11
Вітер: 0 м./с., Півн
Bonez 200J-2 и другие китайские эндуро
Переглядів: 139177
11.01.2009 р.
Интересует мнение хозяев или людей которые имели подобные аппараты
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
Змінено: 05.05.2009 р., akella
01.04.2011 р. відповів для LIM
Приветствую всех.Надыбал этот форум и решил рассказать о своем бонезе.Брал его в начале кризиса....Копил деньги на японца.))Два сезона отездил без проблем...Единственное что сделал так это заменил заднюю звездочку на ижовскую..Уменьшил с 45 зубов до 42.Как результат крейсерская скорость по трассе 85-90. вместо 95 максимальных по паспорту. в мощности потерь не ощутил.Но случилась бедося...угнали. и убили...Фотки эксрерта выложу позже.Но зрелище не для слабонервных.Пока катался по судам (угонщиков поймали.риспект нашим ментам.)приступил к ремонту.И вот встала проблема.Нужен пластик и переднее колесо.. Все что могли ребята из Укр автозапчасти за неделю доставили.Спасибо им.Но вот почемуто самые часто бьющиеся детали такие как пластик и колесо из Китая не привезли....Мож кто поможет? сезон начался а я пешком.(((А что до мотоцикла то двигатель несмотря на масляное голодание на котором его убивали выдержал.Из всего что могло произойти при таком зверстве износились только поршневые кольца.Остальное все по  ходовке.вилка, пластик,фара,повороты,резина,все было  убито вусмерть.
      Проехал я на нем до угона около 10 000 по разным дорогам.самый протяженный рывок 280 км не вставая. ехал летом в жару около 28 градусов.держал 80-90 км в час.Мотор не перегрелся и не подвел. Если кому интересно чтото более детально пишите сюда, или звоните по телефону на номер 0963688215.
 Пост скриптум.Продавать не собираюсь мот во всем устраивает.
Дорога возникает под ногами идущего...
01.04.2011 р. відповів для sledopyt
В мене також була історія з угоном. Минулого літа,зі стоянки де я його зберігав,взяв покататися підвипивший сторож цієї ж стоянки. Правда далеко не заїхав,у місті,при обгоні зачепив маршрутку тай розложився.Себе покалічив більше ніж мотоцикл (був в тапочках,шортах і майці).
Було: відламано ручку на щеплення,погнуто руля і скоросну лапку,подерся лівий передній поворот і вітровик.Ну і ще самому прийшлося викупляти мотика зі штрафмайданчика.Отака історія.
А оце на днях приїхали хлопаки за 250км.,дали грошей,забрали мотика і поїхали.Кажуть шо він всерівно в мене простоює.Але в мого товариша є такий самий мотик лиш сірого кольору і трапилась така оказія як зламалася лапка кікстартера.Питався в VERHOVODOV -  каже що такої немає.Може хто підкаже де таку взяти.
avast
02.04.2011 р. відповів для LIM
В
Жалко , что не сказал, что продаешь, я бы забрал. Мот , как для Китая - уникальный, особо и приклепаться , кроме пластика на баке не к чему.
п.с. за сколько отдал, если не секрет?
Насколько я понимаю - ступица переднего колеса у тебя осталась? нужен обод?
Пластик не покупай , - на бонезе пластик - говно. Возьми стеклоткань и сделай нормальный обвес. Это будет и дешевле и практичней.
В письме ты спрашивал о маслянном охлаждении - смотри тут http://moto-rage.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=9&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Змінено: 02.04.2011 р., avast
02.04.2011 р. відповів для avast
9000грн.
дивись авторіа шукай де зонг лзх.Там є.
Змінено: 02.04.2011 р., LIM
08.04.2011 р.
Братцы кто поможет найти пластик и передее колесо!!!!!!! ведро пива ставлю!!! нужно все кроме переднего щитка.Подскажите где найти.Укравтозапчасть пока ни чем не помогла.Братцы выручайте!
03.06.2011 р.
всем привет.
принимайте нового владельца Бони 01_smile
взял за 1000 у.е. с пробегом в 1300 км, не крашен не бит и даже ни разу не мыт 01_smile
сразу снял весь пластик и проклееял стекловолокном и эпоксидкой. подтянул все болты по моту. ввобщем техника хорошая, как для китайского эндуро.
