+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 933606
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
1••92939495969798••180
23.11.2009 р. відповів для SergioStreet
Ваще пустота 25_spiteful
Но если не изменяет память, какой-то игольчастый был ближе к колесу..чудеса прям 03_biggrin
23.11.2009 р. відповів для bullet
есть фоти может?! у тебя вал этот на одном потшипнике хочешь сказать держится?!
У тебя двигатель от Пиаджио, а не от Гилеры (старые)
нет..фоток не делал!
Ну там же конструкция крышки, как и у тебя!
Первичный вал на подшипнике,который в крышке,далее идет шестерня, у которой один конец опирается в гнездо в крышке и соединяет вторичный!
А получается,что игольчатый где-то на вторичном валу у меня! 30_crazy
Извиняюсь за стыренную фотку 04_blush
23.11.2009 р. відповів для moldovadnepr
Ну да!на гилерах и стоят пьяджевские 17_wink
А именно о гилеровских двигателях я еще не слышал нигде 06_question
Я так понял, у Сержа, двигатель старее,так как барабанный тормоз, он уж точно до 99 года выпуска...быть может и конструкция редуктора немного другая!
но принцип и фото соответстенные. Вот только не могу понять куда спиралась ответная часть вторичного вала что за ее шестеней?! в то отвертие, где ты не нашел роликового потшипника?
Да-да)Спиралась именно туда)Зеленым цветом обозначил))
Короче у меня там такое же отверстие  только без этот подшипника!
Спросил у знакомого, у него раннер с задним барабанным тормозом, так там тоже присутствует данный подшипник 30_crazy
23.11.2009 р.
Вот мануал по хайперам 17_wink
Серж,можешь в шапку кинуть..вдруг кому-то пригодится!
1.25 мБ.
если б еще на русском((
honda dio->hyousung comet->yamaha r6 06->gilera runner tun->suzuki gsxr 1000 k3-> gilera dna->peugeot xr6 sport + yamaha r1
23.11.2009 р. відповів для fe0n
Та нормально)Главное что картинки есть! 15_badgrin
ну да , этот хоть лучше того что я нашел... на арабском)) 08_lol
23.11.2009 р.
появилось желание попробовать восстановить тросс. и так, я нашел 2 гайки необходимые в длинне, и попробовал одну из них зажать в тиски, после чего та треснула. Вторую я разогрел на електро плитке, после чего зажать удалось. как считаете надежно будет? сравните с фото№3(стандарт) Вот, что получилось:
23.11.2009 р.
а воД и результаД 01_smile  18_good ща буду на прочность проверять
Молодца, зачетно сделал! 18_good Теперь проведи краш тест 03_biggrin
Но вот я бы на твоем месте этим тросом, для дополнительной прочности, обвил одну сторону гайки, чтобы получилось что-то вроде узла!Вот тогда прочность обеспечена! 17_wink
та там длинны не хватаццо. да и так там пучек был не малый, который я заклепал норм
27.11.2009 р.
От ничего не делания решил побаловатся в фотожабе))
Вот,что получилось)
ЗЫ не судите строго)у меня навыков вообще нет)
27.11.2009 р. відповів для bullet
отдавал на ремонт свой скут... заменили мне ремень, пружинки атена желтые поставили коммут как говорят поменяли, так как старый не раскручивил на макс обороты...по началу искры с выхлопной летели, как они сказали типа труба закоксилась, типа погоняй на макс оборотах она просрется....
она просралась искры больше не летят..НО максималка упала на 5-8 кмОо на ножке раскручивается на макс обороты, когда едишь то чего то не раскручивает на эти обороты ОО
что сделать что б вернуть макс, или поднять ееН??
27.11.2009 р. відповів для fe0n
Тебе могли поставить короче ремень..соответственно ремень не выходит на максимальный радиус..вот тебе и нехватка максималки!
ну незнаю... по коробкам они поставили для раннераю... на упаковке не написан размер...а стырай стерся и ехал 85 на нем и по чуть чуть уменьшалось... щас же как бы новый ремень... а едет 80... на старом стертом ехал 85-87.. а когда норм был под 100 пер 56_yahoo
28.11.2009 р. відповів для fe0n
Проще сам открой и посмотри,можетт они тебе там впихнули чёто левое 06_question
