+6 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Honda Pal вариаторная или нет?
Переглядів: 80766
12.01.2009 р.
Только купил скут Пал, еще неразбирал-холодно, предыдущий хозяин сказал что она без вариаторная( тоесть нет роликови т д) правда ли это?
рама AF17-1141XXX, двигатель AF05E
1234567••10
masta забанений
12.01.2009 р.
Цепь там
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
12.01.2009 р. відповів для kot
цепь :spy:
12.01.2009 р. відповів для SergioStreet
а скорости с помощью чего регулируются?
ЗЫ Сильная вибрация скута на некоторых скоростях нормально?
Дефиант Корнел цепной тоже вибрирует сильно..........
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
12.01.2009 р. відповів для Floyd
Прикол в том что на двигле написано AF05E 06_question
Honda Pal бывает двух модификаций.Модели первых годов выпуска--БЕЗВАРИАТОРНЫЕ,А потом пошли с вариком.Но варик там кажись на 3 ролика.
Не знаю,за сколько ты взял этот скут,но я бы советовал побыстрее его продать.
Змінено: 12.01.2009 р., Vervet
14.01.2009 р. відповів для Vervet
А что с ним не так? А то я уже три сезона отъездил.  05_shok  05_shok  05_shok
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
lisss забанений
14.01.2009 р. відповів для Zazotavr
проблема в том что если там чтото случится с колено, подшипниками  или ЦПГ то найти каких либо запчастей на него очень сложно  21_umnik    практически нереально.   это уже древность большая и хоть он и живчик пока  но когдато все ломается и его ремонт может стать большой головной болью.  19_negative
14.01.2009 р. відповів для lisss
У нас (Киев) под заказ привозят. Да и под разборку можно по дешевке найти.
lisss забанений
искал я както запчасти на нее... именно у вас и искал... :spy:  :spy:  :spy:  блин  элементарного нет даже.   ремень варика  найти невозможно, нето чтобы чтото серьезное.  02_sad
14.01.2009 р. відповів для kot
Скорость на безвариаторном регулируется только за счёт оборотов двигателя. Вибрация - не нормально. Мой на любых скоростях не вибрирует.
У меня был знакомый, так он в Одесской конторе под заказ разное под "Пэл" привозил. Сам я пока не ремонтировался, резину только поменял и сидушку перетянул.  18_good
Так и есть - три ролика, и называется модель в простонародьи - "Юбилейный Пал". Остальные Палы шкивковые, без вариатора.
То что с цепью - это Сузуки Ран.
14.01.2009 р.
Первый Пал безвариаторный. Обновленный Пал уже шел с 3х роликовым вариком и накладкой на "клюве" типа бампера маленького и сзади тоже подобная накладка вокруг фонаря. Стоп сигнал тоже был изменен и стал более квадратным.
Хонда пал не для того чтобы её ремонтировать, а для того чтобы ездить и когда поломиться колено, то просто покупается ещё один пал , только с живым двиглом. Вот тебе и любые запчасти.
14.01.2009 р. відповів для HARLEY
У меня стоит PAL (корни уже пустил 03_biggrin ) почти три года, на это ЧУДО запчастей НЕТ и наврядли будет.
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
15.01.2009 р. відповів для slusarvov
А с чем конкретно проблема?
06_question
15.01.2009 р. відповів для Zazotavr
тоже слыхал про дифицит запчастей на этот двиг, хотя у знакомого на рынке встречались запчасти и даже двигатели в сборе.
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
16.01.2009 р.
"Хонда Пэл" года четыре назад была в ассортименте каждого продавца б/у мототехники. И покупали их довольно активно из-за приемлимой стоимости и хороших характеристик. Я когда покупал свой моцик, по поводу запчастей консультировался с продавцом. Тогда проблем не было. Т.е. запчасти были под заказ, как и на другие скутера. Сейчас ситуация изменилась?
06_question
16.01.2009 р. відповів для Zazotavr
06_question
На нем умерли сальники, но поменять их не возможно т.к. умерли шлицы на коленвалу и дебильный специалист приварил вариатор к каленвалу.
16.01.2009 р. відповів для slusarvov
06_question
Аккуратно срезать сварку болгаркой, разобрать. Далее - по обстоятельствам.  21_umnik
1234567••10
uptosite
