Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
масла там не должно быть, сальник коленвала пропускает.
масло там есть и у вайпера и зонгшена и берда и еще где то встречал.причем с нуля.
Масло там должно бытьи никого не слушай нет там никаких сальников.система смазки общая и зажигание работает в маслянной ванне.а то что откручиваешь винт и масло льётся плохо оно просто не дастаёт по уровню.
Змінено: 21.01.2011 р., ran84
Асколько его там должно быть и какое не знаеш ?
там масло которое ты в двиг заливаешь.попадает его туда столька сколько нужно самостоятельно.зажигание короче в маслянной ванне работает типа как сцепа.
там между полостью генчика и полостью коробки отверствие и масло самотёком затикает.если мот наклонить влево уровень масла в полости гены увеличится если вправо уменшится.да и не заморачивайся на счет этого.все там тип топ.
Скоро весна
Привет сосед, есть предложение.... поставить мне масляное охлаждение, если не сложно скажи ориентировочную цифру(включая твои заботы и работу), ответ плиз в личку.
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI3OTU2OTk3Ny01Njc3MC4wMTMtMTExMjYuNDY4LTAtMjM2NDM4.gif
MotorSStream
MeXtreme Scooter-Cross
Все о скутер экстриме: http://scooterx
я уже заварил раму и начал собирать потихоньку...и когда варили в том месте где выломало оськой заметили трещину с другой стороны и она там появилась еще до падения
спасибо)
Китай...так что я не удивляюсь
и рама не алюминиевая
Мотоцикл купил за 10тыс.грн.в августе
У меня в таможенной наладной был указан вес мотоцикла ~88 кг сухого веса(цифра запомнилась, так-как в МРЕВ дважды переделывали заявление выщитывая полный вес) думаю полностью укомплектованый и заправленый он не будет тяжелее 100кг
Да и максималка непеределаного мота будет не выше 120-130, не стоит принимать в серьез заоблачные 140-160 уканые на сайтах дисрибьюторов, им-бы только продать....
Стоимость оформления составила~1300грн учитывая переоформление на постоянный учет и нещитая техосмотра
Новый мотоцикл нуждается в детальном осмотре и подтяжке резьбовых соединений, купив мот я был вынужден гнать его домой своим ходом ~90км скорость была не выше 80 в итоге у меня из пяты болтов ветрового стекла осталось три, задний суппорт был откручен и держался на честном слове,отпали отражатели в фарах, выпал болт на крепление задней звезды, выпал болт крепления глушителя снизу под движком, не хватало винтов крепления пластика, после пробега 500км лопнула пружина подножки и поставлена с тормозов МТ перегорали лампы в фаре, заднем поворотнике и заднем габарите, особо внимание стоит уделить топлывным патрубкам (пересохшие) и винтам на двигателе (посадить на фиксатор, заменить на более плотные) у меня открутился на полном ходу слив масла,
В целом мот нормальный пробег 2300км, к новому сезону меняю цепь, резину ищу другие зеркала, как один из вариантов переделки расматриваю замену движка на двустволку 250(FUTONG,STINGER) если крепления подойдут, или от CBR 150
Да и у меня сомнения к весу,может там нет заявленных 120кг!Ветровик, и у меня один болтик открутился,я хотел его снять,и под заказ сделать что-то оригенальней,но не получилось.Открутил пять болтиков,а снять не никак,на двухстороннем скотче сидит,пытались оторвать,разве что с куском мотоцикла!Так и оставили!Сегодня вывел из гаража,и завел,и проехал немного,перегорела лампочка ближнего света.У меня стоят стоковые на 18ват,поставлю на 35ват!Гляну как светить будут,и как генератор справится с зарядкой акума.
если по 35 ватт, то лучше ставить одну на ближний, а вторую на дальний. Одна лампочка светит лучше чем две
а кто какое масло заливает?? какие там цифры? у меня 10 w 40
10 w 40
ето стандартная вязкость - всё Ок
10 w 40
спасибо.
заливаю castrol
а вы не знаете с чего может подойти амортизатор?? а то у меня вообще не работает
