+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 926021
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
1••36373839404142••180
05.06.2009 р. відповів для Yan
какой карб? я бы ставил лазер икс про или технигаз рс
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
05.06.2009 р. відповів для scooter
жиклёр посмотри сам-может быть какой угодно. комут без отсечки
05.06.2009 р. відповів для boroda
А где находится соска фильтр бокса?
а посмотри куда в фильтр воздух входит
Хорошо. Вечером посмотрю отпишусь. Но уже бОльшое спасибо. 03_biggrin
Yan
делорто 17,5
Рс - интересный вариант 18_good , а розкажи пож подробней про эту трубу 06_question
- макс эфект на 9500, а насколько широкий диапазон её работы?
- сколько и где гребаных е-пасов? и как правильно их удалить?
- с точки зрения корозиостойкости, есть ли смысл брать хром? (разница в цене там минимальная)
Змінено: 05.06.2009 р., Yan
Посмотрел. Отверстие в диаметре где-то 2,5см. Но фильтр-бокс состоит с двух цельных частей. там что надо отпиливать трубку на конце? 01_smile
11.06.2009 р. відповів для Yan
у меня стоит самовар копия РС.с атеной спорт работает просто шикарно (учитывая 16 карб).разгон на 10 тысячах.максимально крутит около 13. такая же труба стоит у товарища на нрг новом воздушном.там она с ДР эво запиленой и 17 карбом работает.максималка по электронному спидометру нрг - 117 кмч (точно смесь ещё не отстроена).
если брать новую-тока хром! е пасы как обычно в виде свистков в колене и под муфлером
11.06.2009 р. відповів для scooter
там по идее на входе должна быть соска резиновая.может её уже до тебя вытащили
Yan
11.06.2009 р. відповів для boroda
Спс 20_drinks
Вчера постави ролики 6,25г вместо 8г -  05_shok  получилсо трактор 27_dash  бешений крутящий момент и никакая динамика (в сравнении с тем что было) 30_crazy но зато под крутую горку 90 по спидометру 30_crazy ну и особой разницы нету шо один шо вдвоём 30_crazy   и грецо зараза стал, не критично но всёже 02_sad   короче после 9000об/мин мопед умирает, с моей трубой и получаецо трахтор 30_crazy  такшо буду заказывать РС и наверно прийдёцо ставить доп охлаждение 06_question
А пока попробую поставить через один 8г и 6,25г - посмотрим шо получецо 21_umnik
настройка и ещё раз настройка...у масты в тракторе в ходе экспериментов оказалось,что 5,5 гр мало,а 6,5 уже много...круг сужается)))) ты набери роликов 5,6,7 грамм и комбинируй.потом от лучшего результата по полграмма пляши в обе стороны
11.06.2009 р.
Подскажите какой бензин лить в минарєлли на обкатке. 92-й или 95-й? И сколько грамм масла размешивать на 10 литров ...
11.06.2009 р. відповів для DefJam
Лей пока 95, масла 1/40 или на глаз
лей 92 на провереной заправке.если маслонасос качает-добавляй грамм по 10 на каждый литр
11.06.2009 р. відповів для SergioStreet
А как размешать ? Масло в канистру с бензом залил и канистру потряс?
Yan
буду пробывать, сегодня попродую "через один" это всуме получецо 7,125г - интуиция посказавает что на этой калечной трубе это будет самое оно 18_good  если так и будет то куплю 6шт одного весу. Но гокда прийдёт труба как я понимаю дажэ 6,25г будет много 06_question  ибо за 9000 не переваливает (восновном), а в РС 9500 рабочие 21_umnik  ну вобщем будем пробывать  01_smile
Единственное что беспокоит это температура  при таких оборотах  05_shok  под сотню
Ян, будешь менять трубу, свисни, я у тебя накладку куплю
Yan
Ок 17_wink
А почему не 95й?  01_smile
Потому, что я на работу доезжаю за 20 минут 30_crazy  03_biggrin  08_lol
Октановое число больше в 95 нежели 92+ во втором меньше присадок, или их там нет вообще, не помню. Короче соответственно степень возгорания меньше, и меньше напряга на поршневую))) Я на 98 супер езжу))))) 26_newrussian  25_spiteful
Змінено: 11.06.2009 р., SergioStreet
