Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
Я вот что хочу сказать. Нужно сесть на то и на то и попробовать. Только после теста ты поймешь, что больше подходит тебе.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Сержио , я тебе расцветку придумал !
Надо с каким-нибудь синим экзотическим фруктом
Ребят, еще вопросик конкретно по моей фаре. Я так понял, что стекла у меня на ней (стеклянные, типа увилечитель) вопрос таков: Какая галогенка является оптимальным вариантом для моего дыра??? если можно фото...
Сегодня возле мотозавода видел лампочки нужного размера, увеличеной мощности 25Вт. Можна попробывать их поставить
У меня новая трабла))) я протупил конкретно! начал выпендриваться кнопка тормоза. Я снял ее, брызнул вд-хой- заработала. Проработала день и сейчас опять такая же фигня, постоянно стопик горит. А стопик на столько яркий, что передние фары тусклее светят(((((
Змінено: 13.04.2009 р., SergioStreet
Да, у них преключатели не айс
меня п-тель поворотов "вступил в половую связь"
, но ничё, полностью розковырял, ведешкой вымыл, шкуркой контакты зачистил и всё гуд
Мож тебе пока, отсоеденить клемку с кнопки стопа
шоб не горел постоянно, а "стопить" будеш вторым
Змінено: 13.04.2009 р., Yan
фух, вроди сделал))) так короче видимо стерлась со времинем пимпочка, которая вжимается в этот выклучатель посредством соприкосновения с ручкой тормоза)) я короче удленнил резьбу и теперь все гуд
подскажите пожалуйста в тормозном супорте на NRG оба поршня ходят или только один
Раз обсуждается пафосная европа,
никто случаем не в теме чем отличаются по годам Gilera DNA ?
вроде есть некие отличия предположительно до 2004 года и после,
но какие информации в сети по сути нет
знаю одно отличие,клипоны на них уже заменили на цельный руль
Движение,только вперед!!!
Поезжай к дяде с аргоном и трубогибом . Час работы.
Да чтобы я знал к кому конкретно...
Ыыыы
Змінено: 15.04.2009 р., SergioStreet
з.ы. Саня, я тебе ещё кое что должен, я помню, просто у меня сейчас с пинёнзами напряг, не расчитал немного
За рынком Троещинским есть аргонщик.При ГСК.Очень хороший и мудрый дядечка.Может он и заготовку алюминиевую найдет..........
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
Насчет ножек, наверное проще сделать у сварного, из трубы выгнуть.
Гнётся труба, к ней приваривается три уха(крепления), а на концы труб из листового металла крепления ножек. Ножки алюминиевые продаются от чинайцев.
Блин, а если я с пластилина вылеплю форму, меня аргонщик на мужской половой орган не пошлет?!
