+8 °С
Honda Pal вариаторная или нет?
Переглядів: 80707
12.01.2009 р.
Только купил скут Пал, еще неразбирал-холодно, предыдущий хозяин сказал что она без вариаторная( тоесть нет роликови т д) правда ли это?
рама AF17-1141XXX, двигатель AF05E
1••3456789••10
16.12.2009 р. відповів для moto_yura
Не могу сказать-дело твое.Или ищи еще варианты,или продавай свой Пал,и бери хто то другое.В общем тебе решать.
19.12.2009 р. відповів для KOLIAN
добрый день Колиан, мне нужен ваш совет, вот я еврей конченый снял движок почистил помыл, пересмотрел все, поставил (А масло не подключил)
завел все нормально, ну еду, стою на светофоре я ему газу а он так медленно рушает, стал обдумал все проблемы, позвонил знакомому спросил, говорит ролики неправильно стоят (про масло я ещё сам не знал)! говорит приедь ко мне посмотрим, я к нему, померяли стандартные ролики (вроде как бы они) он взял такие самые по розмеру, розсверлил, говорит стартовать буит лутчше, и тут мне он говорит а чё масло к движку не подключено ****рот**!!! 02_sad  02_sad
П.С слегка отошел од темы, снял я поршню а там горе (несколько недель назад) купил на розборке ЦПГ в сборе с Палки которая проехала 2 штуки, палку видел сам хотел её купить не продали сволочи!!!
урекал естественно поршню, хочу у вас спросить можно ли туда вкинуть 65 кубов??
тема с движком от дио отпала 12_cray , финансы идут на СШ очень хочу!
19.12.2009 р. відповів для moto_yura
Мда,слов нет,одни мысли...По поводу увеличения объема-сначала посмотри,померяй цилиндр,вернее его нижнюю часть,что в картер входит-диаметр наружный какой в этом месте?Исходя из этого размера,а так же из диаметра нового увеличенного поршня(43 или44мм) и смотреть,получится или нет,сколько там останется стенки гильзы после таких расточек.
большое спс за совет +1!
Та не за что.Обращайся,если что.И будь повнимательней с ремонтом,видиш,как оно иногда получается!
22.12.2009 р. відповів для KOLIAN
а сколько будет стоит примерно двигатель от дио 1806_question
Не могу сказать.Да и неизвестно в каком состоянии он будет.Полазь он объявлениям,может чего найдеш примерно.Тогда лучше вобще Пала продать,и купить хто нибудь другое.Хотя я сам такой-привык к своей технике,вот и ковыряюсь с ней,пытаясь сделать лучше,быстрее,мощнее.В меру конечно своих сил.
Колиан к вам появился ещё один вопрос еслит передний варик сточить так что бы грузики выходили на больше диаметр это что то даст, просто видел статью!
что вы думаете по этому поводу****????
6)Сцепление желательно 3х колодочное стандартное берем дрель с диаметром сверла 8 мм и на каждой колодки
делаем по три дырки на расстоянии 1см (облегчаем для улучшения старта работает лучше чем всякие крутые)
обьясните где это ???
сверху прям на колодках????? 21_umnik  21_umnik
22.12.2009 р. відповів для moto_yura
Вполне реально и работоспособно получается.Только вот не знаю,получится ли это с твоим Паловским вариатором.А так это дает увеличение хода вариатора и как следствие увеличение максимальной скорости-ремень выталкивается выше.По сцеплению-если посмотреть на колодку сцепления,само основание колодки как видно массивное,вот там и сверлят отверстия,или убирают другим способом металл,для облегчения веса,и как следствие повышение оборотов,при которых будет срабатывать сцепление.но я б так не делал-ослабляется сама колодка,при работе будет деформироваться,может лопнуть.Проще поставить пружины немного жестче.Это ты никак с Палом хочеш таки поработать?
да думаю поршню 65 поставить, и чуть подшаманить пенсионера японского!
Колиан я нифига не догнал,туплю 21_umnik !
я вот фотку ложу, изобразите в пеинте где именно надо сверлить???
заранеё благодарен! 01_smile
Та я с телефона сижу,никак не могу изобразить!Попробую объяснить-откручиваеш ту большую гайку,что держит плату сцепления.Только осторожно-там центральная пружина-чтоб не зарядила в лоб.И с торца колодок смотри,где можно сверлить-лучше даже полностью разобрать сцепление,тоесть снять колодки полностью с опорного диска.Смотри не перестарайся-сильно не ослабляй тело колодки.А может все же приобретеш жесткие пружины на сцепление?Вдруг шо не так,где потом такое сцепление брать?
тоесть надо поменять пружину (жесче поставить) и те маленький пружинки!
я могу и так! 01_smile
Только маленькие пружины(пружины сцепления)поменяй,большую не надо.При такой замене скутер станет трогаться с более высоких оборотов.
а от какого скутера поставить,иль лутчше сразу кието малосси????
и чего большую менять нельзя?
Почему нельзя?Можно,только где ее взять на такую технику.А пружины сцепления возьми Коsо,на 1500об,и цена нормальная,и качество хорошее-у меня сезон отходили и все в порядке-не растянулись,не лопнули.Эх,затеял ты дела!
23.12.2009 р. відповів для KOLIAN
значит косо на 1.5тисяч оборотов (многое это даст)
мне пофиг на чье то мнение что он старый, но пускай попробует любой китаец пускай даже тот Кивей отездить з 1987 года!!
ато говорят мне знакомые на китайцах выкинь и купи новый вайпер!!! 09_ireful1  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
мне так смешно стало, а особенно после того как я домой одного из них тянул!!!
23.12.2009 р. відповів для moto_yura
Не знаю,много ли тебе дадут эти пружины.Одной их заменой практически ничего не выиграеш,ну может старт будет порезче,и расход больше.
а сколько они примерно будут стоит????
vovan78
Посмотри тут http://begemoto.com/index.php?productID=555
1••3456789••10
