+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Новая обшивка на седушку, как сделать?
Переглядів: 24679
08.01.2009 р.
Кто менял? Возможно стоит поделиться с собратьями идеями по данному вопросу и эскизами.
Например интересно, что на dio, например, обшивка седушки крепиться чем-то типа скоб. Выдернуть их конечно не проблема, а вот как потом обратно всё правильно сделать - это вопрос!
Эскиз конечно дело простое - снял размеры со старой снятой обшивки и сообразил рисунок, скан и сюда выложил. Но стоит ли париться, если эту работу уже кто-то сделал.
Просьба: Если выкладываете эскизы - подписывайте для какой табуреточки.  03_biggrin
Катаю женщин на своем...
EGOR
08.01.2009 р. відповів для madalex
Не надо ни4каких эскизов. Все гораздо проще.
Строительный пистолет, который пробивает скобами и качественный дерматин под натяжку прибивается по кругу.  17_wink
08.01.2009 р. відповів для EGOR
Получались складки. Пришлось делать из кусков.
Достали МУСОРа!!!
EGOR
08.01.2009 р. відповів для Dezinermm
складки будут незначительные, если после каждой скобки подтягивать. Я пробивал не из кусков, а цельным.
И если натягивать сильно. выгибается пластик основы
Достали МУСОРа!!!
EGOR
так и не надо настолько сильно тянуть. Просто подтягивать - выравнивая от складок.
На дерматин бы еще не скупиться, будет плотный - дольше проживет седло  18_good
08.01.2009 р.
Я когда решил красить свой скутер,заодно придумал чтоб и сидение сочеталось с покраской.У нас в городе есть по крайней мере две точки,где перетягивают сидения на авто,вот там и делали.Мой чехол обошелся мне в 70гр,сюда входит все-материал,работа,и обтяжка.Но это комбинированное,а если простой-то гр 45-50 стоит.Так что поинтересуйся где у вас в городе таким занимаются.Если надо,завтра скину фото своего сидения.
Змінено: 08.01.2009 р., KOLIAN
08.01.2009 р.
вот моя ескиза я  распарывал отмечал вырезал мама шила, я обтягивал
ЭКС-жох всех порвет!!!
небыло и не будет такого в истории Мариуполя...
08.01.2009 р. відповів для motogad
Класс вот блин а как обивку обратно приколотить? Какой скобострел будет достаточен по мощьности?
08.01.2009 р.
Перетянуть сидушку совсем не сложно.Когда покупал скут в Одессе,дерматин на сидухе был немного порван.Там же ,на разборке купил чехол за 20 гривен.Дальше всё просто.Снимаем старый дерматин,одеваем новый.Берём строительный степлер и скобы к нему.У Лиды пластик толстенький на сидушке,поэтому скобы 6 мм в самый раз.У кого пластик потоньше,скобы нужно брать 4 мм.Степлер настраиваем на самый сильный удар.Одна скоба спереди,две сзади по краям и по одной по центру с обеих сторон.Делаем натяжку,и пристреливаем.Ну и дальше опять по одной скобе по центрам(центр между двумя скобами).И так пока не пристреляем всё.Получается красиво и без складок.
Если есть дерматин,чехол можно сшить в сапожной мастерской,у них машинка даже кожу шьёт.Мне сапожник даже тент на лодку шил---дешевле получается.
Змінено: 08.01.2009 р., Vervet
09.01.2009 р. відповів для Matvey134
Все молчу,я просто спросил,неоткрывать же мне новую тему,по поводу трубы.
Ну почему же, есть еще "личные сообщения". Отправить его можешь нажав на пользователя, а там "отправить письмо".
По теме: если руки к этому не стоят сам не берись, я как-то попал с этим со своей первым мото (со скута не ржать- я был еще мал и глуп): 03_biggrin
09.01.2009 р.
 В теме не флудим
Змінено: 09.01.2009 р., Vervet
09.01.2009 р. відповів для egotarus
обычный строительный степлер с шириной скобки 8мм стоит недорого да и дома в будущем пригодится , 03_biggrin
dodg
09.01.2009 р.
а вообще в нете находил, звонил, интересовался- перешивка в два цвета на сей момент сказали, что стоит 250грн 05_shok  ну а что сделаешь, сами знаете цену нашей тонущей гривне
09.01.2009 р. відповів для x3mal
x3mal  ты крут, как всегда.
Мега респект.
А по теме – народ кто-то удлинял сидушку, и каким образом это происходило? Уж очень хочу удлинить сантиметров на 10 – 12, так что бы на споллер ложился кончик сидушки, а потом перетянуть. Сам по себе Джог ЗР не маленький, но вот любимая иногда съезжает на ямках!
дорога на небеса быстро, но навсегда!
Управляешь скутером, управляй собой!
Уважение и понимание друг к другу, делает нас сильнее!
Ямаха – надежный, верный, быстрый друг.
09.01.2009 р.
А я вот задумал себе на полтинник приделать нашлёпку на сидушку, для поддержки поясницы, такую, как на этих картинках.
Попробую сделать сам своими кривыми ручками.)
Какой лучше избрать материал наполнения и обшивки? Как прикреплять?
09.01.2009 р. відповів для madalex
Я обтягивал себе сидушку.
Делал все сам. Значит сидушка двух цветов черного и белого. И вставка красная полоска на месте сшива двух цветов.
Я брал дермонтин не сильно толстый но еластичный, пистолет для обтяжки мебели. Плюс я поднемал заднюю часть сидения для пасажира.
Если руки из того места ничего сложного нет.
Нужно все делать вдвоем, сначала натягиваешь посередине( тоесть между твоим местом и пасажира). А потом потехоньку натягиваешь и постепенно пристреливаешь, но старайся не натягивать сильно в сторону, получатся складки. Сначала я тоже думал будут складки, но все получилось супер как для первого раза.
Вобщем словами трудно расказать, нужно просто попробовать.
Жаль нет фото. 03_biggrin
Куда хочу туда лечу!!!
09.01.2009 р. відповів для Romeo75
Главное что бы не кожу... оббивчную ткань..... хорошо в этом разбираются  обойщики ... если  где то по близости  возле тебя есть автоателье по перетяжке салонов  (АВТОМОБИЛЬНЫХ) подойди к ним ... там точно все расскажут...... продавцы в магазинах могут просто напарить   то что по  дороже....
25.01.2009 р. відповів для madalex
Вот фото 03_biggrin
26.01.2009 р. відповів для 107
Вот фото 03_biggrin
похвально! 18_good
все проходит,и ЭТО-тоже пройдет !
27.01.2009 р. відповів для Romeo75
Я так думаю что лучше будет взять ВАЗовский подголовник (на разборках такого валом), разобрать и посмотреть как из поролона можно придать более интересную форму, затем обтянуть прочной тканью, при этом формируя эту нашлепку на сидуху уже как душе угодно, а после обтянуть кожзамом или кожей (к чему больше душа лежит), но кожзам не любит солнечного света, будет лопаться, лучше брать винил или специальную кожу которая не боится ультрафиолета и перепада температур... По поводу крепежа, я думаю надо ориентироваться на месте, но стопудово придется дырявить сидуху... Я сам заинтересовался данной идеей, надо бы порыться в гараже мож чего подходящего найду...
