Вітер: 6 м./с., Зах
Светодиоды в стопах, габаритах by Tosha443, CASPER & other. Мысли, технологии, решения
Переглядів: 88486
12.01.2009 р.
Итак(да простят меня модераторы за еще одну тему по светодиодам), поехали.
список использованной литературы:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-58956/
http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=5912
http://leds.com.ua/production_price_1c/showitem/453/ - параметры светиков(магазин, но без цен...)
Имеем
1. Стоп нового образца - лампа, красивый отражатель и абсолютно прозрачное стекло(красное), т.е. без линзочек.
2. Желание что-то изменить.
3. некоторое кол-во дензнаков с возмозностью их поменять в дальнейшем на n-ое кол-во нужных светодиодов.
Стопы данного образца представляют проблему тем, что просто вместо лампы поставить светодиод(или немного их) не дает нужного результата. Почему? просто данная оптика работает в большей степени на отраженном свете, а светодиод в отражатель практически ничего не излучает.
Выход? их два.
1. набить полностью стопак светиками(можно с рисунком или без)
2.проявить смекалку и попробовать найти такое положение светодиодов, при котором оптика правильно работает.
Тестовые лабораторные испытания.
дано:
стопак кабыбайка с лампой 5/21 Вт
светодиоды 180С(градусов) и мощностью 0.9канделл. (по встречающимся в украине прайсам код 524)
светодиоды собраны в тестовую лампу 3*6=18 светиков
Фото сделаны днем, но с уменьшенной выдержкой и в одинаковых условиях(выдержка, диафрагма, расстояние). Ну ведь интересно, на сколько отличается свет ламп и светиков!
Свет светиков через окно подсветки номера. Оптике не мешает и там можно их много втулить.
Собственно из фото видно, что свет от лампы габаритов и от светиков практически одинаков(с плюсом по площади от светиков, но нет нити накаливания в центре)
дополнение1.
далее был проведен тест с "фонариком" на 3Вт. в стандартном месте он давал только яркую точку и все. Неприятно. Изготовлен был ранее(летом) и убран по известным причинам. Смотрим что произошло при установке его в то же место, что и набор светиков.
Стоп,#$@$@ка, самый яркий. Который стандартный.
габарит во всех случаях примерно одинаков.
Есть мысль разместить 3 одноватных светодиода на цоколе и направить их в отражатель. Осталость только купить эти 3 одноватных...(3х ватный я уже купил... 03_biggrin )
на мотоуа aDmit давал формулы пересчета для ламп и разноугловых светиков. Только вот люмен это сколько канделл?
13.01.09
поход на рынок вызвал приступ мелкой злобы на властьимущих и огроменного удивления(ну вы знаете о чем я? 17_wink ) курс 9.2
Были прикуплены 6 светодиодов 482( D=10mm, красный, 4 cd, 140 град., 4-х кристальный, прозрачный).
И 22шт. 524. 524 светики решено использовать для дополнительного стопа и габарита в кофре(сделаю - дам слайды).
и 3 стабилизатора L4940V12 - 12V
Для правильной(малокушающей) конструкции - ведь мы добиваемся не только красоты(она вещь сугубо индивидуальная), а еще и снижения потребления - светики решено собирать в гирлянды по 6шт. Красные светики - 2х вольтовые, 6х2=12(арифметика рулит 01_smile ). Дабы в сети не было более 12в - каждый вольт даст прирост тока на светиках, что есть очень отвратительно, ставим стабилизатор.
Почему по 6? при последовательном подключении ток в цепи одинаков и равен току одного светика. Если делать отдельно на каждый светик по резистору, получим 12в * 0.02А(20мА) = 0,24Вт. На КАЖДОМ светике! Соединяя в гирлянду получим шестикратное снижение потребляемой мощности.
От одноватников сегодня отказался. 80грн за 3 штуки. И им НЕОБХОДИМ радиатор,причем около 150-250см2! А где я его в стопаке размещу? ну, допустим, размещу, а ориентировать ЭТО как? поэтому были и куплены 4х кристалки.
Тестовый забег(как обычно), но уже последний.
