+22 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1556629
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••75767778798081••272
21.04.2011 р. відповів для Vovannn
Ага, а спидометре на Ф5 вроде бы 220км/ч?
Это ведь нижневальный двиг - он с низов тянет как тракторный а на высоких оборотах тухнет.
Зато если его не насиловать, то думаю ходить будет долго.
Спроси на тему двигла у Аваста - он поумней меня будет 60_tease
21.04.2011 р. відповів для Y-35
даа на спидаке 220  03_biggrin  смешно конечно ) но было класно когда сегодня парни ко мне подошли и думали что у меня сибиха 125  03_biggrin
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
avast
22.04.2011 р. відповів для Vovannn
163 двиг больше 8 тыс не ракрутиться, а то что показывает тахометр - полный гон. Поставь электронный тахометр и очень удивишся разнице 03_biggrin
у него реально 8 тыщ оборотов??? 05_shok  я точно не знал, но мне говорили что у него не больше 5-ти, а в книжке указана макс. мощность при 9500обмин
у меня подрыв начинается где-то с 4-5 тыс. (по моему тахометру, а холостые у меня показывает 2200) и до 8 01_smile  а дальше боюсь из-за вибрации и звука) 04_blush
У этого двигателя на 125 сс - до 9500 оборотов, а на 200 сс - 8000.
И китайские производители так говорят и мануал на хонду CG125-CG175 vj;yj ukzyenm
22.04.2011 р.
Может кто скажет долго вобще меня диск сципления ????   можна это зделать не снимая двиг с мота ?
Кстати у друга с зонга есть сцепа, подойдет ли ??Маловероятно мне кажется но все же
095
Змінено: 22.04.2011 р., extasy
hyuik
22.04.2011 р. відповів для extasy
не диск а диски.
менять час полтора.
двиг снимать не нужно только правую крышку.
может и подойти.
22.04.2011 р. відповів для hyuik
спасибо буду пробывать ) ибо выбора нету, на высоких пробуксовует ((
095
У меня на при резком открытии газа пробуксовывает на 3,4,5 скоростях. Даже не думал что это сцеплению вафля
22.04.2011 р. відповів для Rendex
вафля будет тогда когда на минимальных будет буксовать )
095
avast
не диск а диски.
менять час полтора.
может и подойти.
+1. Работы на час , замена дисков - ничего сложного
Там кроме сцепления буксовать не чему.
22.04.2011 р.
не давно по родному спидометру разогнал ф5-го до 140кмч охи и страшновато стало 04_blush  а он еще бы пошел и не плохо, но я чесно сказть побоялся по нашим дорогам больше его раскручивать бо из за весса его кидало уже сильно на такой скорости.
парни кто по родному спидометру разгонял  больше 140км? 21_umnik
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
22.04.2011 р. відповів для Max5253
я по родному 150 04_blush  08_lol
нормально  18_good
160 - ветер в спину, лежа на баке, звездочка на 16, високая резина... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
22.04.2011 р.
блин а я некак разогнать не могу нормально буксует сцепа гадина... (((
но я даже и подумать не мог что Ф5 поедет 150 05_shok
095
ну вот....не так понял и понеслось 03_biggrin
не едет он 150!!!!!!! это по родному спидометру он такие скоростя показывает 04_blush
ахах ) 150 и на этом ) да снесло бы в обочину нафиг ))) а вибрация довольно ощутима когда едешь 90
095
23.04.2011 р. відповів для extasy
а вибрация у каждого по разному, у меня (когда пробег был 4 тыс.) после 5000 обмин была очень сильная вибрация, а теперь (12 тыс. пробега) при 5000 обмин - это примерно 80-90 кмч вибрации практически нет
23.04.2011 р.
Чем чревато отсутствие масла в передней вилке?
24.04.2011 р.
Следующий вопрос: одометр брешет также как и спидометр? (за моими наблюдениями - вроде плюс-минус в норме) Кто проводил более точние замери?
