Вітер: 1 м./с., Схід
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 932976
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
25.05.2010 р. відповів для syhov
Прошу совета. NRG MC2  по состоянию почти новый, но предыдущий владелец умудрился покататься без масла в редукторе. Шестерни в редукторе мне заменили, но остался очень неприятный и весьма раздражающий гул при езде. Пока набираешь скорость или едешь просто равномерно звук нормальны, но стоит сбросить скорость (снять нагрузку с редуктора) и он начинает выть. Говорят дело в подшипнике стоящем со стороны картера, мол его почти невозможно заменить. Подскажите что в данном случае можно сделать или забить на все и ездить в ожидании того " что хороший звук сам наружу вылезет".    21_umnik
Потшипник тот точно не причем. он либо работает, либо рассыпается в хлам. Он там роликовый, или как еще говорят "Игольчатый"
тамдаже при самых неприяных раскладах изначально убивается вал, а потом тот потшипник. У меня так было 2 раза на мс2. Гудят скорее шестерни редуктора из-за износа. мой совет- ездь спокойно, по возможности поменяй шестерни. кстати у меня по-моему есть шестерня вторичного вала редуктора. где-то валяется (новая 2000км пробег)
25.05.2010 р. відповів для SergioStreet
Спасибо, немного успокоил. За предложение шестерни благодарю, но как мне ее в Беларусь то доставить и как мне с тобой расчитаться?
У меня тоже этот гул есть. Начинается после 60 км/ч. Попробуй залей  ХАДО трансмисионное масло с ревитализантом. У меня тоже как бы особого доверия к ХАДО нет,но залил ,звук конечно не пропал но порядком стал меньше.
Ну мало ли. А вдруг кто-то проездом бывает, я просто так отдам.
66_pardon   04_blush  03_biggrin
26.05.2010 р. відповів для Svolota35
У меня на скорости редуктора вообще не слышно, хоть 30 км/ч хоть 80, но стоит только сбавить обороты и этот долбаный звук портит все удовольствие от поездки на классном аппарате.
30.05.2010 р.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста у меня Ranner 180cc 2Tact и вилочка перевёртыш стоит и она потекла вот хочу разобрать и поменять сальнички и масло, вот с тоит вопрос какое масло туда надо какое посоветуете залить чтоб было хорошо ездить для наших дорогах,,,, Спасибо 07_dirol
дырчики
30.05.2010 р.
01_smile  01_smile  01_smile
дырчики
31.05.2010 р.
Добрый утро, подскажите пожалуйста у меня Ranner 180cc 2Tact и вилочка перевёртыш стоит и она потекла вот хочу разобрать и поменять сальнички и масло, вот с тоит вопрос какое масло туда надо какое посоветуете залить чтоб было хорошо ездить для наших дорогах,,,, Спасибо
дырчики
Yan
31.05.2010 р. відповів для Bizon4IK
Масло туда заливать ненадо, это "сухая" вилка, там надо густой смазкой смазывать. А шо, кроме того шо потекла, беспокоит? Дубовая стала?
Yan
31.05.2010 р. відповів для syhov
Хорошо промой, залей хорошее трансмиссионное масло и вдави туда треть тюбика "коробочного" Хадо 07_dirol и катайся пока не станет  03_biggrin
ЗЫ:
желательно с высоких бровок вдвоём не прыгать
Змінено: 31.05.2010 р., Yan
31.05.2010 р. відповів для Yan
Я проделал эту процедуру с "Хадо" километров 300 назад, но звук не поменялся ничуть.
Yan
Так он особо и недолжен был поменяцо 03_biggrin  эта процедура просто продлит ему жизнь 38_focus
01.06.2010 р. відповів для Yan
как же она сухая если она у меня потекла и видно что с вилки течёт масло,,,, а стало дубовая одним словом не яка
дырчики
Yan
01.06.2010 р. відповів для Bizon4IK
Если течёт жидкое масло значит потёк владыш(в одном из перьев есть амортизатор), короче в любом случае её надо разбирать, процедура не сложная но хлопотная 39_heat  Дубовая она стала иза того что под пыльники набилась грязь.
01.06.2010 р. відповів для fe0n
скажи што за двиг стоит на етой Gilera??
17_wink
01.06.2010 р. відповів для urbanracer
Hiper-1
Водянка, задний барабанный тормоз!
Змінено: 01.06.2010 р., bullet
01.06.2010 р. відповів для bullet
ааа. а еслы помпа накроеться то нужно колоть двиг?????? 02_sad
наверное двиг минарелли надежнее???????
у тебя такой же ранер???
А почему она собственно должна накрываться?  25_spiteful 84_acute
Я еще не видел людей, которые страдали из-за этой помпы! 01_smile
Не знаю, у каждого двигателя есть свои +/-
На мину легче запчасти найти,чем на хайпера!
У меня немножко другой..
Двигатель hi-per 2 уже с дисковым тормозом!
Спасибо, так какое масло туда надо залить
дырчики
ааа...ну тогда тот раннер што на аве отпадает... 02_sad
а впринципе такой красавец... 04_blush
ладно тогда расмотревать и изучать буду СРку 2ого поколения с двиглом минарелли,водянкой и задним дысковым тормозом.. 16_roll
или РОКС-но опять таки его в стоке трудно найти... 04_blush
Змінено: 01.06.2010 р., urbanracer
