Давайте обсудим:1сколько накатали тыщ км? 2какие поломки случались? 3 что переделывали(улучшали)в конструкции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры
Длина 1940 мм
Ширина 689 мм
Высота 1099 мм
Масса 120 кг
Максимальная скорость 140км/Ч
Нижневальный
Тип 4-тактный
Цилиндров один
Мощность 10.8 Квт / 8500 об.мин.
Объем 200 см. куб.
Охлаждение Воздушное
Трансмиссия 5 передач
Тип привода Цепь 428 звеньев 122
звезды 15/38
НАШ БРАТ
F5 копия HONDA cbr125
http://www.moto.com.ua/forum/message-211304/
http://www.moto.com.ua/forum/message-952174/
УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104953786
ПОДБОРКА ФОТО
http://vkontakte.ru/club15313853#/album-15313853_104367740
МАГАЗИНЫ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/181---viper-f-5-200cc.html?sef=hc
http://skuterok.com.ua/motocykl-125-250/viper-f5
http://www.dakarauto.com.ua/indexold.php?nchoice=1&kindgoods=406
http://www.moto-parts.od.ua/motorcycle125cc/f5.html
http://www.velomoto.kiev.ua/catalog/c/814-f-5/
МАГАЗИН ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ VIPER F5
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=14
Инструмент в дорогу
инструмент и запов, которые желательно возить с собой для устранения тех.неисправностей. Этот список можно разделить на внутригородские поездки (минимум) и дальняки.
1.Ремкомплект бескамерных шин.
2. набор ключей.
3.Изолента
4.Насос
5.фонарик
6.Гаечный ключ для откручивания гайки заднего колеса и переднего
7.катушку зажигания
8.коммутатор
9.эл.схему
10.свеча
11.цепь и замочки
12.десяток пластиковых хомутов
13.по паре гаек м6, м8, винтов, саморезов, в общем используемого крепежа
14.скотч
15.сосок
16.предохранители
17.прикуриватель (для аккумулятора)
18.тросик сцепления
Змінено: 01.05.2012 р., vaperist
Люди хэлп!
Сегодня немного покатал, после начал ехать, немного разогнался(примерно 60 км/ч) и перед поворотом начал притормаживать. Когда скорость была меньше 40 км/ч, выжал сцепление, стрелка тахометра странно дергалась примерно от 1,5 до 3 тыс. оборотов в течение 3-5 сек и мот потух.
Причем завести его не получилось. Крутил стартером, толкал, нечего. Разобрал мот, посмотрел катушку зажигания, коммутатор и проводку, вроде все норм. Свечу не смог проверить. Что это может быть? может болты в зажигании пооткручивались??
Пасиб. Сёдня все буду смотреть
со сцеплением думаю все норм(так было). Там скорей всего чтото с искрой
С генератора идут провода, розъедени папу-маму. включи зажигание доторкнись до розового (фиолетового) провода и помаслай стартером если по рукам будет пробивать - значить катушка в норме.
Ты искру проверял? Даже если генератор немного побит болтами то он ещё некоторый ток выдаёт. Так что проверь искру, а потом суди дальше.
Парни!не в курсе, что может быть с ф5 ым,когда я начинаю разгонять обороты,такое ощущение, как будто колесо заднее пробуксовывает и такое происходит еще когда я начинаю подниматся на бугор.
Могла потянутся моторная цепь пробег еще малый всего прошел 1080км или тут что то другое?
У меня примерно такиеже ощущения. Особено на несильно ровной дороге при разгоне кажется что заднее колесо прям прокручивается. Даже незнаю что это может быть
Так оно не кажется оно так и есть я дал другану проехатся и сам стал сматреть состороны так когда он газу наваливает видно как колесо прокручивается
и из зачего это я не вкурсе.Сцепление я попустил,зазор на свече выставил 0,6,стало лучше ну всеровно не так как хотелось бы
Не гвоздей!!!не гаишников!!!
у меня было тоже самое. Болты в зажигании открутились и побили катушку. Но лучше проверь что тебе писали что бы зря не разбирать)
Кто ставил на сей деввайс ксенон? Подскажите нормально горит или разряжает акумулятор?
Куплю спойлер для dio zx и комутатор без отсечки для dio 35 Zx
