+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 930601
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
29.12.2013 р.
Всем привет!
Помогите!!
Попало ко мне вот такое чудо-cagiva corse 50 информации даже в и-нете ноль,еле удалось найти чо это полная копия derbi paddock 50.
Но отчего там двигатель ??? 05_shok не могу понять,охлаждение воздушно-жидкостное,на цилиндре и головке пишет-Дерби.
Разобрал-цилиндр когда то был,я так понял никосилевый,теперь стоит гильза(кулибины,блин 10_ireful2 )
Шум в редукторе(очень громкий) я бы даже сказал тарахтение.
От чего искать редуктор и поршень,так как цилиндра я думаю не реально найти 34_wacko2
43_help  43_help Помогите кто чем может.
С уважением ,Игорь.
30.12.2013 р. відповів для satok
ну если на derbi paddock 50 похоже, то  вот
http://motopian.ru/manuals/Manuals/DerbiScooterWorkshopManual.pdf
Руководство по ремонту и сервисному обслуживанию скутеров Derbi:
Hunter - Paddock - Vamos - Predator- Atlantis
(3Mb,PDF, на английском)
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
Змінено: 30.12.2013 р., gor
теперь твоя очередь быть кулибиным, поставишь шестерню от комбайна (НИВА), подшипник с ЮМЗ-а,
а потом будешь писать "кулибины",
запы на данный агрегат за поршневую 200 ЕВРО!!!
а про редуктор я вообще молчу, ремень 60 евро и так далее,
вопрос он на 2 аморта или на один?
Да, поршень СУзуки сепия.  оригинал уже не пойдеть, т.к. гильза.
проще поставить Минарелли.ИМХО. 01_smile
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
pmlp
30.12.2013 р.
Да..с запами на дерби  35_hang
я так увалил своего, 12_cray из за того что ставил - колхоз...но и давно это было, 10 лет назад...
а так то да , техника поинтересней много чего...
а по теме cagiva corse , Derbi Paddock и Husqvarna WRS якобы одно и тож... 07_dirol
Змінено: 30.12.2013 р., pmlp
02.01.2014 р.
Всем огромное спасибо!
Вопрос по редуктору остается открытым- оригинал или подойдет ямаховский? 04_blush
28.01.2014 р.
Всім привіт в мене таке питання  вилка на Peugeot Speedfight як вона працює в ходу як повороти проходить  бо на японцях маїтнекова вилка харашо тіки по прямих як тут  може хтось поділитися опитом
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
28.01.2014 р.
тут хтось може конкретно сказать що нада зробити щоб поміняти на Piaggio nrg mc3  інжектор на карб які переделки нада зробить  27_dash
28.01.2014 р. відповів для 7stasik000
Привет!
На такой вилке должна быть резина средней жесткости с дорожным,невысоким и направленным протектором и обязательно рабочий амортизатор.
На мягкой резине в поворот пытается вырвать руль из рук. И как только есть проблемы с амортизатором,вилка начинает "клевать", вплоть до касания крыла об передний обвес.
По комфорту,ничего плохого не скажу,маятник он и в Африке...
Пы.Сы. Ты забрал этого Пыжа в Борисполе?
28.01.2014 р. відповів для professor77
та не думаю взять погратися  люблю скутера покрутить  ато япона мать якось непре   хочу щось з європи а втебе свет нормальний бо я колись їздив на малагути то фанарік краще світить
Не знаю как на Малагути ,но на СФ 2 свет свет очень хороший, линза - ближний, рефлектор на дальний.
На СФ1 свет относительно информативный, но стекло рифленое и перегородка по средине фары... в общем мне не нравилось.
Купил морду с фарой от СФ 2 и все стало на свои места. 18_good
30.01.2014 р.
Ребята, кто ставил поршень с дио на Piaggio? Как себя ведет? Какой ставили, работает не хуже стокового?
31.01.2014 р. відповів для professor77
Привет всем!
Такая история купил Peugeot Speedficht 2 (воздушник)
Прежний хозяин сказал что у него стоит 90сс от хонды леад поршень и какой-то там тюненый цилиндр,рассточенный от 70сс до 90сс.Вообщем при покупке мопед дико переливало и он очень не охотно заводился, но всетаки завелся еле едит.Ну я подумал фигня вопрос руки от куда надо растут сделаю.Так вот карб стоит деллорто 17.5 в нем стояли жиклеры 80 топливный и 38 воздушный,я поставил 70 топливный и 48 воздушный.Щас вот сижу жду пока зарядиться аккум завести его посмотреть что он на это скажет.Вопрос 1-ый, если там стоит как они утверждают 90сс то ему наоборот должно быть мало этого 80 т.к кубатура большая правильно?И вопрос №2 снял вариатор и офигел сальник выдавило засунул его обратно(если можно фото и его размеры как должен он стоять)И что будет с коленом если продолжить ездить на этих мифических 90сс?Или кто знает где можно купить на него не дорогую 70сс?Заранее всем спасибо. 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
31.01.2014 р. відповів для esparco
У не дорогой поршневой и ресурс соответствующий, это только если не продажу готовишь, если нет я бы искал оригинальные детали
31.01.2014 р. відповів для Marmelade
а колено выдержит этих 90сс????
Если класс спорт ставиш то если колено в норме менять ненадо...а если рейсинг то менять полюбому... также менять надо если люфтит или подшипы убиты
это я понял,я про то что выдержит оно 90сс? (правда незнаю какое там оно сток не сток)
      а при такой *зверской* расточке с 70 на 90 кубиков окна полюбому надо поправлять, так как они смещаются. из-за этого тоже может не ехать.
31.01.2014 р. відповів для olegsuzuki
его просто дико льет,а вот щас поставил жиклер поменьше надо проверить что будет.просто акум умер
Привет всем!
Вот именно-мифические 90сс...Возможно  поршень стоит с Леада,скорее всего диаметром 48мм.Но!объем зависит ведь не только от диаметра,но и от хода поршня,который на девяностом Леаде побольше чем на полтиннике.Путем несложных вычислений можно узнать-каков реальный,а не мифический объем твоего мотора.К примеру:Реальный объем поршневой с диаметром цилиндра 47мм,ходом поршня 39.1мм,равняется всего лиш 67.84сс.Дальше считай сам-сколько получится при установке поршня с Леада...Лить может по многим причинам,и жиклеры положения могут не спасти...Может там поршневая мертвая.
Привет всем!
Вот именно-мифические 90сс...Возможно  поршень стоит с Леада,скорее всего диаметром 48мм.Но!объем зависит ведь не только от диаметра,но и от хода поршня,который на девяностом Леаде побольше чем на полтиннике.Путем несложных вычислений можно узнать-каков реальный,а не мифический объем твоего мотора.К примеру:Реальный объем поршневой с диаметром цилиндра 47мм,ходом поршня 39.1мм,равняется всего лиш 67.84сс.Дальше считай сам-сколько получится при установке поршня с Леада...Лить может по многим причинам,и жиклеры положения могут не спасти...Может там поршневая мертвая совсем...