и сразу вопросы по сути мота:
1. где можно найти на него звезду задню по меньше, чтобы добавить скорости и удлиннить передачи.
2. как часто менять масло в движке? а то нету мануала.
3. можно ли вместо штатных колес поставить литые размерность 17", например с вайпер ХТ ?
14.08.2011 р. відповів для olmax
как с мануалом? нашел чтото? если крайняк надо то я отксерю и переправлю....Но если чесно то он очень скудный.только тех характеристики и правила эксплуатации... Но если оч надо звони.
22.08.2011 р.
подскажите пожалуйста, а в Крыму есть официальные дилеры, у которых можно купить Bonez 200J-A? Скаймото сайт нашел, а ни у Зонга, ни у Лифана нет - только частные объявления... с ними свяжешься - а как с гарантией? Спасибо!
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
18.09.2011 р. відповів для LIM
З новим роком усіх мото любителів  та екстримальної їзди  нових вражень у новому році
Я люблю свой мото bonez200j
Змінено: 05.01.2012 р., serjio
avast
19.09.2011 р. відповів для serjio
привіт я також  маю  bonez200j неможу  найти  філтир  повітряний  тепер  почав  диміти   мабуть  кольца  попробую  поміняти тільки  незнаю  які  вони  мають  бути
кольца есть в бегемото. Подобрать подходящий воздушный фильтр не смог, просто срезал донышко, вытянул старую бумагу и клей, заложил новую с иномарки(которая подошла по толщине гармошки), и заглушил снятой крышкой. Для проклейки использовал обычный силикон
20.09.2011 р. відповів для serjio
задимел  мойконь  дал  просратса  і  піпец  хачу  помінять  кольца  какой там  размер  подскажиш
24.10.2011 р. відповів для serjio
тоже столкнулся с проблемой передней звезды.Подобрал от муравья под ижевский шаг цепи.Проточил на станке внутренний диаметр шлица и потай под крепление.Крепким сверлом просверлил отверстия и на заклепки.Получилось вроде неплохо.Будут вопросы звони.
Друзья не спешите менять кольца, это же 4 тактный мотор.(Если на покатались без масла или на масляном голодании)Для начала сделайте ревизию сальников клапанов.Как альтернатива подойдут от вайпер ф 5 или Зонг спортивный аналогичной кубатуры. По поводу воздушного фильтра придется ставить нулевик если не подойдет от вышеуказаных можелей украинско-китайского мотопрома.будут вопросы Звоните. в разумное время конечно....
PS диаметр цилиндра 63мм.Ремгруп колец я не нашел.Если кто найдет отпишите))))
30.10.2011 р. відповів для Zippelin
bonez класний ендуро  только запчасті  тежело достать  такіє как передняя звезда  і фільтир  а астальноє єсть 100 км в ч нормально  па бездарожю  супер  я  адихаю на ном
07_dirol
30.10.2011 р. відповів для sledopyt
єсть рем комплект 63.5поршневой
на беге мото
avast
30.10.2011 р.
кольца есть в наличии, поршни тоже.
фильтр я переделывал.
срезаете нижний полик фильтра, вычищаете, берете подходящий автофильтр(тонкий), сворачиваете в трубку по размеру, склеиваете по шву. Ну и торцы садите на силикон, ставя обратно нижнюю крышку. работы на пару часов. с учетом что фильтр ходит с продувкой 20000 - несложная операция.
14.01.2012 р. відповів для sledopyt
ПРІВЕЦТВУЮ  подскажите где можно купить задне калесо в зборе с звездой ілі без
21.01.2012 р. відповів для serjio
Трудную задачку ты задал))) А что с родным колесом? Звезду можно перевенцевать если что.... І якщо буде твоя ласка пиши або українською або російською )))) Бо суржик в тебе просто жахливий)))Думаю для львівянина краще буде українською.)) Якщо терміново то дзвони 0963688215.Віталій))
Змінено: 04.02.2012 р., sledopyt
25.04.2012 р.
Привет всем! Подскажите пожалуйста где можно достать или заказать детали к "BoneZ 200J-2"
Переднее колесо(FD 1.40*21" )
Ручка сципления с електроникой,
Фара
Пластик на бак
заранее благодарен за помощь!
Торможение,тоже движение!!!
07.07.2012 р. відповів для Suport
http://uaz-upi.com/price
