Всем привет.
Подскажите пожалуйста чем можно заделать трещину примерно 1-2 см пластика на крышке руля, там где фара.
Поиск юзал, толкового ничего не нашел.
ЗЫ: Зарание спасибо!
сеточкой. армируется с двух сторон, а потом термоклеем для надежности
О! Вот и я недавно Глюган прикупил - Самая лучшая вещь! - только термоклей в палочках покупаю только чёрный - он лучше прилепает. А если вплавить дополнительно армировку - будет вообще супер. К томуже его можно использовать как шпаклёвку - он обрабатываеться преотлично.
а можно по-подробней на счет этого способа для армирования?
Бампера паяют феном (строительным). Вырезают длинную пластинку с какой-то пластмассы и впаивают ее в трещину. На пластике есть обозначение типа пластмассы и мастер сам знает какую пластинку использовать, ибо не все пластмассы дружат между собою. Она похожа на пасту с ручки, разве что более квадратная получается после вырезки. Пластик тулят на свое место, феном разогревают место пайки (тоисть трещину) и вдавливают пластинку. При пайке необходимо чтобы горячий воздух попадал и на саму пластинку. Не отриваясь и не отвлекаясь (тоисть без отрыва) запаивается от начала и до конца. Так паяют бочки пластиковые для разной химии на заводах. Так паяли мне маленькую трещинку.
Это тяжело рассказать. Нужно видео. Кто может, тот тут и выложит.
пластик со скутеров обычно так не паяют... он кипит при больших температурах, а на маленьких его не запаяешь. пробовали... :spy:
[url=http://www.jili-bili.ru/]http://lines.jili-bili.ru/cache/45878367329.png
http://www.babayker.kiev.ua/forum
А что же предлагаешь ты???
в соплемете(глюгане) используется полиэтилен. Для пластика - совсем не то.
Кстати, мой пластик дихлорэтаном не клеится
поэтому только паяльник+сетка.
Будь добр, разъясни мне как применять туда сетку?
хз... я просто пробовала строительным феном.. вернее мне пробовал мастер, который по машинным бамперам. ниче не получилось...
если я правильно понял, то сеточку надо впаять?
Латунная сетка, паяльник 40-60 ватт с обточеным наискось жалом. Отрезаем полоску сеточки, накладываем на трещину или на стык склеиваемых деталей. Прогревая сетку паяльником вдавливаем в пластик чтоб не было видно ее на поверхности. Повторяем процедуру с обратной стороны. Дальше шкурим, 2х компонентной шпаклевкой шпаклюем, шлифуем, грунтуем красим. Таким способом редкий пластик - в смысле от редкого аппарата собрали буквально из кучки обломоков, получился как новый. Для нижнего "Жирного" пластика это вообще единственный способ спаять, на нем ни клея ни эпоксидка не держится.
Сотрудник магазина Begemoto
если ты говоришь о палочках которые продаются для термопистолета,(который их плавит) есть чорные и прозрачные), то етот вариант не катит! зимой етот клей отпадает! проверено не раз!!
он годится только для екибано, ну и если будет в помещении, а при морозе ему триндец! лучшый способ ето паяльником паять, и добавлять пластик такого же состава!+ латунная или медная сеточка!
Змінено: 15.01.2009 р., Timer
так а если с двух сторон, пластик то тонкий?
Пластик толстенный - если нижний то там миллиметра 3 не меньше, а сеточка пол миллиметра - миллиметр, не мерял точно не скажу. Главное не сильно усердствовать а вдавливать сеточку постепенно, чтоб пластик размягчался а не горел и тек, тока скрылся ниже уровня и хватит...сверху паяльничком загладил - получилось как целлюлит но держать будет крепко))
если шпаклевкой машинной пройтись, и шлифом, типа 10 - и целлюлита не будет
ну вот у меня полик разбитый возле крепления
да!! тут точно паяльником и скрепками надо работать! и без шпатлёвки не обойтись точно, бочина вся подёртая!
сшивать тоисть надо! делаешь дырочки на обеех концах и стягиваешь проволкой! выше писали уже! пропаеваишь, шпаклюешь!
Не знаю, кто как, но мы делали следующее: с внутренней стороны прикладываем сетку (в зависимости от толщины и жесткости пластика – соответственно и толщина и жесткость сетки) подходит даже сетка с динамиков. Вплавляем сетку так, что бы она вплавилась в центр пластика (только аккуратно, что бы не повредить и не надуть внешнюю сторону) после того как сетка вплавлена, зачищаем окружность вокруг трещины с внутренней стороны, и средним слоем 5 мм наносим силикон (пластиковые палочки для пистолета).
После этого зачистка, шпаклевка, грунтовка, покраска.
А силикон нужен, что бы создавать дополнительную жесткость изнутри!
Держит очень надежно!
дорога на небеса быстро, но навсегда!
Управляешь скутером, управляй собой!
Уважение и понимание друг к другу, делает нас сильнее!
Ямаха – надежный, верный, быстрый друг.
а вот когда впаивать сетку, что нужно нагревать паяльником?
2xvintx: а силикон по чем?
2Timer:
можешь более подробно объяснить, ну вот стянул я проволкой,, а после...??
