+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Замена барабанного тормоза на дисковый.
Переглядів: 40360
16.01.2009 р.
Возможно ли? И сколько такое удовольствие будет примерно стоить? Ато меня мой задний барабанный тормоз совсем не устраивает.
Сообщество Пенсионеров
16.01.2009 р. відповів для Ra1ter
Вполне реально. Считай сам: новый колесный диск, тормозной диск, суппорт, тормозной шланг, расширительный бачок со всем барахлом и нужно будет самому придумать крепление для суппорта. Имхо, не стоит оно того. Лучше поставить новые колодки, проверить тормозящую поверхность диска и больше пользоваться передним тормозом.
Go for Gold
16.01.2009 р. відповів для xkey
Угу. Покопавшись  в инет-магазине и посмотрев цены пришёл к выводу: нафик надо!
Так то воно так, а вот я не оставляю такой надежды... , хочу на ML50-8 таки поставить с заменой колеса на R16, суппорт есть, гл. торм.цилиндр выточу, сектор суппорта сделаю. Проблем особых не вижу - было бы желание! Удачи!
17.01.2009 р. відповів для BVG
передний барабанный тормоз переделать под дисковый+гидравлические амортики -
обошлось 1000 грн всё япония б/у
Америка заметает следы
Каждый получает только то чего по настоящему заслуживает
17.01.2009 р. відповів для maker
Эта... , я имел ввиду заднее колесо, впереди и так стоит. Хоть и необходимости особой в этом нет, из "любви к искусству" скорее 17_wink
20.01.2009 р. відповів для BVG
Барабан при весе скута свыше 100 кг- это безобразная попытка производителя сэкономить на безопасности. При экстренном торможении мы жмём на обе ручки ОДИНАКОВО, срывая переднее колесо в юз. Моё мнение- если денег есть 03_biggrinнадо ставить гидравлику, в плане работ тут ничего сложного.
vjgtl
20.01.2009 р. відповів для kaadoc
При ОДИНАКОВОМ усилии на ручки тормозов заднее колесо пойдет юзом раньше переднего
20.01.2009 р. відповів для vjgtl
Да, если гидравлика на обоих колесах. Кстати в этом случае скут ещё можно "поймать". А вот при наличии барабана на заднем колесе почти вся масса скута с седоком, помноженая на инерцию, пойдет на переднее колесо, зажатое клещами гидравлики. Это не к спору, просто однажды я лег на асфальт за секунду, переднее колесо ушло в юз пока задний барабан тошнил в попытке тормозить 02_sad
vjgtl
Тоже не к спору: при интенсивном торможении вся масса уходит вперед и проворачивает передний тормозной механизм, а задний будь то диск или барабан разгружается и идет юзом. У меня так и на авто и на скутере. Но это у меня,как у других не знаю.
20_drinks и всё же представить Malaguti Medison или Aprilia Atlantic с задним барабаном даже в версии 150 немыслимо! Вероятно в этом есть резон 01_smile
Concord
а вы не думали как на активе можно модернизоровать задний тормоз?как барабанный модернизировать я знаю,а как туда влепить дисковый тормоз?без замены диска никак?
vjgtl
просто признано что дисковые тормоза эффекивнее барабанных посему их повсемесно и устанавливают . На примере авто если раньше дисковые тормоза сзади были только на машинах начиная с 2 литров то теперь и на 1.6 ставятся.
vjgtl
20.01.2009 р. відповів для Concord
да. На нем нет крепления на дисковый тормоз
Concord
наверное ето такой гемор будет....наверное будет легче купить кубатуру с дисковыми тормозами...вот только я незнаю что именно,да даже если заменить заднее колесо то вопервых вид нетакой бедет,а вовторых как сделать чтобы оно еще и работало?
vjgtl
Вид будет нормальный. И работать будет. Единственное это деньги-диск колесный, диск тормозной, шланги, ручка, плюс работа. Тебе это надо?
Факт 03_biggrinКак не бывает лишнего света, так не лишни и потенциальные возможности системы торможения. Жду на днях со склада новую Cizeta 150, при её 155 кг сухого веса задний барабан меня просто сразил, буду пробовать изменить этот косяк 02_sad
vjgtl
в копеечку процедура выльется
Знаю, в 1000 гр уже не вложусь, как это было летом, утешает что скут, стоивший летом 9600 успел выхватить за 5175, впрочем видно будет в процессе эксплуатации.
Concord
вот и я так же подумал.Стоит ли  шкурка вычинки?стоило только разбросать все на бумаге и подсчитать время и деньги то лучше уже ездить с передним дисковым и здним барабанным)
vjgtl
абсолютно в дырочку! Затраты не сопоставимы с результатом.
