Вітер: 7 м./с., Пн-З
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 934265
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
1••78798081828384••180
Yan
05.10.2009 р. відповів для bullet
Она сухая, масло(или ВДшку) нужно налить толька для того чтоб розкоксовались пластиковые втулки.
05.10.2009 р. відповів для Yan
Ясно..я чет думал что с маслом О_о
А литолом смазать можно?
Yan
Можна, я им и мазал 03_biggrin
Зачетная вещ)
Я им задний аморт мазал 18_good
Кстати заметил такую шнягу,что повортиники работают только от аккумулятора?
Это у всех так?
Yan
Это у всех так?
06_question
Спасиб)
Еще вопрос!
Не подскажите ли,как разобрать вилку перевертыша?
А то она стала уж слишком жесткая!
Я цю операцію з промивкою вилки пророблював на Gilera Storm не знімаючи колеса. Вилка була сташно дубова, трохи працювала, якщо було навантаження. Вікручував знизу в перах болт,брав шприц №20 надівав на його трубку з капєльнеци (що в лікарні капають) набирав туди бензин, пропихав трубку в кінець вилки (з низу до гори) і під тиском вимивав всю срань з цієї вилки і так пару раз, під сальніки щось підложити, наприклад сірники. Під час вимивання постійно "прокачував" вилку. Після проробленої операції на двох перах, брав той же шприц і запихав туди масло трансмісійне. Не пам"ятаю скільки, потрошки, постійно прокачуючи вилку.
Промивку робив весною, до сьгодні вилка нормально працює.
Інтересно почути думки щодо такої промивки.
06.10.2009 р. відповів для Yan
А с какой стороны должно быть пластиковое кольцо,которое на пружине сцепы стоит!К стороне тарелок или сцепы?
А то с головы вылетело 04_blush
Yan
06.10.2009 р. відповів для bullet
не,колесо не болтается 36_onthequiet
От, ты наприколе 03_biggrin  я ж спрашивал, "люфт у тебя в колесе?", если там где сцепа - то менять обязательно 31_bigboss такшо на зиму закажи себе запчасти 17_wink
та я иногда бываю не внимателен 02_sad
Менять сальник и подшипник?
если масло срет, то сальник, если люфтит, то потшипник и сальник
06.10.2009 р. відповів для SergioStreet
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=BEARING&d=(sco%2cape%2clam%2cold%2cpx%2csma%2cmax%2catv%2cmot)&s=42c507128b5d4050833d1129d194b105&a=1&sort=-O
Я так понимаю,мне нужны эти артикли:
Art.Nr.90032000
Art.Nr.43473500
04_blush
и еще!
Как вообще по качеству и по динамике такие ролики?
http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/SR1915535/Variator+weights+SR+D19x155+35++110+gr+SERIE+PRO+by+Dr+Pulley.aspx
они не круглые!
не парься, это бредовая фигня... я себе Stage 6, 5.25гр. 16х13 купил в ямато, доволен, что слон 41_dance2  41_dance2  41_dance2
Art.Nr.90032000
Art.Nr.43473500
04_blush
подожди заказывать, этот сип 4 недели ждать будешь минимум., вполне реально подобрать потшипник и сальник и без каталога...  главное размеры замерять и в путь на поиски. Так мне подобрали на авто-базаре потшипник в переднее колесо, который до сих пор отлично служит, такая же фигня и с сальниками... пробей по гуглу есть ли у вас там где-то магазины или отделы с этим барахлишком
Змінено: 06.10.2009 р., SergioStreet
Yan
Надо вскрывать, а там уже видно будет... мож на валу выработка пошла, мож и шестерни уже приехали 06_question  впринципе если сальник не травит - то менять ненужно, но поскольку ты будеш вскрывать редуктор и заказывать запчасти, то целесообразно потратить пару лишних евро(при наличии онных) и заменить сальники 21_umnik
Не далеко от места учебы есть есть магазин подшипников)
На неделе проведу вскрытие и отчитаюсь перед вами 04_blush
На первичном валу износа не наблюдается...что внутри-пока без понятия..вскрытие покажет)
ну тогда вообще лафа, даже если не будет, то можно заказать и пусть у себя ищут. будет стоить в районе 25 грн
А тот же потшипник ставить с помощью технического фена?И сальник также?
И как их снять?не выбиванием же?
не выбиванием снимаешь, а постукиванием, очень легким, с умом,  а не без него.  31_bigboss
07.10.2009 р. відповів для SergioStreet
Фух..седня только успел снять крышку редуктора!Такое впечатление что приклеена была 27_dash
Капец, почти весь черный был О_О
Видать с 2000 года туда никто не лазил!Завтра промою расстворителем(думаю вреда не причинит)
Подшипник стоит на месте, видимых повреждений не наблюдалось...вообщем я озадачен! 39_heat
