Вітер: 0 м./с., Пн-З
Индикатор уровня заряда аккумулятора в процентах. Бывают ли такие?
Переглядів: 35065
10.01.2009 р.
Существуют в природе такие приборы? Что бы показывался заряд аккума, например, в процентах? 01_smile
Сообщество Пенсионеров
Змінено: 10.01.2009 р., Ra1ter
10.01.2009 р.
Дык по размерам - одинаковые. А я если получится вытащу его из корпуса и впаяю в панельку под стекло между спидометром и уровнем бензина только светики. Будет симпатично имхо 01_smile
10.01.2009 р. відповів для akella
однозначно - это просто вольтметр
Ну и чо, зато ориентир хоть какой-то. Ведь такого индикатора как на мобилах всеравно не сделаешь.
10.01.2009 р. відповів для ShrekDnDz
О! Вот это еще лучший вариант  18_good  И смотрится на панельке неплохо, еще бы проводок спрятать, чтоб не торчал. И сколько такая штуковина стоит?
Движение - это жизнь
10.01.2009 р. відповів для roma1918
Эт не мой, это описывал motowolv в теме про Торнадо 250, вот его пост по этому поводу:
"Вольтметр взял за 40грн на радиорынке. Он величиной со спичечный коробок, цифры светятся красным цветом (как раз в тон освещения приборки). Я его немного переделал - вырезал в передней крышке окно и сверху заклеил его стеклом от солнцезащитных очков. Т.е. уменьшил степень яркости цифр. А в задней крышке просверлил отверстие в районе резистора для регулировки при сравнении со стрелочным вольтметром. И, естественно, откалибровал показания. Место для него выбрал над датчиком топлива. Сам приборчик двухсторонним скотчем крепится к уголку, а уголок - саморезом верхней крышки приборной панели. Прибор показывает только напругу в сети."
10.01.2009 р.
О. Вот ещё идейка. А можно сделать как-то по принцыпу электронного спидометра, спидометр на светиках? 01_smile Тоесть разместить вдоль шкалы скорости светики и что бы они загорались по принцыпу столка при достижении опр скорости. Было бы симпотично имхо 01_smile Есть мысли по этому поводу?
10.01.2009 р. відповів для Ra1ter
Вот как по мне идеальный вариант: маленький, многофункциональный цифровой градусник-тахометр-вольтметр (температура от -70 до +250 напряжение от 7 до 20 и обороты от 100до 10000)
moto-club MUSTANG
Ага, теперь понял. Но "напруга в сети" - это немного не то. Хотелось бы видеть состояние аккумулятора: текущий уровень зарядки при заведенном двигателе, уровень при выключенном и т.д.
10.01.2009 р.
Вытащил платку с корпуса. Как думаете, где лучше разместить светики? Вот варианты:
vjgtl
10.01.2009 р. відповів для Bespe4niyangel
вот такой девайс я и установил. Смотрится отменно
vjgtl
все это тебе покажет вольтметр.
10.01.2009 р. відповів для vjgtl
Я уже прикупил, поставить пока не успел. Думаю влепить под датчиком топлива, там есть овальное место под что-то, его расточю и использую (рис1).
Подскажи, тахометр ты подключал? И видел ли где-то в продаже дополнительные датчики температуры? (рис2). Я думал подключить 2 таких датчика через тумблер, чтоб отдельно измерять температуру за бортом и температуру масла в двигателе ...
moto-club MUSTANG
Что показывать:
- напряжение бортовой сети
- напряжение на клемах аккума
зависит только от подключения вольтметра, независимо от того, цифровой он, аналоговый или со светодиодной индикацией 21_umnik
moto-club MUSTANG
vjgtl
Нет у меня без тахометра т.к. есть родной. А размер такой же. Датчик на рынке купишь запросто, во всяком случае у нас продаются по 5грн.
спасибо, поищу датчик ... у нас на радиорынке не нашёл
moto-club MUSTANG
vjgtl
10.01.2009 р.
Не за что. Странно что не нашел, у нас датчики продают те же люди что и приборы. А тахометр подкидывай на катушку зажигания, или к родному(если он есть )
Спасибо за подсказку, про родной даже и не подумал 01_smile Теперь проводов меньше тянуть прийдётся 20_drinks  20_drinks
moto-club MUSTANG
Приветик всем! Миша Шрек уже проинформировал вас какой вольтметр я себе поставил на панель скутера Торнадо. На фотке он был еще не закреплен и не подключен к сети. Сейчас он занял свое законное место. Провод я пропустил в вентиляционную решетку слева от вольтметра. При включении замка зажигания прибор показывает напряжение и реагирует на любые его изменения. При работе двигателя напруга поднимается до 14,6 вольт. При включении каких-либо источников потребления (фары, стопы, сигнал или еще что-нибудь), он указывает изменеие напруги. Если после простоя скутера повернуть ключ в замке зажигания, то увидите состояние аккумулятора и как, и на сколько будет падать напруга при работе стартера. Т.е. получим полную, интересующую нас, информацию. 18_good
vjgtl
Не зачто! Успешной установки!
MVI
Если найти такой ,в приборку станет как родной при высоте 8мм.
http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0124
Технические характеристики
Параметр          Значение
Напряжение питания          6....30В
Потребляемый ток          3мA +/-10%
Диапазон измеряемых напряжений           0…+99В
Дискретность измерения          0,1В
Точность измерения          2%
Входное сопротивление          >2,7 МОм
Цвет подсветки нет
Высота символов индикатора          17мм
Размер модуля                63х33х8мм
Вес модуля                14г
10.01.2009 р. відповів для khmegor
Ну это тахометр, а я хочу спидометр по тому же принцыпу.
