Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
Сцепление ведет. На передаче при выжатом сцеплении по прямой мот пытается катиться?
Сцепу не подтягивать а послабить нужно, но не переборщи, что б не буксовала сцепа - быстро умрет.
спасибо за совет я завтра попробую если че то послаблю!!!
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
Подтяни. Сейчас у тебя ситуация, что когда ты выжимаешь сцепление, оно у тебя недовыжимается.
Потом проверь на 3 передаче на ровном газу на 3-4 т об/мин дай хорошо газу, если хоть на мгновение обороты растут а скорость нет или слабо, значит перетянул.
На правом картере будет натяжитель, подтяни трос, но смотри не перестарайся, после каждого оборота пробуй его!
завтра попробую!!!спс!!!
Проблема в том что даже если подтянешь или отпустишь сцепу вероятность поджатого сцепления велика необходимо наощупь сделать зазор когда вилка упрётся в выжимной шток пальцапи зазор 1.5мм от степени износа может чуть более ощущаеться элементарно а так износ выжима и диски слегка в разжиме незначительном но постепенно идёт износ который не ощущается. отлично работает и нет проблем
Змінено: 03.05.2011 р., ran84
Ты про какой тот что ланц идет ето стандартный, а типа болотника над колесом сам делал)
прикольно)
а я вырезал из канистры, покрасил в черный цвет с балончика и заклепками прицепил к заводскому, который наверное для красоты сделали)
теперь грязь не летит на аморт и двигатель
мож плиз фотку скинуть подкрыльника, я гляну
как получилось!!!и если чё тож се сделаю, бо реально грязь надоело вымывать с амортизатора и движка.
прикольно)
вот
если плохо видно, завтра другую фотку сделаю
в низу он вообще не крепится, только верхняя часть
прикольно)
вот
Вид
!!! спасибо за фотку буду се делать тоже на подобе
кто знает станет на F5 140/60/17 резина вот фото :
марка резины DELI TIRE (Индонезия)вот только я не в курсе Индонезия это лучше Китая?,хотя я попробовал её она намного мягче чем стоковая китайская моя на F5 ом.
подобное не советую, на мокром асвальте уплывешь ) а так станет ) тут люди 150,70.17 ставили )
я сам себе заказал такую б.у но фирма ) мишлен всетаки
размер 130.90.17 )мот у меня высоким будет ) щас стоит метзелер 110.70.17 )
у меня на скутерах был горький опыт установки не качественной резины) после этого на мот решил ставить чтото качественное
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
Змінено: 04.05.2011 р., extasy
а сколько б/у мишлен будет стоить?и где ты заказал её?
Держи я искал тут ) брендов валом! главное то что это фирма ) можна взять в хорошем состоянии за гривен 350-400 ) http://moto.kiev.ua/forum/?fname=saleaddpar&whr=theme&query=%F0%E5%E7%E8%ED%E0
ещо поищи тут http://www.motosale.com.ua/?search=zap&model=&type=%D0%E5%E7%E8%ED%E0&city=&type_obj=1
я выбирал долго ) резины валом ))) пишеш людям на мыло свои размеры,или звониш) смотриш фотки и просто потом теряешся и думаешь что взять) Удачи.
Это по крайней мере лучше чем брать новый КЭтай за 600 грн
095
спс за объявления!!!
Купил резину 130/70/17 за 280 гривен. начал менять небыло сальника, подскажите какой марки стоит сальник на заднем скате со стороны звезды...
чет я не понял какой сальник
может не на скате стоит сальник а на колесе?
а производитель, кто этой резины, не Индонезия случайно?
Сегодня поставил се новые галогенки 18 w так скажу свет стал белым и намного лучше стало
и акома не садится!!!
Bridgestone Дорогая Японская резина! Явно Б.У или же цена указана в $ т.к я вот смотрел резину так 200$ cтоит!
