11
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 937086
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
20.02.2014 р. відповів для professor77
Да все здесь правильно, никакого порожняка) Вот его поршневая  http://www.scooter-center.com/product/192KT00058/Cylinder+DR+70+cc+Evolution+Peugeot+AC+vertical+SPEEDFIGHT1+50+cc+AC+SPEEDFIGHT2+50+cc+AC+TKR50+TREKKER50+VIVACITY50+ELYSEO50+SQUAB50+SV50+ZENITH50+BUXY50+ELYSTAR50+LOOXOR50+SPEEDAKE?meta=?cat=A_PEUGEOT_SPEEDFIGHT50AC2&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER , там одно окно со стороны впуска и без вариантов. Поршень под замену! 23_ireful3
У меня DRка 70сс на дио стоит,только водянка,поршень с окном тоже...
21.02.2014 р. відповів для KOLIAN
Читай выше,я писал эти окна с обоих сторон,уж поршень я явно умею ставить правильно не первый год замужем.Делать тогда на новом поршне продувочное окно и все да?Просто не когда таким не занимался как оно делаеться кто подскажет?
21.02.2014 р. відповів для esparco
Ну так если не первый год замужем,то разве не возникало подозрений,что второе окно там совсем лишнее?И как оно влияет на работу двигателя...Сказал-это одно,понять можно и не так.Например на Ямаховском поршне тоже два окна.Вот чтоб не возникало путаниц-нужно ясно и четко излагать свои вопросы,подкрепляя фотографиями,в частности того же поршня с ракурса-где было бы видно два окна.И сразу бы было сказано-что ставить его не нужно,не делать лишнюю работу,а купить новый поршень....Окно сделать-невелика проблема:С минимумом слесарных навыков сделать его-на 15-25мин работы....
21.03.2014 р.
Подскажите некоторые технические моменты...
1.) На холодную плохо заводится... постоянно глохнет. Когда прогреется норм.
2.) Динамика со старта сумашедшая, а например когда еду 10-20 км и газую то он очень слабая...
Максималка в районе 100 км
Подскажите, куда смотреть, что ремонтировать(
Змінено: 21.03.2014 р., Marmelade
01.04.2014 р.
В общем, в процессе первого дальнего выезда, после замены поршневой,появилось явление повышенной температуры двигателя ( по указателю, на панели приборов).
В ходу, при скорости 40 км/ч,стрелка указателя не доходит красной зоны на 1-2 мм, при этом отводящий патрубок с головки свободно держится рукой, на ощупь температура не выше 70 градусов, а входящий от помпы примерно 40 - 50 градусов. Радиатор тоже еле теплый. На улице  +7 градусов. Стоит остановиться и на х.х. в течении 30 - 40 секунд стрелка становиться в центр шкалы.
До этого таких приколов не наблюдалось, но был заменен термостат. Предыдущий открывался на 50 градусах, новый на 60 градусах. До ремонта стрелка, при таких условиях ,редко доходила до середины шкалы.
Вот и сам вопрос. Какое положение стрелки на указателе считается нормальным для Спидфайта? Как можно объяснить происходящее и есть ли оно нормальным для новой поршневой? Поршневая  BGM 50 cc, чугун. Фотка с нета,не моя, но суть думаю будет понятна.
04.04.2014 р.
Камрады, подскажите, кто знает. Какие размеры вариатора и сцепления на piaggio zip, двигатель первый хайпер.
И с какого скутера более популярного их можно безболезненно стащить?
13.04.2014 р.
Всем привет. Подскажите где купить коленвал (полнощекий желательно) на 125ку Гилеру руннера FX 2тактный. И может ЦПГ побольше поставить 172куб?
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
18.08.2014 р.
здравствуйте,подскажите,насколько надежен пежо элистар 2008 год полтос,карбюратор,пробег 7680,по мотору работает ровно и тихо,разгоняется до 80,в мотор я посмотрел не лазили.хочу прикупить,но еще сомневаюсь,коммутатор там стоит деллорто а ц п аш 1,8   разьемов,его недавно меняли,тот умер,ставили такой же новый с европы,ременнь и вариатор в порядке,хвостовой пластик надо покрасить,можно ли его брать и каков его ресурс?
