+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Не выключается зажигание на Yamaha Jog SA16
Переглядів: 4763
04.01.2009 р.
Может и баян но всё же.
У кента появилась проблема - при повороте ключа в зажигании скут не выключаеться.Проблема только лишь в замке (механика) или возможно глюк в электронике?Скут Jog SA16, установлена сигнализация с пейджером,мёртвый аккум.
Америка заметает следы
Каждый получает только то чего по настоящему заслуживает
04.01.2009 р. відповів для maker
Похоже на проделки сигнализации.Нужно ставить рабочий аккумулятор.
hyuik
я думаю замок механика!доберись до проводов на замке найди какие должны размыкаться при глушении двигла и тестером проверь размыкаются ли они!
akella
04.01.2009 р.
для начала, что бы определиться стоит поиграться с проводом *гашения* комутатора. при посадке на землю - двигло должно вырубаться. Если нет(такое бывает) - значит, возможно, переобедненная смесь, из за перегрева происходит автоподжиг(автодетонация) смеси.
если вручную скут гасится - нужно пройтись по проводке и контактам. ну и замок проверить
п.с. сигналка без акума - это оригинально 03_biggrin
hyuik
04.01.2009 р. відповів для akella
Что тут скажешь?если человек шарит то не отнять не добавить!01_smile
Спасибо решу проблему отпишусь что было
