+25 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Кто и как ремонтирует и восстанавливает пластик на своем любимце?
Переглядів: 49584
11.01.2009 р.
Всем привет.
Подскажите пожалуйста чем можно заделать трещину примерно 1-2 см пластика на крышке руля, там где фара.
Поиск юзал, толкового ничего не нашел.
ЗЫ: Зарание спасибо!
tigrenok
16.01.2009 р. відповів для VOVAnidze
а нагревать саму сетку паяльником? 06_question
З.Ы. извини за настырность, просто хочу все подробно узнать 17_wink
сеточка должна плюс-минус легко гнуться изначально.
да, дальше впаивать паяльником, соответственно, нагревая им сетку в процессе17_wink
Змінено: 16.01.2009 р., tigrenok
16.01.2009 р. відповів для tigrenok
сори за назойливрсть
а сеточка какая именно должна быть?  какую покупать? или быть может она имеет свое название? :spy:
Змінено: 17.01.2009 р., VOVAnidze
22.01.2009 р. відповів для egotarus
я летом бампер  на хюндай себе паял с белым стержнем так вроде все классно а на жаре он мягкгий как жвачка Просто лажа я тоже хотел свой пластик залить Но всеже с сеткой и паяльником лучше вот и спаял сеткой но от вибры на мор де есть трещины 21_umnik
22.01.2009 р.
я заношу туда где паяют бампера,делают качественно!
но как именно паяют я незнаю!
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/rusmoto/7770BP177.png
Змінено: 22.01.2009 р., GhostRider
24.01.2009 р. відповів для GhostRider
Феном! А как же еще!
Burgman-shop.com.ua
24.01.2009 р.
Я покупал какую то дрянь, по моему польскую. В комплекте идет сетка -- по составу похожа на стекло-волокно (мягкая), клей и тюбик с затвердителем.
Развел клей с затвердителем, промазал склеиваемые части, наложил сетку, промазал сверу сетки. Сушить тока естественным способом (пробовал, что бы быстрее было феном помогать, не получилось), после высыхыния гдето пол часа - пробовал поломать на склейке, а фиг трещит в другом месте 18_good
Клеил пластик вокруг фары на Лиде.
Вот эта "дрань"
akella
24.01.2009 р. відповів для VOVAnidze
Отвечу вместо Тигры.
Сетка берется тонкая латунная.Ячейка около 0,5 мм.часто продается у дедушек и у водопроводчиков. Прогреваеш и *утапливаеш* 100 ваттным паяльником, без фанатизма, что бы обратная сторона не поплыла. дальше изнутри покрываеш термоклеем(с помощью электропистолета). Термоклей есть трех видов. Черный, мутно-белый и коричневый. Черный - более *крепкий*, мутный - более эластичный. О коричневом ничего не скажу. дальше - сверху берется спец шпатлевка(для пластика двухкомпонентная польская композитная) и *зализывается собственно трещина. Так делаю *для себя* в случае  серьезного повреждения пластика. муторно и дороговато но навека.
s2pak_vitol
01.02.2009 р. відповів для exigo
Вот эта "дрань"
Согласен!!! Всем зрасте! Давече занимался темже, єфект производит незабываемый(я о запахе :uops: ), но держыт хорошо (пока 08_lol ).Хочется попросить сторонников склеивания термо (нагрева в любом его проявлении), придупреждать, не особо разбираюшихся, о температурных  режимах в которых должна остывать пластмаса, ибо от этого напрямую зависит прочность, хрупкость и гибкость швов (и прочих нагретых мест). Погода и влажность тоже оч. сильно может повлиять на результат.
Змінено: 01.02.2009 р., s2pak_vitol
s2pak_vitol
01.02.2009 р. відповів для s2pak_vitol
Если кто нить будет рОботать с такими компонентами (им.в виду "дрань" выше упомянутою ) будте осторожны при шлифовке -  очень твёрдая штука получается (если первые разы клеете, то еще и кривоватая "целюлит")  и ещё маленкие иголки стекловолокна вбиваются в кожу, в следствии чего  испуганые граждане "уступают" место в общ. транпорте... 01_smile
s2pak_vitol
03.02.2009 р.
Спасибо большоё Всем, Что так быстро реагируете на информацию! Даже страшно подумать: "Зимой они не отвичают потому что в пальчики холодно, а летом будут всех заверять что у них  на такие пустяки как форум, просто нет времени"
Вот наступило лето:
Валер
-Отдохнуть хочется!
Женя
-...Порассекать...
Лёкас
- Я со своей малой на юг. Подтягивайся..
Гриша
-Сори браток, меня пацаны на озере ждут... .Дальше чтото невнятное!
А ихний друг ХХХ , который так хотел узнать как :почистить карбюратот, настроить варик, где купить пластик, какой шлем покупать, как правильно ездить по Украинским "дорогам" и дд и дд.... Так и остался в пыльном городе покорять :железо, масло и всякую дрегую хрень...  :helloween:
не принимать все вышеизложеное буквально.Все персонажи вымышлены
03.02.2009 р. відповів для s2pak_vitol
даа... порой жизнь не справедлива))
10.03.2009 р.
Год назад купил Пяджо зип, пластик вроде норм, но спереди две дырки примерно 15*5, я не хочу сдавать пластик в ремонт, а хочу "своими руками сделать!" прошелся по поиску, а там только про запайку трещин и склеевание покусочкам...
А мне нужно толи наростить толи еще как то востановить пластик
помогите плиз!!!
И скажите какие материалы надо!
Заранее СПАСИБО! 20_drinks
10.03.2009 р. відповів для Slavik_lets_2
Да всё тоже самое - только шпаклёвка с смесью стекловолокна - есть такая автомобильная. Да и сетку напаять ,чтоб каркас был , придёться. Потом пошкурить и в покраску.
10.03.2009 р. відповів для egotarus
можно проще, берешь шпатлевку бля бамперов - двухкомпонентная, смешиваешь, подкладываешь кусочек картона под дырку  - замазал - за сохло получится пластик, шкуришь, ровняешь грунт, краска, лак - всё  41_dance2
10.03.2009 р. відповів для shade
Отпадет!Надо армировать. 47_mail
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
vjgtl
10.03.2009 р. відповів для 1973cc11
неа, не отпадет. В Форде дырки в бордюрах такой шпатлей заделывал на продажу. Только молотком выбивалась. Армировал газетой.
10.03.2009 р. відповів для vjgtl
Но ведь армировал же - тем более газетой - там буквы из свинцовой краски!!! 03_biggrin
vjgtl
ну да. Забыл! Свинец это сила! ))))).
Молодцы !  08_lol
vjgtl
10.03.2009 р. відповів для kravetz
Молодцы !  08_lol
ссспасиба.
