+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Проворачиваются подшипники коленвала в картере
Переглядів: 19870
maximys8
04.01.2009 р.
Всем привет и с Рождеством Христовым!
Ребята, столкнулся с такой проблемой. Зажужал мой скутер в районе коленвала. Разобрал. Снял коленвал, удивило то что коленвал уж больно легко снялся с картера обоих половинок. При дальнейшем осмотре увидел: подшипники коленвала в норме, люфта нет. Увидел что подшибники исцарапаны по наружному диаметру, достал такой же подшипник и вставил в картер и увидел что гнездо посадки подшипника в картере имеет износ, тоесть подшипник проварачивается в картере, что делать, что посоветуете, думаю отсюда и есть весь скрежет. Думаю подшибник подогреть и облудить оловом, а затем вставить в картер, такой вариант пройдет? Посоветуйте что делать?
05.01.2009 р. відповів для maximys8
...можно еще накернить посадочные места! Дольше будет держаться лужение подшипника или фольга. Но все это не надолго.
05.05.2009 р.
Как по мне самый надежный способ нанести хром на наружную поверхность подшипника,желательно нового.Боковые поверхности закрыть,внутрь горячего салидола.
03.07.2010 р.
поищите в нете средство локтайт 603-это то что надо,у меня что то гремит но колено новое похоже что подшипники в гнездах.я вычитал на форуме о таком средстве хочу попробовать.
всему своё время.....
03.07.2010 р. відповів для maximys8
У меня есть епоксидная смола модифицированая каучуком. Можно найти что-то подобное и этим зафиксировать.
Акустика в доме, авто и мото
