+8 °С
Honda Pal вариаторная или нет?
Переглядів: 80707
12.01.2009 р.
Только купил скут Пал, еще неразбирал-холодно, предыдущий хозяин сказал что она без вариаторная( тоесть нет роликови т д) правда ли это?
рама AF17-1141XXX, двигатель AF05E
1234567••10
19.01.2009 р.
У меня тоже honda pal, но уже вариаторная - запчастей на неё нет, колено брал от 16-го такта и дорабатывал фотоотчёт http://scooterclub.kharkov.ua/forum/10-260-2, сцепление тоже дорабатывал, т.к. купленный китайский ремень прожил 50 км, если кому интересно выкладываю чертёж колена
http://scooterclub.kharkov.ua/statyi_2/Honda_Pal/PalII.jpg
умер пал, похоронили, круто мессу отслужили
19.01.2009 р. відповів для GoblinASZ
Спасибо за информацию. Всё просто и понятно.  18_good  18_good  18_good
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
Мудрый ответ, мог-бы, добавил-бы +
Если ко-всему пожертвовать еще и кик старт, то пал не узнать!!!
Привезли нам на рем пал в критическом состоянии, я посоветовал купить другой, не убедил, пришлось делать.
Вал 16 такта (без изменений), не помню точно, но помоему на подшипник со стороны генератора точили проставку,
пер вариатор такт или дио +втулка вариатора( на юбилейном пале хоть и есть вариатор, но он скорее паразитка, задняя тарелка плоская и хода как такового нет) ремень такт изрядно сношеный так как и те тарелки расходятся умеренно(задний вар не поставишь т.к у пала двиг обратного вращения!!! Может что упустил поправьте. Поехал он 60 +-63, клиент на седьмом небе, но кикстартартера из за длины вала увы нет!!!
Совет дня, продай его если сможешь и возьми YAMAHA MINT если хочешь остаться в этом классе!!! 8)
Самый тупой практик утрет нос самому умному теоретику!!!
19.01.2009 р.
я вырезал прокладку толщиной 5 мм под крышку картера и немного сточил резьбу и кикстартер оставил
Мудрое решение, забыл добавить, что на нашем еще небыло зубов кика на нар тар вар, они в отличии от тактовских в др направлении!!!
19.01.2009 р. відповів для KITACO
просто у меня не работает электростартер, надо новые втулки для бэндекса, а это геморно, у меня он и с кика с полтычка заводится
нарезаешь метчиком резьбу вовтулке старой, закручиваешь болтик и т.д, подбираешь в автозапчаст меднографитовую втулку,токарь,развертка на 8 и весь гемор!!!
20.01.2009 р. відповів для KITACO
Спс, буду пробовать
13.10.2009 р.
Помогите пожалуйста, при аварии на Пале оломалось кусочек движка с правой стороны, там где зажигание!
мопед заводится едет но когда нагревается начинается ужасное трение на Ремонте говорят крышка движка!
где её можно достать??
заранеё благодарен! 01_smile
13.10.2009 р. відповів для moto_yura
Фото хотя бы выложил.А то на пальцах не понятно.
13.10.2009 р. відповів для KOLIAN
постараюсь сегодня выложить, и изложить всю сложность проблемы!
krab23
Сколько денег даш за двиг в сборе?нет только крышки вариатора.
13.10.2009 р. відповів для krab23
а сколько просиш?????
13.10.2009 р.
Вот собственно и фото!
13.10.2009 р.
когда только снял крышку тяжело крутились подпишипники коленвала!  34_wacko2  76_megashok
13.10.2009 р.
ЗАБЫЛ!!!
крышку заварили аргоном! может быть из за этого трение!
ЗАБЫЛ!!!
Вот может поэтому повело где то-вот теперь и перекос.
мне это тоже говорили, но блин что бы где то взять попробывать или это она!
что бы зря не покупать!
Посмотри внимательно-где же трет?Как варили-мотор разбирал или нет?
14.10.2009 р. відповів для KOLIAN
конечно розбирали, крышку отдельно варили!
1 вопрос!
а одного Герметика в роли прокладки хватит или нет???
и скореё всего крышка берет наизлом подпишпника!
Змінено: 14.10.2009 р., moto_yura
1234567••10
