть это из за замка зажигания, а то он у меня в последнее время как то плохо работает, тоесть сложно ключь вставить...постоянно открывается крышка бака! сложно поворачивается ( сам легко поворачивается, не туго, но нужно немного на ключь налдавливать, чтоб повернуть) но мне кажется это механическая полока замка никак не влияет на электрическую! Может где что открутилось? Очень боюсь за генератор! В работе двигателя и других систем это никак не влияет!
Кто даст совет? 43_help
22.06.2010 р. відповів для mak-minenkov
не переживай, это не гениратор! где-то на проводах идущих от гениратора, замыкает провод, или смотри контакты на реле заряда
mak-minenkov
В смысле замыкает?
В смысле замыкает?
у меня на пиаджике была трабла. Пропал заряд. Повтыкав везде, ничего небыло обнаружено, прозвонили провода идущие от гениратора на реле заряда, и один из них не прозванивался. Размотав и сняв изолирующий кожух, мы обнаружили , что на одном из участков провода (их там по-моему три) они вместе были сжаты пластиковым хомутиком, и на том месте они сильно нагревась закоротили между собой. Вот и ся была проблема... Перепаяли новые провода, и забыли о проблеме 18_good
mak-minenkov
22.06.2010 р.
блин это весь скутер надо разбирать блин!
mak-minenkov
а начинать то с чего? Снять крушку генератора и протянуть болтики?
Yan
Для начала замеряй тестером сопротивление обмоток генератора, там должны быть определёные значения.
mak-minenkov
22.06.2010 р. відповів для Yan
Замеряю отпишусь
22.06.2010 р. відповів для jonni137
Обычная минеральная вата..продается в строительных магазинах 01_smile
22.06.2010 р. відповів для bullet
спасибо. сегодня снял блочек глушителя на саксе, т.к. гудит как вертолет (лео винсе тт), порекомендовали заменить вату. Ну вот и  захотел взглянуть что с ватой. и прикол, отверстие через этот глушитль сквозное, заполнение тока по бокам каким-то типа фильтром на бумажный воздушный от автомобиля похоже. отвертие само по диаметру равно диаметру трубы, кторая от резонатора подходит. посидел, подумал, прикинул, взял губку из металлической стружки для чистки посуды и засунул в это отверстие, не плотно забил дырку, без фанатизма, продувается ртом нормально. установил назад и покатался. звук уменьшился, на остальное вроде не повлияло, но катался немного, поздно уже было. дальше посмотрим на нагрев и тягу.
24.06.2010 р.
товарищи!! подскажите в чем трабл. разобрал карб, почистил, собрал. бенз не поступает к свече в камеру. в карбе, в отстойнике есть... 43_help
Это не руль слишком широкий - это тут деревья слишком узко понаросли!!!....
24.06.2010 р. відповів для Crazy
До прочистки все было нормально?
Если сделать прамой впрыск в цилиндр заводится?
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Yan
24.06.2010 р. відповів для jonni137
Так и должно быть 31_bigboss  такшо выкинь ту проволку 30_crazy
24.06.2010 р.
кстати что-то не обращал внимание на форум италоводом!! я ведь одним из них явзяюсь..за последнее время безумно влюбился в свою Леру Тяпунову (гиЛера Тайфун) поставил недавно поршневую полини 2 чугунку,думал сперва ст6 никасиль ставить шо бы перло! но рещил что ресурс важнее!!! трубу думаю в начале следущего есяца тоже поставлю! планирую лео зх или ясуни З !вариатор идеальный(хромированый [мат]) кста хотел спросить у всех вариаторы хромированые ?????  05_shok  05_shok  05_shok
стоят новые ролики и ремень! на выходных буду отстраевать сцепуху... 20_drinks
все что буду делать с тяпуном буду отписывать тут!!! сейчас кстати немного занялся стайлингом...обклеил некоторые елементы плстика пленкой под карбон,тюнингованые зеркала,пару-тройка наклеек полини,лео винче наклеил  04_blush ! вообщем скорости не прибавило - зато больше глазу нравится!!! так же на днях наклею ссветоотражающие посолы салатового цвета на диски колесные!
з.ы. кстати ПРОДАМ МАСЛОНАСОС (полностью весь в сборе со всеми железячкамиболтикамиремешком пробег 5тис. на нем)
предлагайте цену в лычку!!!
з.ы.ы. СРОЧНО куплю ручку газа !!!!!!  20_drinks  20_drinks
25.06.2010 р. відповів для ROBIK3
кстати что-то не обращал внимание на форум италоводом!! я ведь одним из них явзяюсь..за последнее время безумно влюбился в свою Леру Тяпунову (гиЛера Тайфун) поставил недавно поршневую полини 2 чугунку,думал сперва ст6 никасиль ставить шо бы перло! но рещил что ресурс важнее!!! трубу думаю в начале следущего есяца тоже поставлю! планирую лео зх или ясуни З !вариатор идеальный(хромированый  ****** ) кста хотел спросить у всех вариаторы хромированые ?????  05_shok  05_shok  05_shok
а вот фото Леры 30_crazy
Зачетный тайфунчик у тебя, мне покраска нравится!!! 18_good
А куда дел стоковую ЦПГ?
Змінено: 25.06.2010 р., SergioStreet
25.06.2010 р. відповів для saninbox
стоковая поршневая с компресией 9.5 лежит в гараже ))))  20_drinks