фото
как обычно, первая картинка - стоп с лампой 21В(недостижимый пока результат), вторая - габарит с лампой 5Вт, третья - габарит из 18 светиков 524, и, О чудо! габарит из 6 4-х кристальных светиков.
Итоги подведем(с)Подерев`янський
Так как имется наличие отсутствия фрезерного станка для изготовления радиатора(150-200см2), то стоп решено оставить без изменений(21Вт лампа), а вот габарит сваять из 6-ти мощных светодиодов.
Потребление. 12в * 80мА(0,08А) = 0,96Вт. Реально при 11,75В(компБП) ток по китайскому брехометру 890B составил 70мА.
Тестовая линейка маленьких светодиодов уйдет в кофр на организацию дополнительных стопа/габарита.
Жаль, а начало было весьма обнадеживающим...
Но мы ведь не враги собственной безопасности, правда?
Финансы. 6 светодиодов(482) - 38 грн, 1 L4940V12 - 3,75.
следите за обновлениями  01_smile
далi буде 01_smile
to be continue 01_smile
Змінено: 27.01.2009 р., Tosha443
1234567••10
15.01.2009 р. відповів для Tosha443
Здрав будь, Кулибин!!! Как всегда на высоте, девайс на кофре зачотный!!! Себе тож такое хочу замутить, тем паче, можно будет брать твой вариант не просто за образец, а делать просто копию. Кофры то у нас с тобой... сам знаешь...Чует мой кошелёк, что похудеет он изрядно. Светики, которые ты применил для абарита в заднем фонаре точно такие, как я купил для приборки (токо у мну синие), стоят у нас по 6,4 юаня.
Есть пара вопросов:
1. Как это у тебя вся электрика на постоянке??? Переделывал или так было с завода? Интересно тогда, а у меня как оно всё...
2. Чиркни схемку габаритов хоть какую, а то я не совсем понял что куды паять. КРЕНу куда включать?
Пы.Сы. Потеплело, можно пробовать ворошит пластик и браться за приборку... А там как масть пойдет. Доживём до выходных.
А... Ещё, пробовал светики, что купил. Так при напруге на аккуме 12.5 В ставил резистор 330 Ом, ток по брехометру 20 мА... Это нормально??? Тогда почему призамене резистора на бОльший ток НЕ МЕНЯЛСЯ??? С резистором в 330 Ом простоял светик в работе всю ночь - ниче даж не нагрелось. Мощность резистора 0,5 Вт, оставлять?
15.01.2009 р. відповів для CASPER
- у нас также - 6,3, но в кофр не пойдет - они сильно высокие. Пользуй 524(180С, 0.9cd) не путать с 307(180С, 0,4cd). они у нас по 1,75. в кофре 42 штуки. спаяны гирляндами по 6 диодов. ток каждой гирлянды 12мА при 11.7В притания. На стопе соответственно 5*12=60мА. диоды собраны на картонке, клетка 13мм(там в кофре такое расстояние между ребрами внутри).
Есть пара вопросов:
Вся электрика работает при вкл. зажигании и заглушенном двигателе. Так с завода было. А бывает, что фара и/или габарит работает тлько при заведенном двигателе.
а че ее чиркать - последовательно 6 диодов, а кренка(смотрим на надпись и ногами вниз) слева вход, середина - масса, правый - выход. вход на провод габарита в разьеме(его надо раскусить и заизолировать, чтобы штатную лампу оторвать), масса на массу, выход на плюс светодиодной сборки. минус - соотв. на массу. И самое главное - хорошенько заизолировать и загерметезировать фонарь(чтобы пыль не набивалась)
должно было быть 30... при 200 омах будет 50. если напруга будет до 15В, то можно поставить 260 Ом. Ток в пике будет 50мА.
только мое мнение - будет у тебя прожектор. Я у себя делал из однокристальных (5мм 140С 1.7свечи), по 2 на одну лампу. Просто при меньшем количестве, но большей мощности источников света(диодов) получается неравномерная засветка приборки.
http://moto.com.ua/forum.php?id=123758&searchpost=on#123758
Светики 4 кристалла по даташиту мах 80мА, у меня получилось по-моему 65-70 диоды после часа работы теплые.
