Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1560818
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••71727374757677••272
13.04.2011 р.
я ставил клапана 0,06 и 0,07...сразу практически не было слышно, а через месяц опять начали стучать
13.04.2011 р. відповів для Vovannn
Привет, они будут все равно стучать там чето мне обясняли какието толкачи и т.д. и т.п...
У меня тож сначала не стучат а потом по чучуть начинают стукать...
13.04.2011 р. відповів для sasaFil
Дело не в акб, а в генераторе (слабенький уж больно..)
Как вариант: одна лампа 35 ват вторая родная. Подсветку, белые габарити - вместо лампочек- светодиоды. Я так поставил. Генератор витягивает. Родная акома живет третий год (зимой неснимал)
Блин, похвастался - акома здохла..  35_hang
13.04.2011 р.
Блин кто говорит 0.5 0.5 ставил, то по мануалу 0.5-0.6 то теперь 0.6-0.7 , емае я без понятия сколько ставить (  06_question
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
))))) Да ладно 3 года отездил я на свей токо пол года и накрилась(((
13.04.2011 р. відповів для extasy
ну это я так ставлю и не говорю что точно так
лучше поставить больше чем меньше 03_biggrin
13.04.2011 р. відповів для Oleh2490
мне объяснили что китай, потому и стучит)
это после второй регулировки сразу стучать начали
а в первый раз я год проездил и не стучало
да там и от масла зависит...
Змінено: 13.04.2011 р., Vovannn
      От масла клапана не зависят. Я например на Днепре регулировал каждую неделю и не жаловался, это так у всех нижневальных двигателей. У меня дружбан на пятнахе тоже через определенный пробег ездит регулировать. А на счет китая, то движок хондовская копия разработки 90-х годов.
Сенкс 20_drinks  походу передний диск на ф5 и ХТ одинаковые.
13.04.2011 р. відповів для vadyuha
Не 90-х годов, намного старше. Honda cg125 выпускается с 1976 года.
14.04.2011 р. відповів для prtsc
Все правильно. Она выпускалась с 1976-го по 2008 год. Но с 1976-го года двигатель неднократно усовершенствовался. Например такие усовершенствования, как электронное зажигание CDI, стартер и т.д. Это говорит о том, что двигатель провренный годами.
Змінено: 14.04.2011 р., vadyuha
14.04.2011 р.
Всем привет ребята.
Случилось такое короч заднее колесо (резина) покрутилась вся в гулях хз почему не спускало, не пробивал, короч ненаю в чем проблем.
Купил новую 130/70 17 фирма Shinko говорят хорошая, когда испробую напишу че к чему)))
Удачи на дорогах. 01_smile
14.04.2011 р. відповів для Oleh2490
сколько за резину отдал ?
095
14.04.2011 р. відповів для vadyuha
от смазки не зависят?    но точно слышал где-то что от бензина зависит
на днепре надо просто крышечку снять...а на вайпере много чего снять 03_biggrin
копия..но все же китайская...
ну ладно...я спорить не буду) вы по-опытнее меня))
Змінено: 14.04.2011 р., Vovannn
Всем привет ребята.
Видать по ямах ти летаеш.. У мя такое било - только с передним стоковим.. При сильних ударах покришка разслаевается, туда попадает воздух,  вот те и гуля. Стоковие проехали 10 тищ, заднее стало тупо лысое (по серединке - протектора ноль). Фиг знает с чего китайозы их делают..
130ка в самий раз 18_good , шире - перебор. Меняй переднюю - не будет вид велосипеда 03_biggrin
14.04.2011 р.
Сегодня пойду регулировать клапана что поделать, стукают когда прогреется мот (  на что обратить внимание ??? ибо с двигателе Ф5 буду иметь первый раз дело (
095
14.04.2011 р.
4uk я выбирал среднюю ну думаю 130 какраз)))
extasy 75евро
slava773 обязательно))))
sasaFil да не вроде токо пару раз мог попасть но она уже немного подтертая была... А спереди камеру поставил надеюсь такое не случится)))
Однако он был и остался нижнераспредвальным с самого 1976 года. CDI, электростартер и т.д.(кстати, а что еще подразумевается под так далее?) на его характер и поведение не повлияли.
14.04.2011 р. відповів для extasy
Обычный двигатель открутил крышку выставил метку клапана свободны и регулируй отрегулировал провернул проверил ещё раз всё элементарно на машине же регулировал?обращай внимание на торцы клапанов чтоб больших выемок и сколов никаких и т.д не было а штанги только при сьёме коромысел. 07_dirol
hyuik
14.04.2011 р. відповів для avast
поделись секретом что сделать с клапанами чтоб не цокотели,а то я уже замахался с ними?
