+18 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 937165
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
1••78910111213••180
10.03.2009 р.
Ну товарисчи!!! Ну подскажите!!!!! Китай на пыжа поршни с цилиндрами делает али нет? Нема бабловосов покупать дорогое барахло!!!
masta забанений
10.03.2009 р. відповів для egotarus
Да, RMS и BGM... 03_biggrin
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
10.03.2009 р. відповів для masta
Гыгы а мне надо китайский китай а не немецкий китай!!!! 08_lol
masta забанений
Модель у твоего паровоза какая? Какие размеры и ход поршня?
Peugeot Elyseo 50 сс
поршень 40мм ход 39,1 мм (вроде так везде расписано по нему вот тута )
masta забанений
10.03.2009 р.
Шото мне подсказывает, что тайфуновский поршень должен туда встать... Но у тебя вертикалка, так что надо уточнить...
Yan
27_dash
Я могу ошибатса, но помоему на 50кубовый Елисей идеально становитса хондовская поршневая от AF18-E 01_smile
10.03.2009 р. відповів для Yan
Так пежо и есть типа хонда..........И я про поршень хондовский слышал,только забыл с какой...
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
Yan
10.03.2009 р. відповів для 1973cc11
О! Значит не ошибся 03_biggrin
11.03.2009 р. відповів для 1973cc11
Если делаешь моп себе - ставь 70ку никасиль,и будешь ездить и радоваться!  56_yahoo
А по поводу поршневой от хонды вечером отпишусь. 01_smile
11.03.2009 р.
Да вот я щас найду - гдето выкладывал ТТХ поршней на все дырчики - таблица. Так там все поршни разные  - сходных между Пж и ХоНДЭ нет воопче. щас выложу сюда
30.3 кБ.
125.19 кБ.
11.03.2009 р.
фот табличко конкретно по пыжовским поршням. А какой из них мой интересно?
Змінено: 11.03.2009 р., egotarus
11.03.2009 р. відповів для egotarus
По поводу хондовской поршневой(цилиндр+ поршень на 12 палец), при установке на пежо:
1) продувочное окно при стыке с картером перекрывается еле-еле,и оно меньше по площади.
2) угол выпускного патрубка на цилиндре другой, приходится угол наклона выпускной трубы менять, т.е переваривать крепление.
3) При посадке цилиндра выпускной патрубок упирается в картер, надо спиливать.
4)  цилиндр надо с верху торцануть на 4мм,т.к  у хонды больше ход.
После установки бегает чуть-чуть хуже, чем на родном.
Хондовский поршень одинаковый почти с Пьяджевским, у Пежо покороче.
Для Элизео при его габаритах и весе, лучше 70ю поршневую.
Ау ! 01_smile
11.03.2009 р. відповів для kravetz
Ау ! 01_smile
Такс ...загрузил... 05_shok но тем не менее - спасибо ( если буду в этом году в севастополе - как-то перебулькнимся 03_biggrin   )
1- а чем это грозит?
2- это не есть проблемма.
3- тоже не есть проблемма
4- цилиндр торцануть? эээ тут не понял - у хонды ход поршня больше, мож наоборот прокладку увеличить? Или что конкретно там торцевать?
ну и по поводу поршневой 70 сс - это конечно с удовольстием, а именно модель хонды какую выбирать?
А вот у меня сечас расход - 7.5-7.7 литра на сотню, отчего? Говорили что поршень подобрали како-йто ( я так подумал что с хонды ) мож изза этого?
НА 1) продувка, т.е наполнение цилиндра хуже.
2)- 01_smile
3)- 01_smile
4)-Если ты ставишь цилиндр и поршень хондовский то, поршень до верха не доходит где-то 4мм, т.е степень сжатия падает(замерял,не помню) и соответственно падает мощность.
Покупать хондовский(300гр) или 700гр оригинал? 02_sad Подумай.
а вот я потому и думаю чем бы енто дело сразу разбавить - что б потом не тратиться на сток и без того дорогой.
Что ж брать то ? От какой Хонды?( 70 сс канешно)
Если покупать новое то, Пыжевскую 70.Заплатил дороже и на 15т.км забыл. 01_smile
Дык ! СТОИТ ОНА!!!!!! ДЕНьЖИШШШ!!!  05_shok а мне на 15 000 такие баблосы выкидывать нехоццо!!! Этого мне на один сезон, впритык. Вот вариант с хондовской - самое то.Или сколько дороже и где брать? А то я видел только в евро и дорого.
Я не знаю, как у вас, у нас есть китай 68кубов на 27Дио(где-то 400г) 01_smile
Полини спорт,чугунка,на спидфайт - 155 Э.........Воздушка примерно 110 Э.Мечтаю когда-то прикупить. 45_smoke
1••78910111213••180
uptosite
