+9 °С
Замена грузиков вариатора на Boss JL 250-T6
Переглядів: 45319
11.01.2009 р.
подскажите может кто менял. есть ли в этом смысл. охото чтобы при меньших оборотах скорость была больше.
13.01.2009 р. відповів для vjgtl
60км/ч - полухолостой ход,80 - "Дета шота работает",100 - "О!Еду!!",120 - почти упираешся в максималку...
Заводы-рабочим,землю-крестьянам а деньги-мне.
•·.·´¯`·.·•-»»»moto-club MUSTANG«««-•·.·´¯`·.·•
vjgtl
13.01.2009 р. відповів для danger47
Интересно! Кто то пишет что поднятие веса грузов на 10% уже существенно. Ты вообще на 50% увеличил массу. Я понял одно, надо самому эксперементировать потому как мнения расходятся кардинально
А вдвоём и ещё против ветра - ну ни как! 03_biggrin  01_smile  02_sad
13.01.2009 р. відповів для kravetz
Два человека и против ветра ещё как,а вот если горка,то как заехал на горку со скоростью 80,больше хрен наберёш...
Если остановился на горке и нужно трогатся...то до 50-60 розгонишь спокойно,ну а дальше уже как карта ляжет)))
Ну это неплохо ещё !!!
Да...тут действительно по ходу только методом тыка...Вот на форзе с атеновским вариком при таких роскладах норм себя чувствуешь,возможно с обычным вариком было бы всё по другому,хотя тоже далеко не факт...К примеру тоже торнадо 250 с таким увелечением веса грузов может вообще толком не ехать(к примеру),а может и ехать...Поэтому тут нужно отталкиватся непосредственно от аппарата,кубатуры и всех остальных нюансов...
20.01.2009 р. відповів для Taras
спасибо за ссылку на статью! 17_wink
все проходит,и ЭТО-тоже пройдет !
vjgtl
02.02.2009 р.
Кто еще игрался грузами? Признавайтесь! )))))
03.02.2009 р. відповів для vjgtl
Статья хорошая, единственный недостаток , на мой взгляд, это отсутствие доказательной базы под правильные выводы.
Для тех кто любит опираться на точные факты я попробовал обобщить информацию из каталога Scooter-attack, содержащую реальные характеристики, снятые на динамическом стенде.
http://motoua.net/forum/index.php?showtopic=15723
там же помещена статья с сайта revout-racing.ru, которая в настоящее время почему-то стала недоступной, во всяком случае, я ее там не нашел, взял из своего архива.
ksb
vjgtl
03.02.2009 р. відповів для ksb
Статей много. А базы как Вы выразились мало. Посему интересны практические отчеты. Но как видно их еденицы.
Видимо этому способствует тот факт, что динамические стенды остаются экзотическим оборудованием сервисных центров из-за их дороговизны, а снять вручную мы можем практически только график зависимости оборотов и скорости. Благо для этого достаточно иметь приличные спидометр и тахометр.
Каторжный труд по подбору веса роликов, который в полном объеме может пройти далеко не каждый, существенно облегчается на таком стенде,  но увы!
ksb
vjgtl
Но все равно стенд всего не покажет, интересует практическое применение кем либо. На сколько увеличивать вес, и побольше информации, а то как Вы увидите прочитав тему что разброс веса колеблется от 10 до 50%.
К сожалению, желание сократить трудности пути по ТОЧНОЙ настройке трансмиссии, а о такой в 90% постов речь вообще не идет, понятно, но врядли реализуемо. Слишком много эмоций и слишком мало безпристрастных цифр. Изготовитель установил для Вашей модели конкретный вес роликов, это его рекомендации. Как всегда в жизни, их вес - это плод компромиса.
Если Вас не устраивают критерии такого компромиса, т.е. они у вас другие, вы начинаете работу по подбору веса. И не смотря на то, что подобную работу до вас уже проделали (но со своими критериями!)  их эмоциональная оценка результатов: "прет шо дурной", "валит аж страшно" и т.п. не дают Вам возможности принять их рекомендации. И не удивительно - что одному "прет шо дурной", другому "еле тащится".
Было бы намного полезней, если бы наши коллеги вместо своих эмоций приводили бы конкретные результаты своих экспериментов, типа: я уменьшил вес роликов на такой-то модели скутера с 11 до 10 грамм и получил уменьшение времени разгона до 20 км/час с 5 до 3 секунд, при максимальной скорости такой-то и т.д., при такой-то комплектации двигателя.
