Может перебил при сборке какие-то провода? Они коснулись "массы" и ...
Кстати, это может быть – я первый раз в одиночку надевал мотороллер на двигатель,
поэтому пару раз поставил мопед всем весом на какие-то провода (потом только догадался положить мотороллер набок). Но я снаружи эти провода проверил, наружных повреждений вроде нет, массы ничего не касается.
Отсоедени электроклапан на карбюраторе и снова проверь
Электороклапан - это "автоподсос" да?, если да, то я его отсоединял, ситуация не менялась – предохранитель перегорает
![02_sad](/contents/pics/smiles/02_sad.gif)
И ещё вопрос. Я недавно (до ремонта) потерял винт качества, впринципе практически ничего в работе двигателя без его отсутствия не изменилось (я заглушил отверстие обычным винтом). Возможно ли, что после того, как я разобрал-собрал двигатель и почистил карбюратор, двигатель начал "троить" из-за отсутствия винта качества? Что вообще должно произойти, если выкрутить винт качества полностью? И как он вообще выглядит (я забыл
![01_smile](/contents/pics/smiles/01_smile.gif)
) и где его можно купить? А то нимогу найти нужную картинку в интернете. Карб деллорто 17,5
