11
Кто и как ремонтирует и восстанавливает пластик на своем любимце?
Переглядів: 49498
11.01.2009 р.
Всем привет.
Подскажите пожалуйста чем можно заделать трещину примерно 1-2 см пластика на крышке руля, там где фара.
Поиск юзал, толкового ничего не нашел.
ЗЫ: Зарание спасибо!
tigrenok
15.01.2009 р. відповів для dodg
сеточкой. армируется с двух сторон, а потом термоклеем для надежности
15.01.2009 р. відповів для tigrenok
О! Вот и я недавно Глюган прикупил - Самая лучшая вещь! - только термоклей в палочках покупаю только чёрный - он лучше прилепает. А если вплавить дополнительно армировку - будет вообще супер. К томуже его можно использовать как шпаклёвку - он обрабатываеться преотлично.
15.01.2009 р. відповів для egotarus
а можно по-подробней на счет этого способа для армирования?
15.01.2009 р. відповів для Burchik0548
Бампера паяют феном (строительным). Вырезают длинную пластинку с какой-то пластмассы и впаивают ее в трещину. На пластике есть обозначение типа пластмассы и мастер сам знает какую пластинку использовать, ибо не все пластмассы дружат между собою. Она похожа на пасту с ручки, разве что более квадратная получается после вырезки. Пластик тулят на свое место, феном разогревают место пайки (тоисть трещину) и вдавливают пластинку. При пайке необходимо чтобы горячий воздух попадал и на саму пластинку. Не отриваясь и не отвлекаясь (тоисть без отрыва) запаивается от начала и до конца. Так паяют бочки пластиковые для разной химии на заводах. Так паяли мне маленькую трещинку.
Это тяжело рассказать. Нужно видео. Кто может, тот тут и выложит.
пластик со скутеров обычно так не паяют... он кипит при больших температурах, а на маленьких его не запаяешь. пробовали...  :spy:
[url=http://www.jili-bili.ru/]http://lines.jili-bili.ru/cache/45878367329.png
http://www.babayker.kiev.ua/forum
15.01.2009 р. відповів для Ivka
А что же предлагаешь ты???
в соплемете(глюгане) используется полиэтилен. Для пластика  - совсем не то.
Кстати, мой пластик дихлорэтаном не клеится 02_sad  поэтому только паяльник+сетка.
15.01.2009 р. відповів для Tosha443
Будь добр, разъясни мне как применять туда сетку?
15.01.2009 р. відповів для VOVAnidze
хз... я просто пробовала строительным феном.. вернее мне пробовал мастер, который по машинным бамперам. ниче не получилось...
tigrenok
берешь сеточку мелкую, но не очень, металлическую, 1-3 мм ячейки. отрезаешь нужный кусочен. берешь паяльник и спаиваешь на место трещины или соединения. только аккуратно держи втору сторону, чтобы не деформировалась. точно так же проделываешь со второй стороной. для надежности, проармировав, все это дело сверху заливаешь термоклеем.
если вид не устраивает - шпатлюешь и красишь.
эстетики в этом мало, хотя, смотря на сколько аккуратно будешь работать, зато надежности достаточно.
если я правильно понял, то сеточку надо впаять?
15.01.2009 р.
Латунная сетка, паяльник 40-60 ватт с обточеным наискось жалом. Отрезаем полоску сеточки, накладываем на трещину или на стык склеиваемых деталей. Прогревая сетку паяльником вдавливаем в пластик чтоб не было видно ее на поверхности. Повторяем процедуру с обратной стороны. Дальше шкурим, 2х компонентной шпаклевкой шпаклюем, шлифуем, грунтуем красим. Таким способом редкий пластик - в смысле от редкого аппарата собрали буквально из кучки обломоков, получился как новый. Для нижнего "Жирного" пластика это вообще единственный способ спаять, на нем ни клея ни эпоксидка не держится.
Сотрудник магазина Begemoto
если ты говоришь о палочках которые продаются для термопистолета,(который их плавит) есть чорные и прозрачные), то етот вариант не катит! зимой етот клей отпадает! проверено не раз!!
он годится только для екибано, ну и если будет в помещении, а при морозе ему триндец! лучшый способ ето паяльником паять, и добавлять пластик такого же состава!+ латунная или медная сеточка!
Змінено: 15.01.2009 р., Timer
15.01.2009 р. відповів для dochina
так а если с двух сторон, пластик то тонкий?
15.01.2009 р.
Пластик толстенный - если нижний то там миллиметра 3 не меньше, а сеточка пол миллиметра - миллиметр, не мерял точно не скажу.  Главное не сильно усердствовать а вдавливать сеточку постепенно, чтоб пластик размягчался а не горел и тек, тока скрылся ниже уровня и хватит...сверху паяльничком загладил - получилось как целлюлит но держать будет крепко))
akella
если шпаклевкой машинной пройтись, и шлифом, типа 10 - и целлюлита не будет
15.01.2009 р.
ну вот у меня полик разбитый возле крепления
да!! тут точно паяльником и скрепками надо работать! и без шпатлёвки не обойтись точно, бочина вся подёртая!
сшивать тоисть надо! делаешь дырочки на обеех концах и стягиваешь проволкой! выше писали уже! пропаеваишь, шпаклюешь!
Не знаю, кто как, но мы делали следующее: с внутренней стороны прикладываем сетку (в зависимости от толщины и жесткости пластика – соответственно и толщина и жесткость сетки) подходит даже сетка с динамиков. Вплавляем сетку так, что бы она вплавилась в центр пластика (только аккуратно, что бы не повредить и не надуть внешнюю сторону) после того как сетка вплавлена, зачищаем окружность вокруг трещины с внутренней стороны, и средним слоем  5 мм наносим силикон (пластиковые палочки для пистолета).
После этого зачистка, шпаклевка, грунтовка, покраска.
А силикон нужен, что бы создавать дополнительную жесткость изнутри!
Держит очень надежно!
дорога на небеса быстро, но навсегда!
Управляешь скутером, управляй собой!
Уважение и понимание друг к другу, делает нас сильнее!
Ямаха – надежный, верный, быстрый друг.
15.01.2009 р.
а вот когда впаивать сетку, что нужно нагревать паяльником?  06_question
2xvintx: а силикон по чем? 06_question
2Timer:
можешь более подробно объяснить, ну вот стянул я проволкой,, а после...?? 06_question