Это позволило бы другим скутеристам ориентироваться в своих поисках.
  В части того, что стендовые испытания не все показывают, я не могу согласится. Да, они рисуют бесстрастные  графики, причем  для любых мыслимых соотношений. Можно получить график зависимости скорости от времени - получите разгонную характеристику скутера и т.д.
Вспомните примеры графиков (см. мою ссылку) для разного веса роликов, ниже и выше оптимальных. разница менее одного грамма, а какие последствия! Предположим, что вы сразу изменили вес на 1 грамм - проскочили оптимальный вес и пришли к неправильному выводу, и дали свои рекомендации народу - вес не уменьшать, результат отрицательный! Второй уменьшал вес ступеньками по 0,3 грамма, не ленился, и обнаружил, что прибавка 0,6 грамма добавила ему 7,5 км/час максимальной скорости. Вот Вам и два противоположных результата - а добавьте еще разную степень износа трансмиссии, разную настройку карбюраторов, разные условия испытаний и.т.п. и поймете, что с рекомендациями, а тем более конкретными цифрами, и для всех без исключения, не так просто!
ksb
vjgtl
Золотые слова!
GiM
Привет Паша
Признаюсь грешен я игрался(грузиками) 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
vjgtl
03.02.2009 р. відповів для GiM
Привет Женя! Ну раз грешен тогда время покаяться! ))))
GiM
Каюсь в голове две мысли,про женщин и как сделать свои скутинки побыстрее
Многочисленные исследования в этой области выявили два важных момента
1.Настройка вариатора существенно облегчается если установлен тахометр
Считаю ,что без оного тем более на 4 т(обороты угадать на слух очень сложно) настраивать вариатор можно ,но долго, мучительно и не всегда гарантирует результат
Для наших моторов это следует держать эти обороты в пределе 5.3-5.7 тыс,регулируя вес на заранее том ремне на котором собираешся ездить,просто даже не надо замерять время,будут меньше 5 тыс о динамике можешь забыть,больше 6 тыс тот же эффект ,но с повышенными оборотами
 Далее-весом роликов на кубатуре можно изменить только динамику,максималку тяжелые ролики не дабавляют Так как и ролики с меньшим весом до конца выдвигают подвижную щеку вариатора(другой вопрос ролики большего диаметра но попробуй их найди,а самодельные тоже еще та задачка)
Максималку увеличивают более коротким ремнем или запилом втулки
2.Важный момент после всех изменений проводить испытания на одном и том же участке дороги,где скут сможет разогнатся до мах,с измерением время разгона скажем от нуля др 60-70 км в час
Желательно чтобы был небольшой уклон на повышение
vjgtl
О сенкс! (кстати о женщинах тоже думаю всегда, блин никак без этого! : ) ) по теме- как раз мне и надо обороты опустить до 5.5 примерно, у меня при разгоне около семи. Женя ты же катался на спидгире на 157 моторе?какой вес у тебя был с такими оборотами?  Вот у моего друга на спидгире (150т-3) как раз такие обороты(5.5) но вес его и моих роликов неизвестен. Рука заработает разберу свой варик, взвешу груза свои и те что в твоем варике, если будут по 12грамм думаю грамма полтора добавить. Ну и дождусь когда друг свой раскидает и взвесит, по идее у него должны быть тяжелее моих раз на одной скорости обороты на 1.5т различаются.
vjgtl
GiM
У меня как раз Гировский мотор стоит ,но втулка запилена ,а ролики на этих вариаторах ,впрочем как и вариаторы делают на одной фабрике(слава богу что не на Украине) и вес у них одинаковый
Скорей всего у твоего друга еще не истертые ролики поэтому обороты такие
Поставь новый вариатор ну или ролики с него(если направляющие еще живые на 10 то тыс пробега,врятли)
И думаю обороты упадут до 5.5-6 тыс с 835 ремнем
Ну как альтернатива слабее пружину в сцепление,тоже оборожы упадут,но где ее взять?
У тебя точьно гаплык или роликам или направляющим,ну или ремень больше чем на 2 мм сношеный,обороты под 7 тыс при разгоне для 157 -аномалия 18_good  18_good  20_drinks
Змінено: 03.02.2009 р., GiM
