+16 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Перетяжка сиденья кожей
Переглядів: 15243
10.01.2009 р.
Необходимость заставила меня начать перетяжку сиденья новой кожей. Изначально оно было обтянуто каким-то заменителем, крайне эластичным, но нежным и прорванным в нескольких местах на момент покупки скутера. Первоначально я просто планировал отвезти снятое со скутера сиденье в мастерскую, где бы мне его перетянули. Но так уж получилось, что зимой абсолютно нечего делать, платить деньги в общем - то не хочется, мои домашние умеют хорошо шить на машинке, так что идея осела дома и превратилась в следующее:
- Снимите сиденье со скутера
- Снимите с сиденья старую обшивку
- Распорите старую обшивку, чтобы получилась выкройка. В случае если пороть нечего, то используйте кусок ткани, прикладывая его к основе сиденья, разметьте мелом сегменты, которые в последствии станут выкройкой (не забывайте про припуски для швов). Рекомендую сметать куски ткани в прототип обшивки, примерить его на основе, подогнать если надо. Потом распороть прототип. У Вас есть готовая выкройка.
- Купите кусок кожи или кожзаменителя. Учтите, что настоящая «седельная» кожа очень дорогая, но она и стоит того. Все дело в пропитке, которой эта кожа подвергается, чтобы противостоять воздействию окружающей среды. Посему Вы сами выбираете, что вам по карману. Если ставите кожзам, то соответственно и следить придется за ней, и от дождя/солнца прятать и пр. Перенесите выкройку на кожу.
- Вырежьте и сшейте куски как по выкройке.
- Когда обшивка будет готова, следует подготовить основу. Обтяните ее тонким полиэтиленом – это предохранит основу от гниения при просачивании влаги под кожу по швам.
- Теперь оденьте обшивку на основу
- Крепите обшивку тем же методом, как и прежняя. В моем случае крепление осуществлено стэплером по всему периметру сиденья, что позволяет равномерно натянуть обшивку. Натяжку следует осуществлять сначала поперек, с противоположных сторон и начиная с впадин – этим вы обеспечите формирование гладкой поверхности строго следующей рельефу основы. После формирования впадин, натягивайте по длине и после этого, выравнивайте складки, последовательным натяжением с противоположных сторон.
- Готовое сиденье установите обратно на скутер. Сядьте на него... Приятно, правда ?
СПОСИБО ЗА ПОМОШЬ
Змінено: 10.01.2009 р., AF35ZX
Concord
10.01.2009 р. відповів для AF35ZX
по светикам есть отдельная тема!!!рули поиском.много тем)ты же сайт себе создавал?то что трудно порулить поиском?И тимболее ты собираешь инфу и ето в твоих интересах.
19_negative
10.01.2009 р. відповів для Concord
19_negative
да блин    я то нашел  эту  тему  просто мне только непонятно я неразбираюсь   резисторы  их как  подключяют только на один  контакт
СПОСИБО ЗА ПОМОШЬ
Concord
да!
да!
на плюс или неимеет значения
СПОСИБО ЗА ПОМОШЬ
да!
на плюс.
а по теме могу сказать что перетягивал таким образом сиденье на аддрессе кож.замом. Вот только не учёл что он слегка растянется. Он растянулся слегка, а так всё бомбово получилось ! 26_newrussian
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
10.01.2009 р.
И у меня растянулся. все лишнее слезло на перед. Хоть и натягивал...
Достали МУСОРа!!!
