11
Вітер: 1 м./с., Півн
Honda Pal вариаторная или нет?
Переглядів: 80703
12.01.2009 р.
Только купил скут Пал, еще неразбирал-холодно, предыдущий хозяин сказал что она без вариаторная( тоесть нет роликови т д) правда ли это?
рама AF17-1141XXX, двигатель AF05E
1••45678910
25.12.2009 р. відповів для moto_yura
это цена вместе с поршнем!
это дорого?
я перед этим брал МОТОТЕ4 но то ваще гавно всраное (47) гривен поршень!
и росточка 60 короче все обошлось 100 гривен, а этот поршень 40 или что он там говорил, но говорит нормальная фирма при нормальной обкатке пройдет штук 20 не меньше!
Или я неправильно прочитал,или ты неправильно написал.Так ты узнай,что за поршень?
25.12.2009 р. відповів для KOLIAN
ок завтро узнаю отпишусь!
о Колиан чуть не забыл, он почему то сказал что надо будет лить 98 бензин, что то связано из степенью сжатия, что вы скажете по этому поводу??
ищьо запЫл сказать, нужно ли мне сточить слегка выпускное окно, уже больше выхлопа буит!!
Ну поскольку поршень увеличенный(кстати ты так и не написал какой диаметр),а головка цилиндра стандартная,так оно и получится,что камера сгорания будет маленькая для увеличенного объема,степень сжатия увеличится,и поэтому придется использовать хороший бензин.Нужно будет или головку доработать под увеличенный диаметр,или прокладку под головку толще поставить.
говорил буит ставить 2 прокладки под цилиндр,2 под головку т.к доробатывать мою стандартную лень!
а как её доробатывать не имею малейшего понятия!
Не помешало бы,однако лучше туда не лезь-без навыков можно запороть цилиндр.На пальцах это сложно объяснить.
ну а легонько нагар убрать можно?
Нужно.Можно даже отполировать,чтоб меньше нагар прилипал.Сепаратор желательно хороший поставить,потому как китайские имеют свойство рассыпаться и убивать поршневую.Тем более что поршневая увеличенная.
vovan78
Мона,правда потом такие на ремонт прикатывают с обломаными шпильками в картере 03_biggrin
26.12.2009 р. відповів для KOLIAN
вчера почистил выхлопную методом мускула и в колене пошкрябал тросос, ефект был приятным, после мускула мало что осталось!
колиан к вам еще один вопрос какое масло лить палке, на этой поршне с бензом я понял 98 Лукойл, В-Шелл!
сам лью Хадо типо на розлив, у того самого механика где и ремонтируюсь, говорят Мотюл очень классное!
у меня есть сепаратор из родной поршневой может туда его?
26.12.2009 р. відповів для moto_yura
Если он в хорошем состоянии,то конечно ставь его.По маслу я ничего не скажу-подделок полно.Тут на форуме темы есть по поводу масел,почитай что люди пишут.И еще одно-98й нет смысла лить,только деньги лишние на ветер.
а какой тогда лить ему?
Как собереш и выедеш,тогда попробуеш разные варианты.Сам поймеш каким заправляться.Я езжу на 95.Заливал 92-детонирует,но не всегда-тут еще от качества всё зависит.
ок плнял!
о, я механику сказал что надо поменять пружинки, он спросил от какого скута подойдет я  06_question !
подскажите
Пружины на сцепление?Откуда подойдет не знаю,скорей всего Хондовские должны подойти.Для этого лучше снять старую,и по ней уже мерять при покупке-диаметр,длинна.
а если будут слегка длинеё, или короче то что (нельзя)?
1••45678910
