Вітер: 4 м./с., Зах
Светодиоды в стопах, габаритах by Tosha443, CASPER & other. Мысли, технологии, решения
Переглядів: 88489
12.01.2009 р.
Итак(да простят меня модераторы за еще одну тему по светодиодам), поехали.
список использованной литературы:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-58956/
http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=5912
http://leds.com.ua/production_price_1c/showitem/453/ - параметры светиков(магазин, но без цен...)
Имеем
1. Стоп нового образца - лампа, красивый отражатель и абсолютно прозрачное стекло(красное), т.е. без линзочек.
2. Желание что-то изменить.
3. некоторое кол-во дензнаков с возмозностью их поменять в дальнейшем на n-ое кол-во нужных светодиодов.
Стопы данного образца представляют проблему тем, что просто вместо лампы поставить светодиод(или немного их) не дает нужного результата. Почему? просто данная оптика работает в большей степени на отраженном свете, а светодиод в отражатель практически ничего не излучает.
Выход? их два.
1. набить полностью стопак светиками(можно с рисунком или без)
2.проявить смекалку и попробовать найти такое положение светодиодов, при котором оптика правильно работает.
Тестовые лабораторные испытания.
дано:
стопак кабыбайка с лампой 5/21 Вт
светодиоды 180С(градусов) и мощностью 0.9канделл. (по встречающимся в украине прайсам код 524)
светодиоды собраны в тестовую лампу 3*6=18 светиков
Фото сделаны днем, но с уменьшенной выдержкой и в одинаковых условиях(выдержка, диафрагма, расстояние). Ну ведь интересно, на сколько отличается свет ламп и светиков!
Свет светиков через окно подсветки номера. Оптике не мешает и там можно их много втулить.
Собственно из фото видно, что свет от лампы габаритов и от светиков практически одинаков(с плюсом по площади от светиков, но нет нити накаливания в центре)
дополнение1.
далее был проведен тест с "фонариком" на 3Вт. в стандартном месте он давал только яркую точку и все. Неприятно. Изготовлен был ранее(летом) и убран по известным причинам. Смотрим что произошло при установке его в то же место, что и набор светиков.
Стоп,#$@$@ка, самый яркий. Который стандартный.
габарит во всех случаях примерно одинаков.
Есть мысль разместить 3 одноватных светодиода на цоколе и направить их в отражатель. Осталость только купить эти 3 одноватных...(3х ватный я уже купил... 03_biggrin )
на мотоуа aDmit давал формулы пересчета для ламп и разноугловых светиков. Только вот люмен это сколько канделл?
13.01.09
поход на рынок вызвал приступ мелкой злобы на властьимущих и огроменного удивления(ну вы знаете о чем я? 17_wink ) курс 9.2
Были прикуплены 6 светодиодов 482( D=10mm, красный, 4 cd, 140 град., 4-х кристальный, прозрачный).
И 22шт. 524. 524 светики решено использовать для дополнительного стопа и габарита в кофре(сделаю - дам слайды).
и 3 стабилизатора L4940V12 - 12V
Для правильной(малокушающей) конструкции - ведь мы добиваемся не только красоты(она вещь сугубо индивидуальная), а еще и снижения потребления - светики решено собирать в гирлянды по 6шт. Красные светики - 2х вольтовые, 6х2=12(арифметика рулит 01_smile ). Дабы в сети не было более 12в - каждый вольт даст прирост тока на светиках, что есть очень отвратительно, ставим стабилизатор.
Почему по 6? при последовательном подключении ток в цепи одинаков и равен току одного светика. Если делать отдельно на каждый светик по резистору, получим 12в * 0.02А(20мА) = 0,24Вт. На КАЖДОМ светике! Соединяя в гирлянду получим шестикратное снижение потребляемой мощности.
От одноватников сегодня отказался. 80грн за 3 штуки. И им НЕОБХОДИМ радиатор,причем около 150-250см2! А где я его в стопаке размещу? ну, допустим, размещу, а ориентировать ЭТО как? поэтому были и куплены 4х кристалки.
Тестовый забег(как обычно), но уже последний.
фото
как обычно, первая картинка - стоп с лампой 21В(недостижимый пока результат), вторая - габарит с лампой 5Вт, третья - габарит из 18 светиков 524, и, О чудо! габарит из 6 4-х кристальных светиков.
Итоги подведем(с)Подерев`янський
Так как имется наличие отсутствия фрезерного станка для изготовления радиатора(150-200см2), то стоп решено оставить без изменений(21Вт лампа), а вот габарит сваять из 6-ти мощных светодиодов.
Потребление. 12в * 80мА(0,08А) = 0,96Вт. Реально при 11,75В(компБП) ток по китайскому брехометру 890B составил 70мА.
Тестовая линейка маленьких светодиодов уйдет в кофр на организацию дополнительных стопа/габарита.
Жаль, а начало было весьма обнадеживающим...
Но мы ведь не враги собственной безопасности, правда?
Финансы. 6 светодиодов(482) - 38 грн, 1 L4940V12 - 3,75.
следите за обновлениями  01_smile
далi буде 01_smile
to be continue 01_smile
Змінено: 27.01.2009 р., Tosha443
1••45678910
31.01.2009 р.
Значит тему по поводу светиков в стопаке я уже давно проработал и установил. Работает превосходно!!!  18_good Лично я всё это делал чтоб снизить нагрузку на генератор и в итоге установить хороший свет в переднюю фару, с более мощной лампой. ведь светики в стопаке не только даютэфект свечения, но и снижают потребляемую мощность.
