+3 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Италия, Франция: дискутируем и обсуждаем здесь!
Переглядів: 925590
17.01.2009 р.
89_gamer1 Давайте обсуждать чудо творения- Итальянскую и Французскую технику!!!
Здесь можно обсудить вопрос касательно своего:
Beta
Peugeot
Vespa
Italjet
Piaggio
Aprilia
Benelli
Gilera
Derbi
MBK (Yamaha)
Malaguti
18_good
Смайлики для быстрых ответов в теме:
Змінено: 01.10.2010 р., SergioStreet
10.08.2011 р. відповів для Lirnyk
Скажите, а с этого изипартса кто-то возит в Юкрайну?
Yan
10.08.2011 р. відповів для Slim2382
axis82 решает любые вопросы 31_bigboss
14.08.2011 р. відповів для syhov
посмотрите рулевую колонку.
14.08.2011 р. відповів для Vad16
А под вариатором там никакой шайбы не должно было быть?
Он вообще-то для другого товарища писал, это видно в строке с датой и временем сообщения !!!
Не надо нападать на людей не разобравшись!  07_dirol
16.08.2011 р.
Привет всем.
Купил Paggio NGR Mc 3 2002 г.в.
Тюнингованый и тд. Но есть проблемы:
1 слишком большие обороты при прогреве.
2 иногда он сам по себе едет, даже если не крутить ручку
3 иногда глохнет
4 по моему не работает датчик к топлива (но заливал макс 2л)
5 нету тросика спидометра - где купить ?
6 как проверить уровень воды в водянке? и что туда вообще заливать?
7 очень большой расход - думаю 8- 10л что делать?
8 иногда не заводится никак  34_wacko2
[Piaggio.Piaggio оnly.]
Piaggio NRG Mc3
http://uaimage.com/tsi/1324604_51dd183d.JPG?key=k3HZxpbJ6_rNHMLVkbcFLw
16.08.2011 р. відповів для garapatskiy
1. Это нормально-работает пусковой обогатитель.
2. Уменьш винтом на карбе Холостой Ход
4. Возможно мало бенза залил.
6. Ищешь бачек и смотришь уровень.
Заливать либо антифриз, либо дистиллированную воду.
7. настраивать 30_crazy
16.08.2011 р. відповів для bullet
Спасибо за ответ.
... сегодня ехал и заглох, питались завестись часа 3 так как были далеко от дома/гаража, залили бензина и тд, но так и не завелись, стартер почему то не крутил, ни от моего аккумулятора, ни от другого, в общем тащили 7км домой потом приехал друг с кабелем - что б буксировать, но случилось чудо  03_biggrin  друг дёрнул ножку и скут завелся  08_lol -  что может быть ?
Piaggio NRG Mc3
Змінено: 16.08.2011 р., garapatskiy
Спасибо за ответ.
раз стартером не заводился а ножкой завелся-слабая компресия...готовся к заменерозточке цпг)
если не сикрет за сколько взял?
16.08.2011 р. відповів для urbanracer
Так ножкой тоже не мог завестись ( и так только ножкой целый день заводился - аккумулятор сел, и хватало токо на 1 раз завестись ...) 48_download
Вроде продавец сказал что двиг в норме и тюн ЦПГ 70сс стоит
Взял... там еще точно я так и не понял  34_wacko2 , в раёне 5100 - 5300
Piaggio NRG Mc3
17.08.2011 р. відповів для garapatskiy
Жопа сальникам на коленвале скорее всего..  это проявляется когда мопед плохо заводиться,много жрёт,сам газует и т.д..
Сразу смотри люфт на коленвале в подшипниках,если есть такое,то сразу под замену коренные.
Вообще лучше его показать людям которые у вас там занимаются ТОЛКОВЫМ ремонтом!
17.08.2011 р. відповів для Rom4ik
спс за ответ.
Людям показать... Уже раз настраивали клапана  на китайце, даже не  по щупу  34_wacko2  потом сам сделал луче. Но похожу по мастерским - гляну, но то уже только после стипендии...
Догадка:
Сегодня тоже самое. Но... Сначала заводился отлично, даже аккумулятор немного зарядился - со стартера - без проблем.
Но потом закончился бензин, слили и опять не заводится. Такое чувство что он не хочет "подсасывать" бензин в пустой топливный шланг. Вчера через 3 часа как то бензин с капал, думаю сегодня так же будет.
Piaggio NRG Mc3
Змінено: 17.08.2011 р., garapatskiy
Если у тебя есть съёмник для вариатора,то можешь даже сам снять и посмотреть сальник. А вообще для себя лучше заменить все прокладки,промазать герметиком и т.д..
Надо будет попробовать.
Еще вопрос, а как узнать не перегревается ли двигатель, так как продавец сказал что датчик не от него, и когда 2 полоски до конца - он только прогретый. Пробивал засунуть палец в бачок  08_lol  когда почти максимальная температура по датчику - вода горячая, но не кипяток...
Piaggio NRG Mc3
18.08.2011 р. відповів для garapatskiy
"продавец сказал"
Что-то слишком часто ты это повторяешь... Ты кота в мешке покупал что ли?
Для себя , лучше и проще (по крайней мере для меня это проще было  25_spiteful ) после покупки такого "неизведанного чуда" - колоть двигун, смотреть износ и менять более дешёвые компоненты (подшипники, сальники, кольца), чем менять всю поршневую после поломки копеечного кольца или сепаратора! А поломка коренного или самого коленвала может заставить искать блок двигателя..  34_wacko2
19.08.2011 р. відповів для SergioM
Покупал - доставка из другой области  01_smile   - кот в мешке.
Да буду смотреть, надо вариатор глянуть...
Стати, отнес аккумулятор на СТО , зарядили, но сказали что он "немного" "сдох" , и даёт меньшей ток. С аккума не заводится, но уже хоть топливо показывает. С ножки - с 1 тыка.
Еще, есть у кого то схема электрики? Или как включить фару, а то кнопки нет - выняли... Но фара светит, но только 1 часть, и то еле-еле, приборка тоже еле-еле светится, а от типа индикатор включенности фары - не включен - не светит.
Piaggio NRG Mc3
19.08.2011 р. відповів для garapatskiy
По форуму поищи схему, вроде кто-то выкладывал универсальную по скутам. Я по ней свой CPI поднял проверкой по цепям, а то КЗ было - предохранители горели, а оптически не определишь. Смотри двигун, проводку а потом и варик с ходовой.
Удачного полёта и поздравляю с приобретением!  20_drinks
Вот только название ракеты в подписи поправь, а то грубовато ошибка смотрится..  17_wink
Поправил 01_smile
Сегодня может к знакомым под еду - глянуть электрику.
Но вот теперь думаю как узнать максимальную скорость...
Piaggio NRG Mc3
23.08.2011 р. відповів для garapatskiy
Вот как всё сделаешь - можешь проверять!  25_spiteful Если у тебя или твоих знакомых есть смартфон от Нокия - можешь скачать на OVI Store программку SPEEDOMETER PRO, она показывает точную скорость по сигналу GPS! Ещё в ней есть функция: "Логгинг" - стартуешь прогу, кладёшь мобилу в карман и всё - катайся на здоровье. Через полчасика достаёшь мобилу и смотришь Vmax.  07_dirol
