+15 °С
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 937245
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
1••62636465666768••180
14.08.2009 р. відповів для Rom4ik
Кулер комповский ?
Есть маленькие , а есть побольше. Так большой чуть дороже , но как-раз по высоте радиатора. 01_smile
Змінено: 14.08.2009 р., kravetz
14.08.2009 р. відповів для kravetz
Кулер комповский,небольшой,он из блока питания,да и места на сп  не особо много что тулить туда большой....
PeregaR
14.08.2009 р. відповів для SergioStreet
У меня ща стоит потёртый ремень и мопед едеет на довольно выскоих оборотах,когда едеш сам всё ок,но когда садится второй он срауз греется намного быстрее,дак думаю чтобы не получить тепловой в момент когда стрелка подходит к красной зоне включать вентилятор.
Не в ремне дело. Меряй компрессию и смотри свечу на предмет бедняков.
Стас, подскажи что-нибудь по аппарату априлия ареа 51?
на предмет надежности подвески и в целом
Задняя подвеска типичная. Там проблем нет. Переняя визуально схожа с драгстером, только на априле вроде редуктора нет, поэтому проблем быть не должно. У нас одна по кочкам скачет, пока ремонта не требовала. 01_smile
Кстати, в реале она не такая большая, как на фото выглядит. 25_spiteful
PeregaR
Как правило, кулер ставится за радиатором и работает на выдувание. Компового на несколько дней с трудом хватает.
14.08.2009 р. відповів для PeregaR
типо плавиться?
PeregaR
типо плавиться?
Не то, чтобы плавится, но ведет его бысто.
Передняя подвеска как у Пыжика СП, у Дракстера и Формулы (Итальжет) - поворот колеса на шаровой и привод через рычаги и крестовины. 01_smile
спасибо большое! ну ты понял чего я о подвеске заговорил... Пиаджио уже испытал 03_biggrin
По габаритам где-то с раннером схожа?!
Змінено: 14.08.2009 р., SergioStreet
PeregaR
Ну так я ж и пишу, что на априле без редуктора... Хотя, может, и неграмотно это редуктором называть... 06_question
PeregaR
Скорее как ср50.
Скорее как ср50.
ок, знач надо найти ср50, пятой точкой поёрзать на сидушке, посмотреть
PeregaR
Скорее как ср50.
Для меня ср50 даже великовата немного была. Мой рост 180, вес 85. Там и с двумя метрами нормально по идее будет...
Скорее как ср50.
Для меня ср50 даже великовата немного была. Мой рост 180, вес 85. Там и с двумя метрами нормально по идее будет... аналогично, только рост у меня 185 03_biggrin  ну тогда вполне норм. НА что посоветуешь обратить внимание при осмотре, на стандартные вещи?!
PeregaR
Скорее как ср50.
Ну, на стандартный набор в любом случае. А какие там ньюансы могут быть, я, к сожалению, не подскажу, т.к. только один раз прокатился на таком и все.
Скорее как ср50.
Ну, на стандартный набор в любом случае. А какие там ньюансы могут быть, я, к сожалению, не подскажу, т.к. только один раз прокатился на таком и все.ну дык.. а я даже не видел такого в жизни, только на картинках
PeregaR
В жизни он чем-то похож на бенели 491. Я даже спутал в первый раз.
15.08.2009 р.
Вот однажды на драг рейсинге 01_smile
15.08.2009 р. відповів для SergioStreet
Скорее как ср50.
догадываешся на какой ср50 можно поерзать? 01_smile
20.08.2009 р.
У меня чёто нереально космический расход масла,литр он скушал гдето за 600-макс.800км,что делать?как задушить немного,а то корман не потянет такие расходы 35_hang
Фото маслонасоса прилогается там есть какаета такая фигня где всегда "стоит" чистое масло,как будто только что налил на насос,что это такое? 34_wacko2
21.08.2009 р. відповів для Rom4ik
800 км это нормально
www.jazzoom.com
uptosite
