+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Honda Pal вариаторная или нет?
Переглядів: 80729
12.01.2009 р.
Только купил скут Пал, еще неразбирал-холодно, предыдущий хозяин сказал что она без вариаторная( тоесть нет роликови т д) правда ли это?
рама AF17-1141XXX, двигатель AF05E
1234567••10
15.10.2009 р. відповів для pusk
пал бывает двух типов. более старые цепные,  а новее вариаторные. У моего знакомого есть этот бырчик, так он его за 700грн толкает(скут на ходу). 03_biggrin  25_spiteful
а так же нет кикстартера-только электро стартер.Маркировка двигателя-АF05Е-.
Нет кикстартера? 05_shok Впервые о таком слышу! 06_question
Серьезно.Если надо,завтра сделаю фото двигателя и скутера.
16.10.2009 р.
сегодня начал подготовку пластика!
вот и фотоотчет:
P.S забыл ещё выхлопную розрезал и почистил!
pusk
17.10.2009 р. відповів для KOLIAN
пожайлуста. а если акум сел, что делать? 30_crazy
17.10.2009 р. відповів для pusk
Что делать?прикуривать у кого акум должен быть хороший,ну и мотор тоже-чтобы заводился сразу.
Вот это да 05_shok , хоть бы с толкача заводился.....У меня ямаха уже только с ножки, ждет новой поршневой.....
18.10.2009 р. відповів для pusk
Вообщем, из старого "Хондо-рэтро" таких моделей было немало. В основном, компактные модели типа "Пэл", "Еве", "Пакс".  21_umnik
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
11.12.2009 р. відповів для KOLIAN
вот к вам у меня появился такой вопрос, мой пал не едет больше 50, сняли крышку варика ремень оказался родной (очень удивило) но на переднем варике есть перепад из- за этого ремень не выходит на максимальный диаметр, можно ли как то этот перепад зашлифовать иль нет???
и мне еще посоветовали поставить колено от такта 16, и тогда можно будет поставить передний варик на 6 грузов (по 6 грам)
говорят увеличит намного розгон и + максималка стоит ли это делать?????
заранеё спасибо за ответ!
11.12.2009 р. відповів для moto_yura
Ступеньку можно убрать-в идеале конечно лучше на токарном станке,с соблюдением конечно угла.Но в этом случае придется искать ремень или новый,или пошире.Когда нельзя было достать ремня именно на такие модели,мы ставили ремень с 18й дио-оригинальный,сильно изношенный.По поводу замены коленвала не могу сказать ничего конкретного,не пробовал,хотя на моей Эве как раз коленвал и не годится,надо хто то думать.Ну и Раl не та техника,чтобы с нее выжимать последние соки-чтобы бежала за 60,потому как слишком легкая она.Ну например даже поставиш ты вариатор полноценный.А как быть с задним узлом-шкивом и сцеплением?Ход то у родного тоже поменьше будет.
а если и задний варик поменять, я не хочу из неё соки выжимать просто хочу что бы она была не последним полтишом в городе!!!
и от чего может подойти задний варик, я думаю скореё всего также от такта 16!
Может и подойдет.Вот только я не помню-на такту двигатель вращается в какую сторону?Это я к тому,что колодки сцепления на Пале в другую сторону работают,поскольку вращение двигателя обратное(по сравнению с Дио например.)
это да а как это можно изменить что бы вращались допустим как в ДИО???
21_umnik
21_umnik
Ты меня озадачил.Никак не получится-потому как будет скутер ездить задом.Узнать в первую очередь какое вращение двигателя на 16 такту.По поводу коленвала кто то писал об этом, даже чертеж вроде видел-то ли в этой теме,то ли в другой.Поищи,там вроде Харьковский парень писал об этом.Надыбай двигатель с 18й дио-поставить можно без особых проблем,будет бомба.
а сколько будет стоит примерно двигатель от дио 1806_question
Не могу сказать.Да и неизвестно в каком состоянии он будет.Полазь он объявлениям,может чего найдеш примерно.Тогда лучше вобще Пала продать,и купить хто нибудь другое.Хотя я сам такой-привык к своей технике,вот и ковыряюсь с ней,пытаясь сделать лучше,быстрее,мощнее.В меру конечно своих сил.
а что лутчше всего купить я вот присмотрел хонду сш кивей арн и гилера раннер что по вашему мнение наиболеё лутчшеё?
borusevich забанений
саш лучше отбрось сразу так как почти все они бездоки а если с доками дороговато получается
11.12.2009 р. відповів для borusevich
ну насчет доков я знаю!
говорят ГАИ уже хорошо знает СШ-ку, А ЭТО ПЛОХО! 76_megashok
12.12.2009 р. відповів для moto_yura
Не знаю,я б Раннера взял.Сашка ,как уже сказали,в основном без доков,Кивей не взял бы однозначно.А вот итальянца-да.
12.12.2009 р. відповів для KOLIAN
а вот если итальянец поломаеТцо то капец!
12.12.2009 р. відповів для Floyd
не подскажите на переднем варике 6 грузиков? 04_blush
1234567••10
