Вітер: 1 м./с., Зах
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 937239
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
1••88899091929394••180
29.10.2009 р. відповів для Rom4ik
Понятно. А сколько служит обычно цилиндр? Поршень?
29.10.2009 р. відповів для scooter
Ребята, а как можно поднять компрессию двигателя? Кроме замены цилиндра.
по ходу присадками типа "ХАДО" но не уверен, что оно к лучшему, лучше уже по-моему колечки заменить вместо того, чтобы лить туда дрянь всякую.
присадки-как мёртвому припарки. Все они могут быть хороши, когда поршневая жива - тогда девствительно стенки покроются и скорость износа уменьшится, ну а если поршня умерла... ну умерла так умерла... Маслами и присадками можно продлить агонию, но оживить жмура, увы, не получится.
все зависит от режима эксплуатации и качественной обкатки. может проходить  тыщу если в голове сквозняк... если все с умом то больше 20000км. в Одессу полтосы с минарелиевскими движками (ямаха Гир) приходят с японии с пробегом 80000км в отличном состоянии потому что деды на них ездили 30кмч... так что отдача в виде хорошего ресурса в основном зависит от тебя.
Змінено: 29.10.2009 р., SergioStreet
29.10.2009 р. відповів для SergioStreet
Хадо поднимает компрессию только в 4т моторах,в 2т-оно до сраки веник...
Да и только от замены колец толку будет оч мало.. Т.К выработка в цилиндре будет в форме яйца,без расточки дела не будет...
masta забанений
Жиры в жапании обычно в курьерских службах используют... Поэтому там такие пробеги на весьма свежих аппаратах... Вот, прикинь, такой аппарат с пробегом в 80тык, которые с максималкой в 30км/ч проехали... Шоб проехать 80 тык со скоростью 30км/ч надо всего ничего около 2700 часов или около 115 дней... 94_prankster И это все при том, что средний срок службы мапеда там около двух лет, а потом - на свалку и еще через N лет - к нам... 25_spiteful
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
29.10.2009 р. відповів для masta
был этим летом в одесской обл, жирики с таким пробегом стоят 6500грн 05_shok , тут же рядом стоит новеньки вайпер актив-6000грн 03_biggrin . а  я свой в идеале еле-еле за 4500грн продал
14.11.2009 р.
Мужики, назрела проблема!
Короче решил почистить карб.
Снял поплавковую камеру, вымыл ее изнутри бензом, выкрутил жиклеры-продул, собрал!
Завел дырчика (4 раза кикнул и он завелся...я был поражен,на китайце нужно было раз 20 тыркнуть,чтоб он завелся)
поработал он минут 5,и тут вижу, на стыке поплавковой камеры и карба,немного проссачивается бенз(((
Снял заново поплавковую камеру, протер прокладку тряпкой,поставил обратно,а результата- 0  35_hang  12_cray
Что это может быть?
14.11.2009 р. відповів для bullet
Гайки прокладке что же еще,промаж её герметиком.
17.11.2009 р.
Опять прошу помощи((
Короче родной 12й карб пришел в не годность(На иле выработка плус уже нету усика, на который крепилась игла 13_evil
Посоветуйте достойную замену другого карба для стокового двигателя!
17.11.2009 р. відповів для bullet
Del'Lorto 17.5 25_spiteful
17.11.2009 р. відповів для Rom4ik
30_crazy
как его под сток настроить? Я ж не шарю в этих жиклёрах 27_dash
какой обогатитель..ручной или электронный?!
17.11.2009 р.
Привет всем,ребят подскажите плиз какие есть глушаки на мой скут,какой из них будет лутче,забыл скутер Gilera DNA180
Движение,только вперед!!!
17.11.2009 р. відповів для Savenkos
о!!! раз такое дело, то не в службу, а в дружбу закажи себе выхлопуху PM Tuning 59 x-tech.
будешь единственным в Ридной Неньке владельцем такой)
www.jazzoom.com
17.11.2009 р. відповів для trubik
я если честно то и непротив,вот только она предназначена для скутов 50-70 кубов,а мну надо на 180
кто сказал что она для 50-70? именно эта.
www.jazzoom.com
вот сдесь прочел http://scooter-garage.at.ua/news/2008-03-28-138
есть смысл изучить сайт самого производителя))
так вот. На твой стоковый 180 есть такая труба)
www.jazzoom.com
Попробуй востановить родной карб.запчасти на скутер центре есть .б.у. 17.5 КАРБ. Стоит около 50$.
17.11.2009 р. відповів для Fircttim
Спасиб!Щас на скутер-центре посмотрю,что там предлагают!
Так это у тебя есть 17.5 карб?
извини тупонул немножко,спасибо за совет
uptosite