17.01.2009 р.
Вот про что говорил.
Concord
17.01.2009 р. відповів для shulc
производитель твоего мопеда изначально поставил светики.ИМХО ето круто)но днем невидно 02_sad
17.01.2009 р. відповів для Concord
Втом и дело что видно они же белые, а когда светят ярко жёлтые.
17.01.2009 р.
А как я задолбался их фоткать что бы попасть. На телефон с фокусировкой.  01_smile
это нормально. /ТОлько оптика у арагона ЗАТОЧЕНА под установку светодиодов. А у меня - нет. Мои светики все белые, а светят красным.
Concord
17.01.2009 р. відповів для Tosha443
а можно же поставить белые светики которые светят белым в наш стопак-габарит?или будет 19_negative смотрется и цвет нетакой будет?
Concord
класс!вот мне бы светики в повороты и соп и габарит....мечтать не вредно....поставить не проблема конечно НО есть НО невидно таких светиков будет в моей оптике 02_sad
17.01.2009 р.
Вот пришла идея. Уже неделю лежит перед домною лазерная указка купленная за 5 грн. лучь её очень яркий но это иза линзы которая его фокусирует. а если её нет то свет разсееваеться но тоже очень яркий.  Фото с одинаковой длины, с линзой и без на листе со светом и на стене без.
нельзя. красное стекло срежет практически весь свет. с белыми не игрался, а вот синий светодиод сигналки пришлось на красный поменять, когда я его в приборку под стеклышко красное индикатора мобилки сунул - вообще видно ничего не стало!
17.01.2009 р.
Думаю если направить свет на отражатель без линзы может что то выйти.
17.01.2009 р.
вот пошёл проверил.
18.01.2009 р. відповів для shulc
человеческий глаз в полной темноте способен увидеть горящий окурок на расстоянии 11км.
Это я к чему - надо, чтобы днем все видно было. Иначе - ну его, этот стайлинг.
У лазерного диода TTL(time to live) может быть совсем небольшое.
18.01.2009 р.
В приборку тоже поставил 3- подсветка шкалы и 1 -на контрольку дальнего.В фаре на габарите уже давно стоят  3шт.
Категорически не советую использовать лазеры. Как известно луч лазерной указки нельзя направлять в глаза, думаю не надо объяснять почему.
Нет никакой гарантии, что луч не сфокусируется через светофильтр стопаря (пластик не идеальный и в нем может получиться эффект линзочки)  и один из лучиков, внешне незаметный кого-то ослепит.
Также не советую проводить опыты, если конечно еще надо нормальное зрение.
18.01.2009 р. відповів для khmegor
ЗАЧЕТ! 18_good
Гы. И я такое могу(только что постился на активовской ветке, повторяться не буду). И много кто ещё. Сделать нормальную подсветку приборки и поставить диод на передний габарит - не велика хитрость. В данной теме обсуждается вопрос обеспечения нормальной видимости светодиодного стопа в условиях яркого дневного (солнечного) света и возможности достижения этого результата при штатной оптике, сприектированной для работи с лампами накаливания!
ХИ... а на кой тебе на Дэльте спидометр на 120? Крылья не забыл приделать? Вижу смысл в этом тюнинге только в случае калибровки спидометра по более надёжному и точному прибору. А подсветка, конечно гуд, но не в тему, ИМХО.
18.01.2009 р.
Сваял вот на пробу из подручных материалов  01_smile . 24 красных светодиода и 3 сверхярких без линз с китайского фонаря. В режиме габарита горят красные через добавочное сопротивление, в режиме стопа красные загораются ярче и включаются 3 сверхярких. Все никак не попробую: мороз, да и мопедка заставленная в гараже без аккума...жду потепления...
Охота пуще неволи...
Concord
18.01.2009 р. відповів для atom
вот теперь как отражать будет интересно?скореебы потеплело.хотя там два винтика открутить всегото нужно и все)а ну и аккум подсоединить. ... ждемс
кстати видет похожие светодиодные лампочки на рынках...там они даже с разным рисунком есть...напримар как бабочка ...когда светится то красиво конечно но угол тех светиков был 120 градусов..вот
1234567••10