Технику люблю с детства
21.08.2014 р. відповів для soulmate1
Я как владелец италии,а я думаю что франция по качеству не хуже,думаю что можно брать. Ресурс дело много от чего зависящее,бенз,масло и т.д. Например мой выходил 60 с лишним тыщ,для 2-х тактника это прилично. Хрошо что карб а не инжектор,слышал что инжектора капризничают.
22.08.2014 р. відповів для SergioStreet
Всем привет, являюсь обрадателем техники на двигателе hiper 4, после сборки по причине замены ЦПГ и колец и притирке клапанов, завёл но не доволен звуком работы двигателя. Вот видео, может есть экстрасенсы, которые так могут что-то подсказать
https://yadi.sk/i/ScXfWMSOaEqLj
Да и подскажите успокоитель правильно установлен?
P.S. Короче сам спросил сам ответил - успокоитель стоит правильно, по крайней мере в неправильном звуке работы двигателя была виновата не правильно выставлена ВМТ, короче один зуб я пропустил, выставил по мануалу и вуаля - работает как часы.
Змінено: 25.08.2014 р., LLlapuk
26.03.2015 р.
Имеется полностью разобранный максискутер Piaggio Beverly 500, 2003 г.в., пробег 22500 км., серого цвета (аналогичный на фото).
Все узлы и агрегаты рабочие, пластик целый без повреждений. Продается все (электроника, пластик, ходовая, оптика и т.д.). Многие детали подходяд для других похожих скутеров, например Aprillia, Peugeot.
Находится в Киеве.
Цены как на ebay, торг уместен.
тел.: 0663811093
e-mail: roma1918@yandex.ua
icq: 138117065
Движение - это жизнь
05.03.2016 р.
Добрый день подскажите имею скутер peugeot speedfight 2 обломался штуцер на который одевается шланг через который идёт подача масла к карбюратору где можно купить такой штуцер и если добавлять масло самому в бак то как вычислить сколько нужно добавлять масла на полный бак бензина и как это будет отражаться на моторе??? заранее Спасибо
07.03.2016 р. відповів для Peugeot
В отечественные двухтактники заливали масло в бензин в пропорции 1:25. Если по простому в 1 литр бензина нужно залить 40 грамм масла.Если масло качественное то можно 1:30.   Ну а штуцер отдельно вряд ли где найдеш.  Прийдется делать самому.
kascej
07.03.2016 р.
а разве китайскии априльки и бмв не здесь обсуждаются?
17.03.2016 р. відповів для Peugeot
Полный бак 7-7,5 литров. Расчет 30 мл. масла на 1 литр бензина при обкатке двигателя и 25 мл. после, в повседневной экплуатации. Был период когда ездил на Пежо без маслонасоса и все в порядке. Штуцер можешь не искать, нового скорее всего нет. Только б/у, с разборки. Посмотри с насоса Дио, он может подойти. 01_smile
29.04.2016 р.
Всем привет купил себе speedfight 50 стыкнулся с такой проблемой што включаэш поворотники а они светятьса а не моргают(акамулятора у меня нет), побовал ставить акумулятор 12в 7а от упса не помагаэт, подскажите пожалуста.
Шо між ногами то не транспорт)))))))
07.06.2016 р.
Ребята всем доброго времени суток. Прошу помощи. На Пежо ВИВАСИТИ  50ти кубовом 2Т горит  датчик масла и глохнет мопед. На данной модели электрический маслонасос !Можит проработать 1 минуту и захлохнуть можит и час и так постоянно! 06_question
06.04.2017 р.
Всем привет! Достался скут по наследству, Malaguti Centro 125 ie срочно требует замены поршневых колец (это в лучшем случае) возможно и будет необходима замена цилиндра. И тут такая беда...где их брать то? Может колечки от эсхашки подойдут, или ещё от чего? Помогите кто шарит, буду благодарен.
10.07.2017 р.
ВСем здрасти. ребята у кого JetForce, можете плиз сделать фотку куда крепится газолифт ля сидушки внизу? У меня его нет и я не могупонять куда он крепится (и если не сложно модель газолифта и длину). Заранее спасибо!
09.01.2018 р.
Взял gileru скутер бомба приехал с бродов в Херсон всё супер
Skif
