+5 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 933504
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
18.12.2009 р. відповів для trubik
Интересно а  DR чья продукция , Европа,Китай
ggv999
18.12.2009 р. відповів для GGV999
на коробке малосси или в инструкции к ней пишут обороты? через пару дней посмотрю))))
DR это контора, которая плотненько связана с Minarelli мануфекчер.
www.jazzoom.com
обороты написаны на сипе , если не ошибаюсь . вот думаю теперь что выбрать- ДР 70  будет по мощьности уступать МАЛОССИ 50 ,жаль нет мнения владельцев. и какая из них : ДР70, ТОП ПЕРФОМЕНС 50, МАЛОССИ 50 будет шустрей и тяговитей при езде в двоём на стоковой комплектации?
ggv999
у топа 9.1 л/с при 7877 об/мин
Змінено: 18.12.2009 р., bullet
на стоковой комплектации все они будут одинаково крутить))
www.jazzoom.com
http://motoparts.do.am/publ/17-1-0-31
Тут еще пишут про данные классы поршневых, только они 70сс...
18.12.2009 р. відповів для bullet
МАЛОССИ будет тогда повеселее 9.5 не меньше!?
ggv999
Если сравнивать 70сс с настроеной трансмиссией и выхлопом, то примерно одинаково!
Так же, как и 50 сс на стоке!у них можности и обороты будут примерно одинаковы!
ТОП надежнее и ресурса больше, плюс эта поршневая хорошо работает на "низах", тоесть будет очень мощный подрыв и тяга 17_wink
если так,тогда рацинальней брать ДР 70, на неё на скутер -центре поршня ремонтные есть ,и есть возможность для дальнейшего тюна;труба,карб:и цена приемлимая?
ggv999
решать тебе. у меня была такая поршневая. 01_smile
www.jazzoom.com
т.е ты хочеш сказать что ДР70 будет такой же по мощности с ТОПом 50 только когда на неё поставить резонансную трубу , карб 17,5 и т.д.В противном случае такой мощьности не добиться?
ggv999
напиши как работала, сколько прошла, стояла в стоке?
ggv999
нет стояла не в стоке. прошла около 3000, а потом я решил, что хочу ст6 спорт) потом она еще тыщи две отходила у знакомого.Потом он забыл залить масла и поймал клина жесткого. После этого она отходила еще двушечку приблизительно и он решил, что хочет себе полтишек. )
www.jazzoom.com
18.12.2009 р. відповів для masta
Что предлагаешь?
masta забанений
18.12.2009 р. відповів для scooter
Что предлагаешь?
Поменять кольца для начала, если сейчас компрессия в районе 7 очков... Должно подлечить...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
А насколько это сложно (дорого) и на сколько хватит?
masta забанений
Около 8 евро вроде стоят кольца... Поставить на хайпер воздух де-то полчаса, на воду - полтора часа... По идее тысяч на 5-6 должно хватить, а может и на больше... 77_pleasantry
Змінено: 18.12.2009 р., masta
А если отдать на ремонт, то приблизительно во сколько обойдется. Так как в Киеве замена ЦПГ вода стоит 1500грн.
блип! откуда такие цены? 05_shok  05_shok  05_shok
мега жесть. скажи кто тебе такую цену сказал?
www.jazzoom.com
Ну всё переезжаю работать в Киев!!!! Цена бомба!!)))
