Вітер: 1 м./с., Пд-С
Viper F5 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 1556297
hyuik
02.01.2009 р.
Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой  для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
1••68697071727374••272
10.04.2011 р. відповів для prtsc
Да все я уже определился) у нас тут есть много масел) буду покупать ХАДО на розлив) которое покупают у ОФФ деллера в КИеве) самому на нем приходилсь ездить, понравилось) его куплю)
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
10.04.2011 р. відповів для extasy
Кастрол розливают говорят под Броварами))  01_smile  уж лучше провереное заливать
я уже 8 000 откатал и все отлично 01_smile
10.04.2011 р.
и все же ответите на мой вопрос? 03_biggrin
10.04.2011 р.
Какую резину максимально можна поставить назад ? кто знает )
095
А почему не хочеш Castrol Act Evo 4T 10w40 попробовать, я лил мотул 5100 10w40 при обкатке теперьт попробовал Castrol стоит 80 грн и никакой разницы не заметил в сравнении с тем же мотулем, решил на нем остановлюсь (к тому же дешевле)
10.04.2011 р. відповів для Demitricos
Чем знаменитей бренд тем больше подделок, я про такое масло к примеру нечего не знаю, сам в раздумиях какое лить
095
Там где я покупал у владельца  сто СВ 400 хонда и он себе его льет и на витрину тоже выставил, думаю муть бы в свой мотоцикл он не заливал бы.  Но это дело каждого мотул сейчас около 120грн+~20грн накинь за доставку перевозчиком, как по мне ну его в пень, мне тоже одно время не было куда деньги девать так на нем ездил 03_biggrin
а где ты покупал ? где то СТО , где можна купить масло)
095
11.04.2011 р. відповів для extasy
Ковпытова сто при нем и магазин, сразу напротив хлебокомбината, у нас с выбором масел кроме кастрола (спасибо ttl, подсказал где найти), ельфа, зика и хадо больше ничего не купить в городе.
150/70 только щиток на цепи чуть отогнуть нужно.
11.04.2011 р. відповів для Demitricos
хм, надо будет туда както сьездить
095
11.04.2011 р. відповів для lex141
Ты сам то туда? 150 ставил?
[url=//forum-lines.ru/]//forum-lines.ru/rez/ab112784.gif
11.04.2011 р.
поставил се на ф5 лампы 35w гологенки белого цвета так родную аккому полностью посадили эти лампы.Я гдето тут читал,что ктото се ставил уже 35 ватки и было все гуд. Подскажите может акб новый гелевый поставить,бо родной слабенький сильно. 73_boredom
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
hyuik
11.04.2011 р. відповів для Max5253
другой аккум не вариант.две лампы по35=70вт+габариты/стопы+подсветка приборки+повороты=дохлый аккум.делай одну фару ближний вторую дальний.
я ставил тоже по 35, аккумулятор заряжается очень слабо...один раз пришлось с габаритами включенными посидеть,потом проехался со светом  так аккумулятор  в тот вечер так и не зарядился...еле завел стартером.
сейчас  сделал правую ближний свет, левую дальний, светит даже ярче
Но Слава писал что у него две по 35 ватт и светит отлично и зарядка нормальная
11.04.2011 р.
Родной аккумулятор у меня потек, купил такой же, год откатал без проблем
11.04.2011 р. відповів для hyuik
ты имееш в виду с 35 ватт лампами.провернуть чтоб левая фара дальним светила а правая ближним или же на родных лампах сделать?а и как там регулировать фару на нем,гляжу там есть между фарами болт то оно.Бо я уже крутил то болт а он как вроде без резьбы. 21_umnik
hyuik
все верно.с 35 ватными лампами делаешь одну ближней вторую дальней.как регулировать не помню.
болтом регулируется, когда выкручиваешь фара поднимается
11.04.2011 р.
если это с ф5
то я заметил что там клемы не как на всех, а наоборот  01_smile
и он стоит 200 грн)