Но меня интересует еще вот какой вопрос: хотелось бы установит светики в повороты, но так как стоит двухконтактное реле поворотов, но простой вариант замены ламп накаливания на светики в поворотах так просто не получится. Ведь при снижении сопротивления в цепи поворотов, реле начинает быстрее срабатывать (т.е. учащается пигание ламп), а то и зачастую вообще просто светить. Может кто подскажет как втаком случае быть? Или как установить трёхконтактное реле, чтоб сопротивление не играло свою роль.
Жизнь это полет.. А летать так хочется...
[url=http://smiles.33b.ru/smile.122328.html]http://s15.rimg.info/f520eb1485384dceb5f194bff25e3f1f.gif
31.01.2009 р.
А вообще хотелось бы зачудить в повороты страбоскопы с двойной вспышкой, только на светодиодах (видел такое на БМВ 6-й серии, заводская примочка).  Не в курсе менты за это не накажут?
ivanov
31.01.2009 р. відповів для Tosha443
Супер!
31.01.2009 р. відповів для cezar26
Бумер не накажут, а тебя - легко. Показал бы свой стопак, описал бы технологию.
31.01.2009 р.
Немного фоток:
1. Выключено
2. Стоп
3. Стоп с доп стеклом
Охота пуще неволи...
31.01.2009 р.
Вот поближе: 01_smile
1. Выкл.
2. Габарит
3. Стоп
31.01.2009 р. відповів для CASPER
Вот пока тлько в таком виде. Возможности засветить сейчас нет. Это второй стопак. Первый сейчас стоит в мотороллере, он выполнен в таком же исполнении, но только без держателей для светодиодов. Держатели дают эфект четкой точки, а не рассеивающий. С держателями хорошо использовать в стопаках с прозрачным стеклом. Штатное стекло не дает желаемого эффекта. Авсе контакты пайки замазал герметиком.
А вот по поводу поворотов - за что меня могут наказать гайцы? Только разве что за частату мигания. Но я нигде не встречал информации какая частота мигания должна быть у сигналов поворота.
31.01.2009 р. відповів для atom
Такс, есть вопросик.
1. Что такое допстекло
2. Почему нет фоток стоковой лампы.
Насколько я понял, фишка в том, чтоб не хуже лампы накаливания было. Извольте.
Это катафот  16_roll  красный с велосипеда. Решил с ним попробовать закрыть 3 белых сверхъяких.
лампы у меня пока нет, как возьму, сразу выложу.
неа, для прозрачного стекла надо рассеяный свет...как уже отмечалось выше, стоит отклониться  от продольной оси скута  и точки твоего стопа никто не увидит...водитель должен видеть красный предупреждающий сигнал... а не считать, сколько у тебя светиков в стопе
Это катафот    красный с велосипеда. Решил с ним попробовать закрыть 3 белых сверхъяких.
Нафига??? Нафига их закрывать?
Согласен.
31.01.2009 р.
А никто не пробывал установить светики в главную (переднюю) фару? Вот нашел такую вещь http://www.led-opt.com.ua/pic.html (5 Вт светодиод "Edipower" с коллиматором). Стоит правда не дешево, но если поставить, то можно сэкономить несколько десятков ватт.
Почитай эту темку:
http://moto.com.ua/forum.php?id=197476
01.02.2009 р. відповів для cezar26
а еще лучше вот эту
http://donbass-scooter.clan.su/forum/6-377-1
5Вт не хватит. 10 как минимум. и с формированием пучка пока есть траблы(все никак к Ване не выберусь посмотреть-пообщаться  02_sad  )
02.02.2009 р. відповів для atom
Внимательно изучи выложенные фотки. Есть пара замечаний. Про сравнение с лампой накаливания понял, ждёмс.
Судя по фоткам, разницы между стопом и габаритом практически нету. Есть два выхода:
1) Сложный и правильный
    - повысить яркость стопа
2) Простой и не самый верный
    - понизить яркость габарита. его в сумерках и так видно будет норм, оставь всего 6-8 светикофф
2Tosha443: ссылки на Ванькины результаты не работает, следовательно, тема не раскрыта.
02.02.2009 р. відповів для CASPER
Полевые испытания покажут, сейчас собираю скут помаленьку, стоп  уже поставил...
посмотрю, как оно будет вести себя...не понравится, поставлю штатную лампу и все, ибо отсутствие светиков у нас в продаже отбивает охоту экспериментрировать 02_sad
нет, понижать не буду, есть еще дождь, туман и все такое...
02.02.2009 р.
Итак, продолжим.
Сегодня завершил установку светиков в кофр. Сделал все по уму - на разьемах, чтобы кофр снимался. И аккуратненько было. Не люблю сопли в проводке.
Фото 1-3. Вид на платку(картонку) с установленными светиками. там разьемы, чтобы снять в случае надобности плату. разьемы подключены к ногам кренки.
кренку ставить обязательно, при напруге в 12, 76в ток без крены 20,5мА!
фото 4-7 а вот так выглядит разьем в кофре, чтобы отцеплять кофр. и концевик сигналки, ну чтобы не сняли кофр беззвучно и не открыли просто так 01_smile
10.02.2009 р. відповів для Tosha443
Вот, нарыл картинку. Не только габариты и повороты, но и фара светодиодная. Вряд ли бы стали производители рисковать авторитетом и такой машинкой. Значит, что-то в этом все-таки есть?
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
10.02.2009 р. відповів для Lasum
ну между автоконструкторами(их возможностью при проектировании и изготовлении) и "на коленке", как говорят в Одессе - есть две большие разницы 03_biggrin
так же, как и в восприятии точечного сильного источника(светик) и источника с большой площадью(фонарь с лампой)
Змінено: 10.02.2009 р., Tosha443
1••45678910
