11
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Bonez 200J-2 и другие китайские эндуро
Переглядів: 139910
11.01.2009 р.
Интересует мнение хозяев или людей которые имели подобные аппараты
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
Змінено: 05.05.2009 р., akella
1234567••13
02.02.2009 р.
Мы с RA вместе будем "жестко эксплуатировать" данные аппараты. Взял себе такой же. Фотки могу выложить которые из нэта, своих пока нет.
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Ж.Ж. Руссо
07.02.2009 р. відповів для RA
Ну как там аппарат?Катаешся?Когда фотки будут? 20_drinks
RA
07.02.2009 р. відповів для vovan666
Только вот доки пришли на них. Карбы пришлось подкрутить на обоих моцах, с завода были не настроенны.
Классный аппарат, нравится мне очень.Может со временем и себе такой прикуплю.Та и вобще такой класс мото как раз для наших дорог!
На дефианте у мну тож че то не отрегулировано , не пойму что, слабый механик я... заводится минутку дырынчит - потом глохник и сразу не заводится...чуть постоит - заведется и тоже самое... даешь газу - глохнет
RA
Это карб.
Как только смесь поставили на место, работает как часы, заводится мгновенно.
Все что было прикручено на заводе - дотяжки не потребовало.
Пробный выезд показал, что передачи переключаются как у японца, т.е. четко. За счет задней звезды невменяемого размера, тяга на певых трех передачах просто не соответствует 200 кубикам, кубов 300 советских точно дал бы. Очень неожиданно, после чоппера и стрита, перезжать, например, 7 см выбоину на дороге... Как в фильме "ДМБ"...ты суслика видишь? нет.... и я не вижу..... а он есть.  Те.е яму видно, но ты ее не чувствуешь когда перезжаешь, покрайней мере передним колесом.
Или меня на заправке обманули или бак больше 10 литров... В пустую канистру налил 10 литров, влил в бак эндурика и еще осталось место примерно для 0.5-0.7 литра...
Беспокоили его размеры....Что сказать, я с ростом 180 и 95 кг устроился на нем комфортно. С лапкой заднего тормоза нужно поколдовать, а то 46-й растоптаный автоматически нажимает на тормоз когда ногу ставишь на подножку...
В общем первые впечатления положительные...    Фотки есть, но плохого качества, т.к. снимал мобильником...Если нужно будет выложу...
RA
07.02.2009 р. відповів для Volant
Приучайся не тормозить перед ямками и разгонятся перед лежачими полицейскими  08_lol  08_lol  08_lol
07.02.2009 р.
Еще раз прошу прощения за качество фото....Это он еще в офисе стоял, как я его спускал с 4-го этажа -отдельная история....
07.02.2009 р.
и еще немного...  последнzz фотка, это пример цвета мотоцикла RA
Змінено: 07.02.2009 р., Volant
C виду зачетный! 18_good Было б написано на нем yamaha - отличили б только знающие!
RA
07.02.2009 р.
А у меня такой же только серенький  16_roll
Я пластик с бака снял ибо его не станет при первом же падении на грунте.
19.02.2009 р.
Вобщем, пока ждем постановки на учет, как описывалось выше, пришлось немного покрутить винтики на карбюраторе.... И что я там увидел?
На карбюраторе крупная надпись WALBRO  PZ. Путем недолгих поисков по нэту, обнаружил информацию, что эти карбюраторы используются в основном для картинговых воздушек. Что в принципе обрадовало. Но вот с моделью 27(а это написано на на моем карбюраторе) проблема, не встретил я именно такую ни в каталогах карт тюнеров ни в официальном каталоге WALBRO. Ну ничего, найду его прародителя, подумал я и таки нашел.... Это модель PZ26.  И теперь понял, что Китайцы сделали упрощенный вариант 26-го и назвали его 27. Отливки корпуса АБСОЛЮТНО одинаковые,  в моем отсутствует привод дроссельной заслонки от воздушной ( в режиме подсоса, нужно подгазовывать вручную), соответственно нет линейности в работе подсоса и такой класной фичи как ускорительный насос. В остальном (повторюсь) они абсолютно одинаковы. Цена оригинала WALBRO, конечно не сравнима с ценой китайского варианта, а именно от 98 до 105 долларов за первый и 150-180 грн за мой. Но теперь я знаю какой очередной этап тюнинга предстоит перенести эндурику.  Пото му что человеческий подсос и ускорительный насос стоят могого. Кстати, в каталоге WALBRO и по совету америкосовских картингистов, я нашел 2-й этап тюнинга системы питания - модель PZ30, а это плюс 4 мм диаметра диффузора со всеми вытекающими отсюда....
На фото представляю вам настоящий WALBRO PZ 26 и ОРИГИНАЛЬНУЮ ЗАВОДСКУЮ (WALBRO) МЕТОДИКУ НАСТРОЙКИ КАРБЮРАТОРОВ СЕМЕЙСТВА PZ!!!!
С объяснением принципа работы и тех данными.
P.S.  Заранее прошу прощения, но вся фирменная литература на английском языке.
Следующий этап: я расскажу о подборе, фирменной RK, цепи к эндурику из Heavy Duty серии для off road.
Змінено: 19.02.2009 р., Volant
2.75 мБ.
RA
19.02.2009 р. відповів для Volant
Большое дупло, тоесть диффузор, добавляет тягу на высоких оборотах а нам то она зачем? А вот ускорительный насос это конечно сила  18_good
19.02.2009 р.
а тахометра, датчика бензина нету на нем?
19.02.2009 р. відповів для RA
Там не только трубка  Вентури больше, а пропорционально весь дифф.  Наполняемость улучшим  48_download для варианта- "Чуть колдонуть со звездой, поставить 17-е колеса, этот карб и мотард в чистом виде." 18_good  В кталоге WALBRO я нашел идеальній вариант 16_roll - с изменяемой геометрией трубки, Вакуумная компенсация -рулит, на двушке оборотов- как 16-й, на 8 - как 30-й.   Но цена на тот девайс начинается с 250 и до..... 05_shok  12_cray
19.02.2009 р. відповів для roller5390
В стоке нет, но Мы над этим работаем.. 47_mail .Вариант очень интересный,  18_good отчет ближе к сезону.
RA
39_heat
Проще движок с японца купить
На японцах кроссах, в стоке именно такие вакуумные карбы НЕ ставились. А вот поискать б.у. карб.... я этим занимаюсь 25_spiteful Да и то, есть уже 2 альтернативы 26-й оригинал и 30-й тюнинговый. 18_good
RA
Присмотрись к движку Honda XR125 ничего не напоминает ?
Мне не только двигатель ЧТО-ТО напоминает  03_biggrin
Согласись, что живой двиг меньше чем за 500 никто не отдаст. А в хорошем состоянии все 700. Поэтому я этот вариант не рассматриваю в принципе. Буду бороться с этим.
Кста на фото Хонда 2004-2005 года...и с барабаном сзади....
1234567••13
